acerspacer 05.02.2008 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Mam takie pytanko...mój wykonawca będzie wykonywał mi ławy fundamentowe wylewane bezpośrednio w folie umieszczoną w wykopie oczywiście najpierw ma robić zbrojenie.Słyszałem wiele opini negatywnych na tę technologie a to że idzie dużo więcej betonu,a to że takie ławy są dużo gorsze jakościowo no i w tym przypadku nie ma chudziaka wylewanego.W moim projekcie jest tak:1 Chudziak2 Dwa razy papa bezpiaskowa3 Lawa fundamentowa zbrojona4 Izolacja pozioma5 Ściana fundamentowaW tym przypadku odpada pozycja nr1,2 natomiast dochodzi folia na spód.Bawić się w coś takiego,czy kupić sobie deski szalunkowe?Czy ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 05.02.2008 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Mam takie pytanko...mój wykonawca będzie wykonywał mi ławy fundamentowe wylewane bezpośrednio w folie umieszczoną w wykopie oczywiście najpierw ma robić zbrojenie.Słyszałem wiele opini negatywnych na tę technologie a to że idzie dużo więcej betonu,a to że takie ławy są dużo gorsze jakościowo no i w tym przypadku nie ma chudziaka wylewanego.W moim projekcie jest tak: 1 Chudziak 2 Dwa razy papa bezpiaskowa 3 Lawa fundamentowa zbrojona 4 Izolacja pozioma 5 Ściana fundamentowa W tym przypadku odpada pozycja nr1,2 natomiast dochodzi folia na spód. Bawić się w coś takiego,czy kupić sobie deski szalunkowe? Czy ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia na ten temat? A jaki gruncik? Bo jak glina to można się bawić. Ja miałem tak w glinie: koparką zdjęty humus, potem tyczenie, koparką wykopy, 2 dni na poprawki i dokopywanie ręczne, zbrojenie , betonowanie, piwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2273304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 05.02.2008 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 ........Słyszałem wiele opini negatywnych na tę technologie a to że idzie dużo więcej betonu,a to że takie ławy są dużo gorsze jakościowo........... A potem piszą posty typu "pęka mi fundament". Jeśli wykopiesz ławe w "rodzimym gruncie" to nie wkładaj tam niczego, tylko wypełnij to czymś co bedzie fundamentem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2273310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acerspacer 06.02.2008 00:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 U mnie grunt to glina do potęgi entej razy kwadrat. A potem piszą posty typu "pęka mi fundament". Jeśli wykopiesz ławe w "rodzimym gruncie" to nie wkładaj tam niczego, tylko wypełnij to czymś co bedzie fundamentem. Czyli co okey z tą folią wg.Ciebie czy lipa?Ja dopiero zaczynam budowe więc jeszcze się na tym tak do końca nie znam(podobnie jak nasi budowlańcy którzy pozostali jeszcze w kraju .To jak myślisz popęka toto ustrojstwo czy przeżyje mnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2273320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 06.02.2008 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 U mnie grunt to glina do potęgi entej razy kwadrat. A potem piszą posty typu "pęka mi fundament". Jeśli wykopiesz ławe w "rodzimym gruncie" to nie wkładaj tam niczego, tylko wypełnij to czymś co bedzie fundamentem. Czyli co okey z tą folią wg.Ciebie czy lipa?Ja dopiero zaczynam budowe więc jeszcze się na tym tak do końca nie znam(podobnie jak nasi budowlańcy którzy pozostali jeszcze w kraju .To jak myślisz popęka toto ustrojstwo czy przeżyje mnie? Folia w niczym nie przeszkodzi. Byle by była cienka. Weż tylko sobie jakąś kartke i dodawaj do siebie te PLN-y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2273325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 06.02.2008 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 To jak myślisz popęka toto ustrojstwo Tak czy siak i tak pęknie - beton tak ma - rysy pęknięcia mikropęknięcia skurcz etc czy przeżyje mnie Napewno jeżeli tak się będziesz stresował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2273357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.02.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 jest jeszcze wariant trzeci szalunek tracony, czasami wychodzi taniej czasami drożej od szalowania drewnem na ławy szalunek tracony? Jaki to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2273405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.02.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 betonowe kształtki, takie duże pustaki szalunkowe, do środka idzie zbrojenie, całość zalewa się betonem i tak już zostaje na wieki http://www.radbet.com.pl/pustaki/pustaki8.jpg http://www.radbet.com.pl/pustaki/pustaki9.jpg jak ktoś ma dostęp do tanich pustaków to będzie taniej, a jak ktoś ma dostęp do taniego drewna szalunkowego które uda mu sie potem odzyskać i bezpłatną robociznę to drewno wyjdzie taniej To jest do ścian fundamentowych a nie ław fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2273513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 06.02.