pit79 05.02.2008 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Witam serdecznie. Po krótce- po zakupie działki postanowiłem wybudować dom. Zdecydowałem się na przeniesienie starego domu z bala12x30cm ze wschodu pod warszawę. Po znalezieniu ekipy cieśli, którzy nakierunkowali mnie na sprawdzony dom, ktory podejma się przenieść zdecydowałem, się na jego zakup. Oczywiście jakieś zmiany ,projektant, cała paierologia itd. Na chwilę obecna domek ten bedzie miał podniesiony dach i poddasze uzytkowe + garaż którego dach bedzie tarasem. Dom ma wymiary 16,66x7,74 w tym garaż. Buduje to wszystko systemem gospodarczym. Na chwilę obecną są wylane ławy 80cm w gruncie szer 40-50cm i na tym wylane są ściany fundamentowe wys 60 cm i szer 25cm. wszystko z betonu B20 W pod koniec lutego będą rozbierać dom i na pocz marca mi go składać. W zw z tym mam parę pytań. 1. Chciałem zasypać fundament piachem i go zagęścić- czy wystarczy pomalowac sciany wew dyserbitem? Na zew bedzie dyserbit+ styr+ folia kubełkowa. 2. gdzieniegdzie na wew ścianach jest nierówny fundament , czy można zrobić tak jan na rysunku i czy ta niebieka linia może być również dysrbitem? - kierownik podpowiada że nie ma to sensu. 3. czy rury wsadzać przed czy po zagęszczaniu? 4. jak zaizolować łaczenie rura-fundament( jeszcze nie ma dziu muszę kuć ) 5. Czy chudziaka wylewać tylko do wysokości fundamentów , jeśli tak to jak wyrównać fundamenty? http://img525.imageshack.us/img525/2391/przekrlt9.jpg W tym momencie wydaje mi sie ze wylanie tego chudziaka i zagęszczenie będzie prostrze niż w momencie kiedy będzie stał dom. Pomóżcie proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95633-pierwszy-dom-masa-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 05.02.2008 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Ad.1 WystarczyAd.2 MożnaAd.3 Po zagęszczeniu (rury ułożone przed zagęszczaniem mogą w jego trakcie ulec uszkodzeniu)Ad.4 PiankaAd.5 Do wysokości fundamentów, a wyrównać np. wieńcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95633-pierwszy-dom-masa-pyta%C5%84/#findComment-2273161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.02.2008 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Ad1. Powinno byc ok , ale izolacja zależy od terenu w jakim budujesz dom. O poziomu wód itd.Ad2. Kierownik ma racje, to nie ma sensu, chudziak popęka na styku ściana grunt. Ad 4 Co ty tam chcesz izolowac i od czego? Przecież rura w cłości śmiga w dziurce , dziurke dysperbitem i po kłopocie.Ad5. Do poziomu ścian fund. Jakie to są nierówności? Opisz coś wiecej o tym jak planujesz wykonać ten taras nad garażem w domu z bala.... jaki tam dasz strop jak to uszczelnisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95633-pierwszy-dom-masa-pyta%C5%84/#findComment-2273171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 05.02.2008 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Bardzo dziękuję, - jutro jak będzie pogoda maluje dalej Ad. tarasu to dom ma wymiary11,8x7,7 garaż bedzie murowany i distawiony jakby w jednej linii. Ad nierównosci - chodzi o to że najpierw lane były zewnętrzne fundamenty i one są w miarę równe, tzn przetarte packą i tzrymaja poziom, kilka dni później były zrobione szalunki wewnątrz i zalewane były juz prawie po ciemku. Niestety następnego dnia bardzo sie rozchorowałem i nie mogłem przyjechać zeby tego pozacierać, po rozbiciu okazało się że są grudy jakby i raczej na 100% w niektórych miejscach jest nadlany trochę beton nad poziom. Boje się że na tak nierównym podłozu nie bede tego mógł dobrze zaizolować. W miejscu gdzie będą leżały podwaliny powinno byc chyba równo?- czy się mylę? 6.- Acha jeszcze jedno czym najlepiej zaizolować poziomo fundament- podwalina? 