piotr-kaczor 14.02.2010 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Też zastanawiam się nad przeniesieniem kotłowni do budynku gospodarczego, w planie mam kotłownię w budynku mieszkalnym, czy taką zamianę trzeba zgłosić w starostwie i uzyskać nowe pozwolenię na budowę czy wystarczy tylko zmiana w dokumentacji naniesiona przez kierownika budowy ? Gdzie powinna się znajdować centrala do rozprowadzenia ogrzewania podłogowego oraz gdzie powinien być zbiornik wody użytkowej ?Gdzie wtedy powinien znajdować się zawór 4-drogowy ??? Czy wysokośc komina w budynku gospodarczym na poziomie około 7m zapewni dobry ciąg spalin ?? Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 15.02.2010 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 komin jeśli przekrój dobry to będzie OK. Zasobnik najlepiej w domu, żeby ciepła woda była "od ręki" i nie było dużych strat do zawsze ciepłego pomieszczenia. Musiałbyś bardzo solidnie zaizolować rurociąg i najlepiej chociaż symbolicznie samą kotłownie. Pamiętaj, że zimą trzeba będzie się ubierać i robić wycieczki na mrozie do kotłowni. Zaletą jest możliwość bliskiego i wygodnego składowania opału i nie brudzenia nim domu. Jak to mawiał nasz klasyk zawsze są; "plusy dodatnie i ujemne". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr-kaczor 16.02.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Gospodarczy będę miał podobnie jak dom w technologi muru trójwarstwowego, więc izolacja cieplna będzie. Ciepło w pomieszczeniu będzie trochę od pieca. Tylko zastanawiam się gdzie powinien być naczynie wzbiorcze, kiedyś rozmawiałem z gościem od odbiorów instalacji - to powiedział że naczynie powinno być na odejściu od pieca w najwyższym punkcie ??Wiem że zawsze są plusy i minusy, ale chyba w moim przypadku więcej plusów (czysto, dodatkowe pomieszczenie). Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 16.02.2010 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 tak naczynie w najwyższym punkcie instalacji, dlatego warto rozbić ją na dwa obwody: kotłownia (grawitacyjny) i domowy (grawitacyjny lub zamknięty), łączymy je płytowym wymiennikiem ciepła.Możemy mieć wtedy nisko naczynie w małym obwodzie pieca, mamy czystszą mniej korozyjną wodę w grzejnikach (nie krąży przez piec i przy zamkniętej nie ma styku z tlenem), można spuścić wodę z pieca w razie konieczności bez potrzeby opróżniania całej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 16.02.2010 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Mam kotłownię poza domem i polecam. Jako dodatkowy plus dopisałbym większe bezpieczeństwo (czad, pożar, zapalenie się sadzy w kominie) i mniejsze ryzyko (a raczej problem) problemów z kominem.Główny minus to nieuniknione dodatkowe straty energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 16.02.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 ... no i te spacery do kotłowni na mrozie brrr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 16.02.2010 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 ... no i te spacery do kotłowni na mrozie brrr. A kolega to zimą zapada w sen zimowy i nie rusza się z domu? Mi to zdarza się parę razy dziennie, a tylko raz z powodu kotła na zewnątrz i dodatkowo sam fakt wychodzenia mnie nie stresuje (w przeciwieństwie do prac przy kotle). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t.gluszek 24.02.2010 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 przeczytałem wszystkie posty i również mam pytanieplanujemy z żona kotłownię poza domem, w istniejącym już starym budynku gospodarczym, który trzeba wyremontować (ale i tak byśmy remont zrobili)budynek jest około 6-7 m od domu, piec będzie olejowy więć dochodzi pomieszczenie na zbiornikiw projekcie mamy wszystko w domu (tj. piec i zbiorniki), boimy się jednak chałasu (piec sąsiaduje z naszą sypialnią i jest blisko pokoju dziennego) - piec miałby być na parterze, nie mamy piwnicz drugiej strony architekt straszy nas kosztami "wyniesienia" pieca poza dom oraz stratami przy przesyłaniu ciepła z pieca w budynku gospodarczym do domu a także problemami przy ewentualnych awariach (konieczność odkopania rur) zwłaszcza zimą przy dużych mrozach jesli macie jakieś doświadczenia w tym względzie to będę wdzięczny za uwagi z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 25.02.2010 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Moim zdaniem straszy Ciebie zupełnie nie potrzebnie. 6-7metrów to niewielka odległość. Piec na olej opałowy sam w sobie nie jest głośny , ale uciążliwe bywa huczenie komina. Przy założeniu , że masz duży budżet, możesz kupić prefabrykowany preizolowany i elastyczny rurociąg np Uponor i zakopać na głębokości 1 metra i na zawsze będzie miał z tym spokój. Koszty duże 200zł za metr. Jeśli jednak chcesz zatkać usta architektowi, to od kotłowni do domu poprowadź rury kanalizacyjne fi 160 na głębokości 1 metra z max45 stopniowymi zakrętami. W trakcie ich układania wsuń w nie cienką linkę stalową bądź drut. Mając taki rurociąg, którego koszt jest znikomy, możesz co roku na zawołanie wyciągać i wciągać rurociąg, serwisować , go, itd. Rurociągi preizolowane są same w sobie bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne, straty ciepła są nieistotnie niewielkie na długości 7 metrów, a dodatkowa rura osłonowa będzie te straty minimalizować (bo będzie w niej ciepłe powietrze, a nie dobrze przewodząca ziemia). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t.gluszek 25.02.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Dzięki za rady "Wyrzucenie" pieca i zbiorników z domu pozwoli też zyskać dodatkową przestrzeń mieszkalno-użytkową w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr-kaczor 15.02.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Witam, odświeżę trochę temat. Mam pytanie - piec będzie w budynku gospodarczym, zbiornik cwu w domu, i tutaj mam pytanie - czy w takim przypadku powinienem położyć 4 rury zasilające z pieca do budynku mieszkalnego gdzie 1 para będzie wykorzystywana do zasilania centralnego ogrzewania i będzie połaczona z zaworem 4D natomiast druga para będzie zasilała tylko zbiornik cwu i będzie wychodzić bezpośrednio z pieca. Bo jesli co i cwu będzie zasilana tylko z jednej pary to jeśli z pieca puszczę wodę np 45st. to woda w zbiorniku cwu będzie około 40st, a to dla mnie trochę za mało. Proszę o poradę. PK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 16.02.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 ja mam jedną parę rur.zawór 4D mam w domu i słuzy do obniżania temp na grzejniki, CWU wpięty przed zaworem (czyli grzany wieksza temp)ochronę kotła mam zapewnioną przez wymiennik (w gospodarczym obok kotła) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
