Chcę pokryć dach domku letniskowego blachą trapezową.
Nie wiem czy pod blachę położyć jakąś folię paraprzepuszczalną, jak tak to jaką? W przyszłości mam zamiar zagospodarować poddasze (narazie brak funduszy). Wymieniam tylko więźbę. Proszę o informację.
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/9561-co-pod-blach-trapezow-pom%C3%B3cie/
Z góry dziękuję.
Na krokwie folia paroprzepuszczalna i kontrłaty. Potem łaty i ułożona blacha trapezowa.
Przy ocieplaniu, jeżeli folia jest wysokoparoprzepuszczalna (znacznie droższa), to możesz izolację dosunąć do samej folii, jeżeli jest o niskiej paroprzepuszczalnosci to powinna pozostać szczelina wentylacyjna od 3 do 6 cm.
Brak folii spowoduje, że na blasze może wykraplać się wilgoć (gdy blacha dla warunków wilgotności panujacych na poddaszu osiągnie temperaturę tzw. punktu rosy).
https://forum.murator.pl/topic/9561-co-pod-blach-trapezow-pom%C3%B3cie/#findComment-145258
Dziękuję bardzo za informację.
Mam jeszcze pytanie -może naiwne ale narazie chiałabym jak najmniej funduszy wydać teraz, dopiero kiedyś będę użytkowała poddasze, ale chcę przygotować już jak potrzeba żeby potem nie było problemów.
Czy kontrłaty muszą być? A jak tak to jakiej grubości?
Ile mniej więcej kosztuje m2 foli wysoko i nisko paraprzepuszczalnej?
https://forum.murator.pl/topic/9561-co-pod-blach-trapezow-pom%C3%B3cie/#findComment-145828
Kontrłaty zapewniają wentylację przestrzeni pomiędzy folią i łatami na których położona jest blacha. Zazwyczaj daje się kontłaty od 2,5 do 4 cm.
Zobaczyć np. cennik firmy DORKEN oraz opisy tych foli .
https://forum.murator.pl/topic/9561-co-pod-blach-trapezow-pom%C3%B3cie/#findComment-145832
Mam dokładnie tak zrobiony dach, jedynie zamiast blachy trapezowej - blachodachówkę.
Gdybym budował jeszcze raz to zrobiłbym tak:
- krokwie
- pełne deskowanie
- papa
A dopiero za jakiś czas:
- kontrłaty
- blachodachówka ew. blacha trapezowa.
Dlaczego?
Ano dlatego że taki dach jest zdecydownie "cichszy". Jeśli ma to być poddasze mieszkalne to nie jest bez znaczenia. Wierz mi. Znam to z autopsji! Jak pada mociejszy deszcz to tak dudni w blachę, że trudno zasnąć. Poza tym wydaje mi się że takie rozwiązanie jest pewniejsze jeśli chodzi o szczelność dachu.
https://forum.murator.pl/topic/9561-co-pod-blach-trapezow-pom%C3%B3cie/#findComment-145871
Co do akustyki to się zgodzę, natomiast jeżeli chodzi o szczelność to jest to sprawa staranności wykonania.
Pełne deskowanie + papa jest zdecydowanie droższe niż folia.
https://forum.murator.pl/topic/9561-co-pod-blach-trapezow-pom%C3%B3cie/#findComment-145926
Chodziło mi o to, że pełne deskowanie + papa (bez pokrycia tego blachą) to są podobne koszty jak folia + blacha.
Oczywiście (niestety) kiedyś trzeba będzie wydać pieniążki na pokrycie tego blachą... a wtedy całość będzie droższa.
https://forum.murator.pl/topic/9561-co-pod-blach-trapezow-pom%C3%B3cie/#findComment-146298
Chciałam jeszcze zaznaczyć ze jest to dom letniskowy, tzn. raczej nie mędę użytkowała go w zimie. I w związku z tym nie będę ogrzewała gónych pomieszczeń, a na dole mam tylko kominek na zimniejsze dni wisenne i jesienne.
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/9561-co-pod-blach-trapezow-pom%C3%B3cie/#findComment-146619
:roll:
Izolacja cieplna na poddaszu jest istotna nie tylko zimem, ale i latem - zabezpiecza przed nadmiernym nagrzaniem od słońca.
Poczytaj na ten temat w wątku lato na poddaszu .
https://forum.murator.pl/topic/9561-co-pod-blach-trapezow-pom%C3%B3cie/#findComment-146638