7- I po jakim czasie od malowania dyserbitem w obecnych temperaturach mogę do środka sypać piach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95633-pierwszy-dom-masa-pyta%C5%84/#findComment-2273174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 05.02.2008 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 8. W salonie bedzię stał taki "mebel":) o podstawie 3,5x1m i będzie ważył ok 5ton, jak sądzę muszę zrezygnować w tym momencie ze styronianu na tej powierzchni, ale czy muszę cos jeszcze pod to dodatkowo wylewać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95633-pierwszy-dom-masa-pyta%C5%84/#findComment-2273225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 05.02.2008 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 8. W salonie bedzię stał taki "mebel":) o podstawie 3,5x1m i będzie ważył ok 5ton, jak sądzę muszę zrezygnować w tym momencie ze styronianu na tej powierzchni, ale czy muszę cos jeszcze pod to dodatkowo wylewać? Jeśli postawisz ten mebel na parterze to niczemu nie przeskadza http://www.wnetrza.webzine.pl/zdjecia/wanny/wanna_z_kamienia.jpg Osobiście wylałbym ze 4 słupki betonowe dla "czystości " sumienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95633-pierwszy-dom-masa-pyta%C5%84/#findComment-2273236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 05.02.2008 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 fajny mebelek- w moim też będzie woda , a słupki wyleje, napewno nie zaszkodzi. A co z 6 i 7? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95633-pierwszy-dom-masa-pyta%C5%84/#findComment-2273251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 05.02.2008 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 6. Niewielki koszt i nie zaszkodzi (sam tak robiłem)7. Jak dotkniesz palcem i "nie za bardzo" sie zabrudzisz, to syp. Masz duże akwarium? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95633-pierwszy-dom-masa-pyta%C5%84/#findComment-2273255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 05.02.2008 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 6. Niewielki koszt i nie zaszkodzi (sam tak robiłem) 7. Jak dotkniesz palcem i "nie za bardzo" sie zabrudzisz, to syp. Masz duże akwarium? Nierozumiem AD 6? - Chodiło mi o to co ma być izolatorem pomiędzy fundamentem a podwaliną? Ad.7 - dzięki A jezeli chodzi o baniaki to teraz niezbyt mam mozliwości( mieszkam na 8pietrze) Do windy wchodzi max 2m. Teraz mam 600,240,i jedno 130l. To co chce zbudować będzie miało ok 4000l + żwir, sump ok 300l stelarz i sam baniak da jakies 5ton. Wszystko zreszta juz zaplanowanowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95633-pierwszy-dom-masa-pyta%C5%84/#findComment-2273263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 05.02.2008 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 6. Niewielki koszt i nie zaszkodzi (sam tak robiłem) 7. Jak dotkniesz palcem i "nie za bardzo" sie zabrudzisz, to syp. Masz duże akwarium? Nierozumiem AD 6? - Chodiło mi o to co ma być izolatorem pomiędzy fundamentem a podwaliną? Ad.7 - dzięki A jezeli chodzi o baniaki to teraz niezbyt mam mozliwości( mieszkam na 8pietrze) Do windy wchodzi max 2m. Teraz mam 600,240,i jedno 130l. To co chce zbudować będzie miało ok 4000l + żwir, sump ok 300l stelarz i sam baniak da jakies 5ton. Wszystko zreszta juz zaplanowanowane. Nic Ci więcej nie powiem i niczego nie zgłaszam do prokuratury. Niech zajmie sie tym moderator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95633-pierwszy-dom-masa-pyta%C5%84/#findComment-2273268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 06.02.2008 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 spoko Powiedzcie mi w takim razie w jaki sposób wyrównać fundamenty pod podwalinami? jak coś gdzieś za dużo to kuć, czy szlifierką jechać? Jak gdzieś za mało(dołek)to czym uzupełniac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95633-pierwszy-dom-masa-pyta%C5%84/#findComment-2273547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
