Czy można nie narażając struga elektrycznego na zniszczenie strugać nim płyte meblową, taką, z jakiej np. Senator robi meble?
Taką płytę obrabia się wyłącznie piłą o odpowiednim uzębieniu.
https://forum.murator.pl/topic/95662-p%C5%82yta-meblowa-i-hebel/#findComment-2273978
Niestety, obawiałem się... a jakie uzębienie powinna mieć taka piła? I czy można jakieś specjalne noże do wyrzynarki?
sad ripper
Są muszą to być noże TURBo do twardego drewna albo zainwestuj w papier ścierny i szlifierkę oscylacyjną (zalezy ile tego musisz urobić??)
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/95662-p%C5%82yta-meblowa-i-hebel/#findComment-2274034
chce zrobić sobie biblioteczkę do gabinetu i dwie szafy (wiatrołap i pralnia) - pewnie nie będzie tego zbyt wiele, ale trochę jednak będzie trzeba poszlifować/podopasowywać...
sad ripper
ps. no właśnie - jakie narzędzia powinienem sobie przygotować?
a. wyrzynarka
b. piła tarczowa
c. kątownik (przykładnica)
d...
https://forum.murator.pl/topic/95662-p%C5%82yta-meblowa-i-hebel/#findComment-2274052
Rozrysuj se formatki na papierze
Poprzycinaj
Zrób kanty (najtaniej użyc pracowanej na gorąco okleiny)
Lub znaleść firmę która ci potnie formatki i obrobi. (tak wydaje mi się będzei najsensowniej) zapłacis zniewiela a ile czasu zaoszczędzisz.
Poskłądasz sobie to i bedzie ok. Do skręcania możesz użyć śrub fofatyzowanych (najtaniej) a nie ukrywam że przydałaby się też wiertarka z ogranicznikiem głebokości najlepiej akumulatorowa :)
Ale podpowiem Ci że to tezzrobisz wefabryce sprzedajćej płyty wiorówe oklejane :) i wcale nie wyjdzie Cię to jakoś bajońsko
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/95662-p%C5%82yta-meblowa-i-hebel/#findComment-2274068
Zrób tak jak pisze sebo8877, zaprojektuj i zamów do wycięcia w hurtowni płyt wiórowych, razem z oklejaniem krawędzi (polecam taśmę PCV grubości 2mm). Samodzielnie trudno dobrze powycinać formatki, zazwyczaj "strzępią" się krawędzie.
Ja robiłem samodzielnie kuchnię i korzystałem z hurtowni, wyszło i tak mega-tanio w porównianiu ze sklepem (BRW) / stolarzem. Nie polecam wycinania formatek w hipermarketach (Castorama, Leroy) - raz droższa płyta a dwa wycinają krzywo.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/95662-p%C5%82yta-meblowa-i-hebel/#findComment-2274257
sad ripper
Piły tarczowe z węglikami spiekanymi
http://img222.imageshack.us/img222/517/ps320vt9.jpg
Ale niestety nawet taka piła nie uchroni cię od wyprysków lewej strony ,zazwyczaj wycina sie formatki na pilarkach z podcinaczem
sad ripper
a. wyrzynarka
b. piła tarczowa
d...
- rozpisany mebel na formatki
- miarka
- pilarka
- frezarka + frezy
- wiertarka (wkrętarka)
Sebo8877
Zły pomysł ,żadna szlifierka .Szlifierką oscylacyjna mozna szlifofać powierzchnie płyty pokryta fornirem ,obłogiem lub drewno ,do obrobienia krawędzi potrzebna Ci będzie frezarka górnowrzecionowa
http://img217.imageshack.us/img217/9082/12082004195229gof2000ceqk2.png
Wystarczy wyciąć formatkę szerszą i dłuzsza z kazdej strony o 3 mm i przy prowadnicy sfrezowac na wymiar frezarka ,efekt równie dobry jak przy uzyciu pilarki z podcinaczem żadnych odprysków
Domowym sposobem zazwyczaj przykleja sie standotron pokryty klejem,przykleja sie go za pomocą rozgrzanego żelazka badż za pomocą dmuchawy Najlepiej widoczne kanty okleic PCV nie musi to byc pcv o grubosci 2 mm wystarczy 1 mm (dużo łatwiejszy w obróbce)za to masz pewnośc że nic ci sie nie postrzępi i uszkodzi jak przy pasku z standotronem
Dokładnie, jeżeli nigdy tego nie robiłes to jedyny rozsadny sposób Co do cen w woj mazowieckim w firmach zapłacisz
- za wycięcie formatki nie ważne czy to bedzie formatka 8x8 czy 150x200 zapłacisz od 2 do 3 zł za szt
- oklejenie krawedzi w zalezności od gr. pcv od 3 do 5 zł za metr oczywiscie w cene wliczona jest pcv
- standotron około 1 zeta za metr
Oj uzbiera Ci sie tych formatek sporo i chyba najlepszym sposobem będzie odwiedzic zakład stolarski wraz z rozpisanymi formatkami Ale jak juz sie mocno uprzesz że chcesz sam do zapraszam do działu Zrób to sam tam znajdziesz sporo wskazówek co i jak zrobic
pozdr..
https://forum.murator.pl/topic/95662-p%C5%82yta-meblowa-i-hebel/#findComment-2274774