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Acerspacer masz podobne warunki gruntowe jak ja.Nie zawracaj sobie głowy z żadnym szalowaniem, folią i chudziakiem pod ławy, zbędny kłopot i wydatek. Lej bezpośrednio w ziemię i o nic się nie martw. Ważne tylko aby zalać to zgruchy za jednym przysiadem, dopilnować poprawności zbrojenia i jego ułożenia, klasy betonu. Ławy lane bezpośredniow ziemię piją wodę z ziemi, nie trzeba ich nawet często polewać jak jest kłopot z wodą w poczatkowym okresie na budowie. Ja u siebie tak zrobiłem i jest ok. Dodałem jedynie dodatek W-8 wodoszczelny do betonu (5 zł/m3) aby ławy nie piły tak wody bo większą część roku w niej stoją.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2273563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.02.2008 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Acerspacer masz podobne warunki gruntowe jak ja. Nie zawracaj sobie głowy z żadnym szalowaniem, folią i chudziakiem pod ławy, zbędny kłopot i wydatek ... j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2273611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acerspacer 06.02.2008 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Dzięki za wszystkie odpowiedzi.Zdecydowałem,że robie bez szalowania może będzie taniej szybciej i tez dobrze.A jakby coś się za pare lat działo to opchnę chałupke..taka nowa ładna i następnej będę już robił z szalunkamiRAZ ŚIĘ ŻYJE...POTEM ŚIĘ STRASZY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2273658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 06.02.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 ja też lałem bez szalowania, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2273781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acerspacer 06.02.2008 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 A czy ktoś ma może do przedstawienia jakies negatywy takiego rozwiązania bo takowe także chętnie wysłucham Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2274828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.02.2008 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 z najwyższą przyjemnością wg projektu masz zrobić coś takiego: http://images2.fotosik.pl/188/36341b77afd35325med.jpg natomiast "wykonawca" proponuje lać beton w rowy o tym mniej więcej przekroju: http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg trochę będzie się różnić od ideału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2275061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 06.02.2008 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Brakowało mi od dawna tego obrazka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2275096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.02.2008 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 idzie wiosna /?/ i roboty ziemne ruszają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2275102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 06.02.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 z najwyższą przyjemnością wg projektu masz zrobić coś takiego: http://images2.fotosik.pl/188/36341b77afd35325med.jpg natomiast "wykonawca" proponuje lać beton w rowy o tym mniej więcej przekroju: http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg trochę będzie się różnić od ideału No ja mam własnie pierwszą wersję. Szalowałem ławy w to wrzucałem zbrojenie i zalewka. Nie mam gliny tylko piasek ale już zaczęła się pojawiać na 1,07 m. Ja tam jestem zdania ,że nie powinno się wlewać ale opinie tu są mocno podzielone wiec nie bede wzbudzał tego wulkanu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2275173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gpietrzak 06.02.2008 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 witam Formowiczów, jutro zalewam ławę z jednego wylania beton B20 poziom wód dość wysoki, woda wciąż stoi w wykopie ale na bieżąco wysysam ją pompą, mam nadzieję że po wylaniu beton wodę zatamuje, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2275286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 06.02.2008 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 witam Formowiczów, jutro zalewam ławę z jednego wylania beton B20 poziom wód dość wysoki, woda wciąż stoi w wykopie ale na bieżąco wysysam ją pompą, mam nadzieję że po wylaniu beton wodę zatamuje, pozdrawiam Nie lej betonu jak masz wodę w wykopie. Nie dziw się później, jak coś będzie pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2275389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 06.02.2008 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 z najwyższą przyjemnością wg projektu masz zrobić coś takiego: http://images2.fotosik.pl/188/36341b77afd35325med.jpg natomiast "wykonawca" proponuje lać beton w rowy o tym mniej więcej przekroju: http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg trochę będzie się różnić od ideału No ja mam własnie pierwszą wersję. Szalowałem ławy w to wrzucałem zbrojenie i zalewka. Nie mam gliny tylko piasek ale już zaczęła się pojawiać na 1,07 m. Ja tam jestem zdania ,że nie powinno się wlewać ale opinie tu są mocno podzielone wiec nie bede wzbudzał tego wulkanu. http://images25.fotosik.pl/153/b41fdbf74803334a.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/#findComment-2275399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
