  • Odpowiedzi 40
Ponieważ niezbyt dokładnie znam rozmieszczenie rurek od podłogówki
w łazienkach i nie chciałbym ich przypadkowo uszkodzić, postanowiłem nie wiercić otworów do mocowania sedesu i bidetu, tylko je przykleić.
Jakiego kleju powinienem użyć?
Sedesów się nie przykleja.
Sedesy się mocuje do ściany lub podłoża.
Mocuje się mechanicznie, nie klejem.
PS. Mniej reklam w TV. To tylko moja diagnoza i nie jestem lekarzem.
https://forum.murator.pl/topic/95636-czym-przyklei%C4%87-sedes/#findComment-2273246
...no cóż teraz jest trochę pod górkę...
...zrobić z blachy podstawkę w kształcie stopy muszli... do tej blachy przyspawać tulejki gwintowane... blachę przykleić do płytek nawet na silikon ale po całej powierzchni (można na kleje epoksydowe) ... postawić muszlę i przykręcić śrubami do wspawanych tulejek... jeśli płytki wytrzymają to będzie trzymać... zaleta taka że zawsze można odkręcić... gorzej z usunięciem tej blachy...
...hmm a może wystarczy tylko kawałek płaskownika... szerszego płaskownika z tulejkami? A kibelek stałby na płytkach?
...podłogówka pod kibelkiem??? Trochę dziwne rozwiązanie...
https://forum.murator.pl/topic/95636-czym-przyklei%C4%87-sedes/#findComment-2273319
poza tym kiedyś chyba przyklejali też sedes na zaprawę cementową - tzn
sedes ma od spodu dość duże wgłębienie robisz dużego gluta na posadzce z zaprawy i stawiasz na tym sedes - wadą jest to, że prawdopodobnie żeby odkleić sedes będziesz musiał go pobić...
https://forum.murator.pl/topic/95636-czym-przyklei%C4%87-sedes/#findComment-2273414
A po co takie kombinacje ? Miałem kibel przyklejony na silikon i trzymal kupę lat, zresztą nie tylko u mnie tak było. Teraz w domu też tak mam i na 100% będzie dobrze. Jak by za parę lat się poluzowało coś to wyczyszczę i zasilikonuję na nowo.
https://forum.murator.pl/topic/95636-czym-przyklei%C4%87-sedes/#findComment-2273793
Muszli sedesowej nie mocuje się do podłoża trwale, gdyż w razie wymiany trzeba będzie wymienic również płytki, do których jest przymocowany. Najrozsądniejszą radę dał chyba bigmario4
https://forum.murator.pl/topic/95636-czym-przyklei%C4%87-sedes/#findComment-2274172
Dokładnie - klejenie na silikon się dobrze sprawdza (oczywiście trzeba starannie umyć obie powierzchnie do klejenia). Przede wszystkim daje się zdemontować (nożem - ja też to ćwiczyłem w starym mieszkaniu i nie ma problemu) bez demolowania podłogi - a z ośmiorniczką np. tak dobrze już nie pójdzie.
A co proponowanych krótkich kołków - jeśli masz "suche" wylewki (np. z miksokreta), to takie kołki będą trzymały się w praktyce jedynie kafelków. A to oznacza, że:
1. kibelek za jakiś czas zacznie się ruszać i wycierać kafelki pod spodem (w sumie przecież naciskamy na niego z pewną siłą)
2. przy gwałtownym ruchu może poderwać kafelki i je połamać.
Miałem taki sam dylemat - nie sprawdziłem przed wylewką, dokąd sięga podłogówka i bałem się wiercić. Silikon jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/95636-czym-przyklei%C4%87-sedes/#findComment-2274269
Zdawało by się, że zadałem proste (może nie dla wszystkich) pytanie z nadzieją na fachową odpowiedź. W końcu to chyba forum budowlane.
A może juz nie.
Dlaczego pierwsi wypowiadają się ci, którzy nie wnoszą nic konkretnego
do tematu. Skąd ta ironia i uszczypliwość. Nie wiesz, nie pisz, bo nie na to
pytający oczekuje.
Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli merytorycznie i jak wynika z wypowiedzi, nie ja jeden mam tego typu problem.
Ktoś już wcześniej zauważył, że to Forum zchodzi na psy i chyba tak jest.
Sedesu nie mogę zawiesić, bo nie ma na to miejsca. Jest to łazienka na poddaszu i miska jest mocowana pod skosem sifitu. Miejsce mocowania musiało zostać oddalone od ścianki kolankowej i stąd powstał problem z rurkami.
Też myślałem o silikonie i tak chyba zrobię. Szukałem tylko potwierdenia, czy tak się robi lub czy są inne metody mocowania.
Dziękuję za wypowiedzi, niestety nie wszystkim.
https://forum.murator.pl/topic/95636-czym-przyklei%C4%87-sedes/#findComment-2274342
Jest tylko jedna właściwa i w pełni technologiczna metoda mocowania.
Pisząc pierwszy post myślałeś o przyklejaniu.
Ktoś napisał że przyklejał.
Reszta zrobiła sie dla Ciebie "be".
Coklwiek byś nie usłyszał jesteś przeświadczony że zrobisz właściwie.
Miłego sr.... .
https://forum.murator.pl/topic/95636-czym-przyklei%C4%87-sedes/#findComment-2274487
