lewarek 29.05.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 ciepło może i by się przydało ale w zimie, bo w lecie to nikomu to niepotrzebne, a w dodatku jak wyobrażasz sobie ładowanie akumulatora pod łóżkiem w sypialni razem z wszystkimi szkodliwymi parami które z tego akumulatora się będą wydostawać ?? jak na razie każdy kto ma u siebie baterię akumulatorów to stawia je w bardzo przewiewnym miejscu tak żeby były stale doskonale wentylowane, więc żadnego ciepła nigdy nie da się z tego zagospodarować po drugie ekonomia: akumulator zasadowy jest przynajmniej 4 razy bardziej długowieczny, więc może być 4 razy droższy a nadal będzie porównywalny cenowo, a w dodatku jeśli ktoś wie gdzie to można wymienić elektrolit i przedłużyć żywotność akumulatora zasadowego na kolejne 20 lat i najważniejsze rynek używanych akumulatorów zasadowych jest prawie taki sam jak kwasowych, jak dobrze poszukać to da się je kupić równie tanio np: w AMW albo na złomie daj konkretne namiary bo kwasówki to lipa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-4721794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
derka01 09.06.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 niestety spotykam sie z koniecznością magazynowania minimum 10Ah energii w akumulatorach i z użytkowników przemyśleń wynika:używany 2-letni(po okresie gwarancji)akumulator 200Ah 12V z ciężarówki ok 50pln co oznacza 2,4kWh czyli 200pln za 9,6kWh + kilka rurek do odprowadzania skroplin a w podanym wariancie600pln za 60Ah może też 12V(chociaż tego nie wiemy na pewno) czyli 720Wh za 600pln czyli 8400pln za 10,8kWhdla hobbysty który chce innemu hobbyście zaimponować to może i OK ale do zastosowań w realnym oszczędzaniu energii no way. Myślałem że ludzie kupujący baterie z wózków widłowych(używane) są rozrzutni ale przy niektórych kolegach to tytani rozsądku i cięcia kosztów.A przecież można zainwestować jeszcze więcej kupując akumulatorki do komórek w ilości 20000 szt nikt na to nie wpadł? a jaki szpan.Przemawia do mnie instalacja usera adam_mk opisana na forum jest rozsądna i nie jest droższa niż być musi a jako praktyk takie właśnie rozwiązania cenię co i Szanownemu Gremium polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-4735404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewarek 09.06.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 A na dodatek tym bardziej nie może to być zbieranina aku. o różnej pojemności bo nie można je połączyć! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-4735858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanKronos 13.06.2011 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-4740578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar rj 31.01.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Magazynowanie energii elektrycznej nie opłaca się, szkoda inwestować w to pieniędzy. Opłaca się sprzedawcą tego typu wynalazków, aby "wciskać" ciemnoty i robić na "naiwnych" kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5127962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 01.02.2012 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Dlatego całkiem rozsądne jest "magazynowanie" prądu w sieci -- czyli odprowadzanie nadwyżek do sieci. Problem tylko w tym, że jak na razie nie ma dobrych sposobów bilansowania takiego "magazynu", bo kupujemy prąd po 0,6 PLN a sprzedajemy po 0,2 PLN i bardziej się opłaca kupić akumulatory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5129041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar rj 01.02.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Dla mnie akumulatory, nie są rozsądnym rozwiązaniem. Akumulator ma bardzo duże straty i kosztuje sporo pieniędzy – zestaw dobrych akumulatorów może nawet podwoić cenę elektrowni. Dla przykładu kompletna elektrownia o mocy 10kW z akumulatorami żelowymi i przetwornicą trójfazową, jest równowartością 20kW elektrowni bez tego typu dodatków http://allegro.pl/elektrownia-wiatrowa-20kw-najlepsza-najwieksza-i2073571717.html i http://allegro.pl/elektrownia-wiatrowa-pionowa-10kw-vawt-zestaw-i2060901416.html cena podobna tylko moc dwukrotnie mniejsza. Lepiej sprzedawać już po te 20groszy i mieć te 20groszy, niż mieć akumulatory i zbierać na kolejne nowe za kilka lat (może już po pięciu latach, zaczną się pierwsze problemy). Nawet nie zaoszczędzi się tego, co wyda –raczej będzie to w formie kosztownego hobby. No tak, ale w słowach sprzedawcy zawsze będzie opłacalne korzystanie z przydomowej elektrowni na potrzeby własnego gospodarstwa. Tylko nikt nie doda, że elektrownia wiatrowa potrzebuje stałego powiewu wiatru, a nie przelotnych powiewów. Te stałe wiatry zapewnione są na wysokości powyżej 