Jak zrobic wentylacje w kominie?
Gość Maciej555
W dwoch kominach mam ok 10 kanalow wentylacyjnych do wyprowadzenia nad dach. Chce je zgrupowac po 4/6 i przedzielic przewodami dymowymi. Zeby zmniejszyc szerokosc komina chce je zrobic z ksztaltek ceramicznych (nie przedzielac cegla - 12 cm oszczednosci na kazdej przekladce) i dopiero cala grupe obmurowywac. Murarze radza mi robic kanaly az do samego dolu (pod strop piwnicy) mimo tego ze wloty czesci kanalow sa na poddaszu. Mowia ze to zwiekszy ciag. Czy to prawda? Czy nie mozna zaczynac kanalu od wlotu poddasza? Nie bedzie wtedy za krotki? Na dole i tak bedzie przeciez zamkniety drzwiczkami - wiec gdzie sie zwiekszy ciag przy dlugim szybie?
I druga kwestia - przewody dymowe (30/12) planuje wykonac po prostu z cegly 150. Slyszalem o wkladaniu ocynku nawet do przewodow kominkowych - czy to nie jest nadmiarowe?
Pozdrowienia!
Maciej
https://forum.murator.pl/topic/9563-jak-zrobic-wentylacje-w-kominie/
Ciąg w przewodzie wentylacyjnym zależy od odległosci pionowej od kratki wentylacyjnej do wylotu na dachu. Odcinek poniżej kratki nie ma wpływu na ciąg. Można krótki odcinek ponizej kratki dać dodatkowo jako "osadnik" kurzu, skroplin, itp.
Z wentylacją grawitacyjną poddasza może być problem, ale nie poprawi się go w sposób jaki radzą murarze. Należałoby dać wyższy komin.
Do kominów spalinowych i dymowych nie daje się ocynku, tylko stal kwasoodporną. Nowoczesne piece o dobrej sprawności wychładzają spaliny do tego stopnia, że może dojść do zawilgocenia a następnie zniszczenia komina.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
§ 140. 4. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.
O tym czy dla danego rodzaju pieca spaliny są mokre, czy nie powinien zadecydować projektant.
https://forum.murator.pl/topic/9563-jak-zrobic-wentylacje-w-kominie/#findComment-145252
