  • Odpowiedzi 225
Popytajcie JacekUnihome. On to ma. Ma też stronkę www.
Podręczcie szukaczkę. Było i tu dyskutowane...
Zajrzyjcie tu:
http://www.elektrownie.tanio.net/elektrownie-wiatrowe.html
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/#findComment-2274235
Ciekawe, czy ktos kupuje te wiatraki?.
to jest strasznie drogie ! więc po co kupować, jak można mieć taniej prąd? no chyba, że ktoś nie ma skąd
moze jak chińczycy zaczną to produkować i bedzie kosztować 3000 zł to sie zastanowie :-)
https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/#findComment-2274420
No wlasnie koszt takiej turbiny to od 2000 zlotych.Tylko co taki wiatraczek moze zdzialac?.Czy bede mogla spokojnie kupic Plazme 42''+dekoder HD i czy to uciagnie?
jeszcze jedna ważna rzecz - musi wiać !!! taką turbinke to można mieć na wypadek braku prądu z sieci żeby zasilić pompki CO, oświetlenie, lodówke
https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/#findComment-2274454
W życiu nie warto.
1. Podane przez Esperanze linki są do generatorów 900/1000/3000W mocy maksymalnej. Moc maksymalna to moc, którą taki wiatrak oddaje przy maksymalnej prędkości wiatru, która jest dla niego dopuszczalna, czyli w praktyce pewnie jak halny wieje. W normalnych warunkach (zwykły, silny wiatr) moc będzie na poziomie 20...30% mocy maksymalnej, czyli ok. 250W/300W/900W.
Z tego wynika, że dwa mniejsze śmigiełka może udźwigną plazmę z dvd (ale bez oświetlenia :) ). To większe wystarczy na oświetlenie domu żarówkami energooszczędnymi, albo części parteru zwykłymi. Ewentualnie lodówka + 1...2 żarówki. O czajniku zapomnij.
2. Wskazane w linkach generatory dają stosunkowo niskie napięcie (12V/24V, ten największy ma także opcje 36V i 48V) - pamiętajmy także o tym, że napięcie jest wprost proporcjonalne do prędkości obrotowej turbiny, czyli do prędkości wiatru. Czyli w normalnych warunkach będzie to 20...30% podanych wartości. Oznacza to, że bez dość drogiej baterii akumulatorów + stabilizacja ładowania + falownik dający 230V (bo przy tych mocach 3 fazami nie warto zawracać sobie głowy) się nie obędzie.
Moim zdaniem taniej wyjdzie generator spalinowy z przetargu z Agencji Mienia WOjskowego (np. diesel 14kW 3 fazy - wystarczy na cały domek przy niewielkich ograniczeniach typu nie włączamy jednocześnie czajnika, suszarki i pralki) - oczywiście razem z paliwem ;)
Takie śmigiełka są być może idealne na camping do zasilania przyczepy campingowej - tylko drogie trochę :)
https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/#findComment-2274541
Na poczatku stycznia podrozal prad, a dzis zowu pisza, ze nowa podwyzka niebawem tylko 25% ;).Eh przydalby sie taki wiatraczek co by, zasilil nam caly domek ;).Choc przez te dni, ktore wieje wiaterek ;).
o tych podwyżkach to jakoś mało wiarygodnie - bo twierdzą, że jedna podwyżka była 20% a teraz ma być 25% - u mnie prąd zdrożał około 10%
https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/#findComment-2274589
falowniki...akumulatory... brzmi drogo i skomplikowanie. A jeśli ograniczyć się do instalacji wiatrak+generator+bufor z grzałką? i ciągnąć z tego ciepło? Instalacja tańsza, niewrażliwa na zmiany napiecia itd.
Jedyne co mnie odstrasza od takiej instalacji:
-szum łopat
-widok tego paskudztwa na mojej pięknej działce.
https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/#findComment-2274605
Nadal wrażliwa na zmiany napięcia.
Bo moc wydzielana w grzałce jest proporcjonalna do kwadratu napięcia.
Czyli jeśli napięcie spadnie 3 krotnie, moc będzie 9x mniejsza, czyli symboliczna ;)
Ponadto grzałkę na takie napięcia też nie łatwo zdobyć - trzeba by zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/#findComment-2274615
W dobrze dobranej lokalizacji (przede wszystkim tereny, w których wieje, poza tym brak przeszkód dla wiatru) średnio będzie on produkować energię z mocą równą 10% mocy maksymalnej. Nie za dużo...
https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/#findComment-2274723
Z tym tematem ja jestem teraz na czasie :-?
Mi się dość mocno "kołysze" po głowie darmowy prąd.
Raczej myślę o zestawie hybrydowym:
http://www.ekoland4.com/zestawy_hybrydowe.html
zakupiłem na razie stację meteo aby zmierzyć wiatry na mojej dzialeczce, na razie coś źle działała i odesłałem :(.
Ale Wszystkie te rzeczy są niestety drogie i dają, cholerka, jednak mało prądu.
Gdybym miał możliwość postawić wysoki wiatrak to myślę że wtedy warto ale coś do ok. 8-10 m wysokości nie wiem czy da wiatry odpowiednie dla danej mocy.
Jacek Unihome jak Adam pisze tym się zajmuje, on tu móglby najwięcej napisać.
Taka hybryda za 16000 brutto dająca max. 1,2 kW ... brzmi super alke żeby tyle dawała ... .
Żeby wszystko miało sens to chyba należałoby mieć wiatry powyżej 3,0 m/s (większość wiatraków przy takiej prędkości zaczna dopiero działać).
Popatrzcie tu:
http://www.elektrownie.tanio.net/lokalizacja.html
Dla lokalizacji na wsi w miarę zamieszkalej % wykorzystania wiatru maly :(.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/#findComment-2274755
Gdyby nie zaporowe ceny sam chętni zmontowałbym taki zestaw hybrydowy. Ale kiedy mi się zwróci wydatek 20 tyś. złotych?
Jak będą tańsze to napewno sobie coś takiego zainstaluję.
zwrócić sie nie zwróci, ale jak nie ma prądu można podenerwować sąsiadów ;)
https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/#findComment-2274977
bezcenne!!!
Chyba jeszcze nie przyszedł czas na takie rozwiązania. Ale może pare lat będą tańsze. Wystraczy wspomnieć jakie były ceny kolektorów słonecznych 5 lat temu. Może potanieją i elektrownie wiatrowe.
https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/#findComment-2274989
Wszystko to , to tylko prosta fizyka.
Problem energii, Gęstości ośrodka, konwersji energii z jednej postaci w inną....
Prawda! Dmuchnięciem nie napędzi sie kowadła. Huraganu by terzeba, żeby ruszyło z kopyta...
Ale jako zabawa? Czemu nie?
Prawdziwa energia - to energia spadającej wody. Powietrze jest zbyt mało "gęste". Zostaje chemia i uwalnianie zawartej w wiązaniach molekuł energii. Utlenianie - czyli spalanie!
Chemiczna reakcja ze sporym wydawaniem ciepła (silnie egzotermiczna) - ale to nie EKO!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/#findComment-2275433