60m, dodatkowo należy wspomnieć o pomiarach wiatru – wiarygodne wyniki uzyskuje się w pomiarach prowadzonych przez kilka lat! Moje zdanie na temat małych elektrowni, to wykorzystanie ich do ogrzewania. W tym celu wystarczy elektrownia o mocy 10kW, mniejsza może sobie nie poradzić. Wiadomo, elektrownie mają odpowiednio zaprojektowane wirniki do mocy generatora, więc mniejsza siłownia przy powiewie słabszego wiatru – z czym należy się liczyć, będzie wytwarzała zbyt mało energii. Dlatego lepiej mieć coś rezerwy, aby ogrzać wodę i dom. Proszę sobie przemyśleć, czy warto zakupić drogi osprzęt, umożliwiający przetwarzanie pełnej sinusoidy trójfazowej i magazynowanie energii elektrycznej, skoro w domku jedno rodzinnym jest bardzo mało sprzętu wymagającego tego typu parametrów (spawarki i silniki trójfazowe, inne elektronarzędzia). W porównaniu do kosztów ogrzewania domu i podgrzewania wody, są to wydatki kilkudziesięciu złotych – więc czy warto? (a koszt osprzętu to kilkadziesiąt tysięcy, zatem kiedy się to zwróci?, skoro akumulatory są elementem wymiennym). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5129369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 28.02.2012 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 A może po prostu energię z wiatraka wykorzystać do grzania wody np. w buforze ? . Nie trzeba żadnych akumulatorów tylko grzałkę . Ciepła woda jest potrzebna zawsze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5196343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtr 13.06.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Panowie, a co powiecie o takich MEW:http://allegro.pl/show_item.php?item=2390090357http://allegro.pl/show_item.php?item=2390090656 W moim zamyśle było podłączenia wiatraka do bojlera CWU. Postawienie elektrowni o mocy 10kW to baaardzo duże pieniądze, rzędu 50k. A tu mamy elektrownie za 5razy mniej. Przy takich kwotach jest szansa na zwrot inwestycji za życia:) Tabela generowanej mocy chwilowej w zależności od prędkości wiatru (m/s) dla Ventus 2000Prędkość wiatru m/s moc chwilowa [W]3,5 1804 2205 4906 6807 9708 13909 190010 230011 260012 2900 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5378895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtr 13.06.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Panowie, a co powiecie o takich MEW:http://allegro.pl/show_item.php?item=2390090357http://allegro.pl/show_item.php?item=2390090656 W moim zamyśle było podłączenia wiatraka do bojlera CWU. Postawienie elektrowni o mocy 10kW to baaardzo duże pieniądze, rzędu 50k. A tu mamy elektrownie za 5razy mniej. Przy takich kwotach jest szansa na zwrot inwestycji za życia:) Tabela generowanej mocy chwilowej w zależności od prędkości wiatru (m/s) dla Ventus 2000Prędkość wiatru moc chwilowa m/s .............. [W]3,5 .............. 180 4 .............. 2205 .............. 4906 .............. 6807 .............. 9708 ..............13909 ..............190010 ..............230011 ..............260012 ..............2900Jeśli średnio będzie wiało 4m/s to dziennie dostaniemy 5,28kWh x0,6groszy= 3,17zł oszczędności. Zakładając że elektrownia 7100zł to inwestycja zwróci się po 6latach...chyba nie ma tragedii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5378904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar rj 14.06.2012 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 W dobrym miejscu to można by przyjąć nawet te 6m/s, ale 4m/s to akurat bardziej realne. Tylko proszę mieć też na uwadze że wiatrak wymaga stałych wiatrów i dobrej przestrzeni – chodzi o otoczenie (czy są drzewa, zabudowa i jakie ukształtowanie terenu). Ostatnio spotkałem się z wypowiedzią typu: wiatr zazwyczaj wieje od „tamtej strony” i w tym kierunku nie ma niczego na przeszkodzie, tylko że za wiatrakiem miał być budynek (wiatrak musi mieć również swobodę odprowadzenia tego wiatru „za siebie”). Jeśli to będzie dom pasywny z przepływowymi podgrzewaczami wody zasilanymi z innego źródła energii niż wiatrak – to przy dwóch takich wiatrakach jest szansa (te 3kW). Ponieważ jak wspomniałem już wcześniej, zazwyczaj po osiemnastej ustają wiatry – więc wtedy będzie „rozładowanie ciepła z bufora”, a wiadomo, gdy słoneczko zachodzi to i temperatura znacznie opada i zapotrzebowanie wzrasta wiadomo jak…. