  • Odpowiedzi 77
witam Formowiczów, jutro zalewam ławę z jednego wylania beton B20 poziom wód dość wysoki, woda wciąż stoi w wykopie ale na bieżąco wysysam ją pompą, mam nadzieję że po wylaniu beton wodę zatamuje, pozdrawiam
Najpirrw ustabilizuj dno wykopu, inaczej będzie to o czym pisze szybkaosa.
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2275608
z najwyższą przyjemnością 8)
wg projektu masz zrobić coś takiego:
http://images2.fotosik.pl/188/36341b77afd35325med.jpg
natomiast "wykonawca" proponuje lać beton w rowy o tym mniej więcej przekroju:
http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg
trochę będzie się różnić od ideału
No ja mam własnie pierwszą wersję. Szalowałem ławy w to wrzucałem zbrojenie i zalewka. Nie mam gliny tylko piasek ale już zaczęła się pojawiać na 1,07 m. :lol:
Ja tam jestem zdania ,że nie powinno się wlewać ale opinie tu są mocno podzielone wiec nie bede wzbudzał tego wulkanu. :lol:
http://images25.fotosik.pl/153/b41fdbf74803334a.jpg
Ja powiem tak : U mnie były ławy szalowane i ściany wykopu były o wiele równiejsze :lol:
Ponadto jak widze zrobieje ,że jest na zdjęciu na kamieniach o tak "równej" płaszczyźnie to jestem w lekkim szoku. :o To wygląda jakby dziecko się bawiło i zbrojenie sobie połozyło w dołku.
Może przesadzam ale ja w takim stanie bym nie zalewal. :)
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2275851
...bo? :lol:
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2275879
I do jakiego poziomu będzie/było tu lane? Bo ja mam właśnie coś w tym stylu i się zastanawiam, że ława o h=50 cm to może być, czy raczej nie. Jak piszą o takich dużych ławach, to zazwyczaj są inaczej zazbrojone - szerzej rozstrzelone pręty, a ja już sobie pociąłem szóstkę na odcinki 1,1 m do strzemion 25cm... :(
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2275936
...bo? :lol:
Generalnie to tylko te podkładki śmieszno-straszne bo jeśli zbrojenia nie podwiesili to otilinę można sobie w rzyć wsadzić.
Przyznam szczerze, że zbrojenie sam układałem, mało tego sam osobiście trzymałem rurę jak wylewalny był beton.
Może to wygląda niefotogenicznie, ale podkładki ustawiałem tak by zbrojenie było stabilne, chodziłem po nim i nic się nie działo, a przy wylewaniu betonu kontrolowałem czy coś się z nim nie dzieje. Spoko. :lol:
Otulina z +-8 cm.
Uważam, że duuużo zaoszczędziłem pracy i kasy robiąc w ten sposób. Z resztę, po co mi byłoby mieć idealnie płaskie ścianki ław? Tarcie też wpływa korzystnie na pracę ław :lol:
"I do jakiego poziomu będzie/było tu lane? Bo ja mam właśnie coś w tym stylu i się zastanawiam, że ława o h=50 cm to może być, czy raczej nie. Jak piszą o takich dużych ławach, to zazwyczaj są inaczej zazbrojone - szerzej rozstrzelone pręty, a ja już sobie pociąłem szóstkę na odcinki 1,1 m do strzemion 25cm... "
-1,15, strzemiona %%c6 co 30cm. Gdy ława jest szersza np 90cm to zbrojenie decydujące jest ułożone prostopadle do osi ławy, a przy standardach to wiadomo.
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2276004
...bo? :lol:
Otulina z +-8 cm.
Jeśli sobie pilnowałeś to ok :D tylko widzę czasem jak ludki układają na kamieniach a przy betonowaniu zbrojenie leży już prawie na dnie i jest dobrze jak ma czasem te 2 cm otuliny.
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2276016
...bo? :lol:
otulina ?
Na zdjęciu wygląda to tak jakby zaraz mialo zjechać z tych kamyczków.
Lepszym wyściem byłoby np. ułozenie go na kawałkach np. bloczków fundamntowych.Są grubsze i mozna kształt dostosować. Byłoby stabilniej.
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2276024
Gość M@riusz_Radom
A jaki gruncik? Bo jak glina to można się bawić.
Ja miałem tak w glinie:
koparką zdjęty humus, potem tyczenie, koparką wykopy, 2 dni na poprawki i dokopywanie ręczne, zbrojenie , betonowanie, piwo.
U mnie to samo ;) Ściana fundamentowa przezimowała, teraz spinam to wieńcem i z głowy...
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2276050
U mnie wieniec właśnie zrobiony, zasypki zrobione, kanaliza itp też, czas na chudziak.
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2276079
OK, ale jak WYSOKO lałeś tę ławę? Do wysokości tego wykopu na zdjęciu? Bo mam teraz opcje obskarpować te wykopy, które mają tak OK 60 cm głębokości, nabić i wypoziomowac deski, albo po prostu lać tak, jak jest (ew. z deskami ale to już bedzie ok. 70cm).
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2276218
Szerokość i wysokość masz podaną w projekcie.
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2276257
ława gdzieś 45cm wysokości. Reszta ściana z bloczka. Nie było potrzeby lania tyle betonu w wykop, taniej wychodzi wymurowanie ściany.
"M@riusz_Radom napisał:
Oooo to idziemy mniej więcej tym samym tempem."
Taka zima :) Trzeba pilnować by ekipa nie uciekła....
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2276259
Tia. Ale nie chce robić tak, jak w projekcie. Przede wszystkim za mało otuliny by było (po 2,5 cm z każdej strony w idealnej sytuacji). A że przy okazji może być szybciej i łatwiej.
szybkaosa - Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2276303
szybkaosa - Dzięki!
W takim razie musisz zachować wymiary nie mniejsz niż projektowane. Lać do wierzchu wykopu nie ma sensu, betonujesz do rzędenj projektowej tj. wysokości ławy z projektu.
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2276329
No ja chcę _powiększyć_ wymiary przecie! :-)
A czemu do rzędnej projektowej? To musiałbym się głębiej w ziemie wkopać. Wolę 10 cm wyjśc wyżej i obsypać - nie można tak?
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2276338
Nie zmniejszaj wysokości ław, a tym bardziej ich szerokości. Większe ok.
Ustal tak poziom posadowienia, by po docelowym zagospodarowaniu i niwelacji terenu spód ław był nie wyżej niż na 100cm od wierzchu terenu. Wskazane zagłębienie głębsze np o 10cm od podanego, wiadomo, teren może być różnie wypoziomowany, czy zaniwelowany.
https://forum.murator.pl/topic/95645-%C5%82awy-fundamentowe-bez-szalowania/page/2/#findComment-2276359
