Wito2008 05.02.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Witam, stawiam domek a w zasadzie do stanu surowego zamkniętego postawił go deweloper. Zacząłem go wykańczać, zrobiłem tynki wewnętrzne i zabieram się do podłogówki i wylewki - tu pojawiło mi się kilka pytań. - brama garażowa w obrysie budynku jest osadzona na nieco innej wysokości (19cm od chudziaka) niż okno wyjściowe na taras (22cm)schody betonowe wewnętrzne - pierwszy stopień ma 18cm - ile dać styropianu i ile wylewki (wszędzie podłogówka)??? - deweloper będzie jeszcze wylewał taras na jakim poziomie powinien on być w stosunku do wnętrza??? - czy okno tarasowe - ościeżnica powinna leżeć na wylewce czy powinna być w niej lekko zatopiona??? Czy mocujecie ją jakoś do podłogi?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95621-kilka-pyta%C5%84-nowicjusza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 05.02.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 wylewka musi miec min 6cm. Styropianu dajesz tyle ile zmieścisz. Policz sobie w najgorszym punkcie ile mozesz dac. Napewno ograniczeniem są drzwi na taras, i drzwi wejściowe. Musisz zostawić okolo 1 cm na kafle lub 2,5 na parkiet. Dodatkowo luz pomiędzy wylewką a drzwiami min 1cm. Drzwi tarasowe powinny być częściowo zalane w wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95621-kilka-pyta%C5%84-nowicjusza/#findComment-2272844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.02.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 - brama garażowa w obrysie budynku jest osadzona na nieco innej wysokości (19cm od chudziaka) niż okno wyjściowe na taras (22cm) schody betonowe wewnętrzne - pierwszy stopień ma 18cm A co rozumiesz pod pojęciem "okno wyjściowe na taras". Czy jest to wysokość od chudziaka do dolnej krawędzi okna. Czyli wtedy od chudziaka do ramy okiennej jest odpowiednio mniej. Jeżeli jest tak jak piszę, to możesz wylewkę zrównać z tym pierwszym schodkiem. Zostanie Ci wtedy 4 cm na wykończeniówkę. Przyjmując parkiet - 2,5 cm będziesz miał lekki schodek przy wyjściu na taras - 1,5cm. - ile dać styropianu i ile wylewki (wszędzie podłogówka)??? To poradzi Ci albo wykonawca wylewki albo Twój kierownik bud. - deweloper będzie jeszcze wylewał taras na jakim poziomie powinien on być w stosunku do wnętrza??? Powinien być lekko poniżej wejścia do domu, żeby ewentualna woda nie dostawała się do środka. Pamiętaj przy wyliczaniu tej wysokości o tym, czym będzie wykończony taras. - czy okno tarasowe - ościeżnica powinna leżeć na wylewce czy powinna być w niej lekko zatopiona??? Czy mocujecie ją jakoś do podłogi?? A jak teraz jest ościeżnica? Czy wisi sobie w powietrzu nad chudziakiem? Ja swoją podmurowałem od spodu i uszczelniłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95621-kilka-pyta%C5%84-nowicjusza/#findComment-2272874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 05.02.2008 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 - brama garażowa w obrysie budynku jest osadzona na nieco innej wysokości (19cm od chudziaka) niż okno wyjściowe na taras (22cm) schody betonowe wewnętrzne - pierwszy stopień ma 18cm A co rozumiesz pod pojęciem "okno wyjściowe na taras". Czy jest to wysokość od chudziaka do dolnej krawędzi okna. Czyli wtedy od chudziaka do ramy okiennej jest odpowiednio mniej. Jeżeli jest tak jak piszę, to możesz wylewkę zrównać z tym pierwszym schodkiem. Zostanie Ci wtedy 4 cm na wykończeniówkę. Przyjmując parkiet - 2,5 cm będziesz miał lekki schodek przy wyjściu na taras - 1,5cm. 22cm do najniższego punktu czyli do ościerznicy, czyli musiałbym dać styropian + wylewka prawie 23cm+póżniej 1cm kafli - ile dać styropianu i ile wylewki (wszędzie podłogówka)??? To poradzi Ci albo wykonawca wylewki albo Twój kierownik bud. - deweloper będzie jeszcze wylewał taras na jakim poziomie powinien on być w stosunku do wnętrza??? Powinien być lekko poniżej wejścia do domu, żeby ewentualna woda nie dostawała się do środka. Pamiętaj przy wyliczaniu tej wysokości o tym, czym będzie wykończony taras. - czy okno tarasowe - ościeżnica powinna leżeć na wylewce czy powinna być w niej lekko zatopiona??? Czy mocujecie ją jakoś do podłogi?? A jak teraz jest ościeżnica? Czy wisi sobie w powietrzu nad chudziakiem? Ja swoją podmurowałem od spodu i uszczelniłem wisi w powietrzu te 22cm nad chudziakiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95621-kilka-pyta%C5%84-nowicjusza/#findComment-2272948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 05.02.2008 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 żeby jeszcze skomplikować to wysokość otworu na drzwi wejściowe mam 230 a okno w kuchni na wysokości 106 od chudziaka TO JEST NIE DO OPANOWANIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95621-kilka-pyta%C5%84-nowicjusza/#findComment-2272980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 05.02.2008 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 chyba będę musił obniżyć to okno tarasowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95621-kilka-pyta%C5%84-nowicjusza/#findComment-2272985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 05.02.2008 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 wylewka musi miec min 6cm. Styropianu dajesz tyle ile zmieścisz. Policz sobie w najgorszym punkcie ile mozesz dac. Napewno ograniczeniem są drzwi na taras, i drzwi wejściowe. Musisz zostawić okolo 1 cm na kafle lub 2,5 na parkiet. Dodatkowo luz pomiędzy wylewką a drzwiami min 1cm. Drzwi tarasowe powinny być częściowo zalane w wylewce. Typowa teoria z błędami........ bywa, forum to nie podręcznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95621-kilka-pyta%C5%84-nowicjusza/#findComment-2273195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