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5379088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 14.06.2012 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Nie utwierdzajcie innych, że prąd sprzedaje się po 20 gr. za kWh. Przy odrobinie zachodu można z jego sprzedaży uzyskiwać >50 gr. Czyli więcej, niż cena kupowanego w taniej taryfie. Parametry turbiny mają drugorzędne znaczenie. Najważniejsze jest gdzie i w jakim otoczeniu mieszkamy, a w drugiej kolejności wysokość masztu. Rozważanie MEW można rozpocząć dopiero po konkluzji: sprawdziłem, pomierzyłem i wiem, że mam u siebie sprzyjające warunki. Być może niezbędne do tego będzie postawienie masztu próbnego. Bez tego to zapewne wywalenie kasy w błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5379190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar rj 14.06.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 (edytowane) Jeśli ktoś ma na to pieniądze, to pewnie i poradzi sobie z całością. Większość ludzi dużo się wypowiada nie znając tematu i krytykuje, szukając najlepiej "gratisowego" wiatraka, co da im oczekiwaną ilość energii i najlepiej aby funkcjonowało to kilkadziesiąt lat. Edytowane 14 Czerwca 2012 przez Waldemar rj rozbudowałem temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5379210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtr 14.06.2012 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 W dobrym miejscu to można by przyjąć nawet te 6m/s, ale 4m/s to akurat bardziej realne. Tylko proszę mieć też na uwadze że wiatrak wymaga stałych wiatrów i dobrej przestrzeni – chodzi o otoczenie (czy są drzewa, zabudowa i jakie ukształtowanie terenu). Ostatnio spotkałem się z wypowiedzią typu: wiatr zazwyczaj wieje od „tamtej strony” i w tym kierunku nie ma niczego na przeszkodzie, tylko że za wiatrakiem miał być budynek (wiatrak musi mieć również swobodę odprowadzenia tego wiatru „za siebie”). Jeśli to będzie dom pasywny z przepływowymi podgrzewaczami wody zasilanymi z innego źródła energii niż wiatrak – to przy dwóch takich wiatrakach jest szansa (te 3kW). Ponieważ jak wspomniałem już wcześniej, zazwyczaj po osiemnastej ustają wiatry – więc wtedy będzie „rozładowanie ciepła z bufora”, a wiadomo, gdy słoneczko zachodzi to i temperatura znacznie opada i zapotrzebowanie wzrasta wiadomo jak…. W moim przypadku za wiatrakiem jest las, ale mam możliwość odsunięcia go na 100m od linii lasu. Czy to wystarczy? Przed wiatrakiem z obu boków praktycznie pusto i płasko. MEW byłaby dodatkowym źródłem do grzania bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5379220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtr 14.06.2012 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Rozważanie MEW można rozpocząć dopiero po konkluzji: sprawdziłem, pomierzyłem i wiem, że mam u siebie sprzyjające warunki. Być może niezbędne do tego będzie postawienie masztu próbnego. Bez tego to zapewne wywalenie kasy w błoto. Zdecydowanie się z tym zgadzam. Ja mam zamiar postawić sobie pogodynkę, albo coś innego do mierzenia wiatru na maszcie o docelowej wysokości. Kłopot w tym, że takie badania trzeba by prowadzić min rok, a najlepiej ze trzy i wyciągać dopiero wtedy wnioski, a czas leci...za prąd się płaci, a wiaterek się marnuje:) a marnotrawstwo boli:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5379227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar rj 14.06.2012 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Jeśli masz czas z inwestycją, to możesz powiesić w tamtym miejscu nogawkę na palu o wysokości dolnego miejsca położenia wirnika - np, jeśli maszt ma 10m i wirnik ma łopaty 3m, to pal o wysokości 7m. Nogawka nałożona (może być ze spodni) na koło/obręcz i oglądać jak będzie się zachowywała. Jeśli będzie dochodziła do poziomu to znaczy że te wiatrak ma szanse do osiągnięcia zakresu obr. nominalnych, tylko pytanie ile w ciągu dnia tak będzie wiało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5379238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 14.06.2012 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Zdecydowanie się z tym zgadzam. Ja mam zamiar postawić sobie pogodynkę, albo coś innego do mierzenia wiatru na maszcie o docelowej wysokości. Kłopot w tym, że takie badania trzeba by prowadzić min rok, a najlepiej ze trzy i wyciągać dopiero wtedy wnioski, a czas leci...za prąd się płaci, a wiaterek się marnuje:) a marnotrawstwo boli:) Bez przesady, wnioskuje się także przez indukcję. Stawiasz anemometr na miesiąc, a później porównujesz wyniki z jakimiś oficjalnymi danymi. Jeśli okazuje się, że np. lipiec był w okolicy przeciętnie wietrzny, a Tobie i tak wychodziło średnio 6 m/s, to powinno być dobrze - nie pakujesz przecież w interes 120 mln dolarów. Oczywiście z analizą całego otoczenia, bo jak np. ten las masz od zachodu, to raczej będzie krucho. @Waldemar - nogawka słuszna, ale anemometr lepszy Może być własnej roboty - skalibrowane śmigiełko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5379263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 14.06.2012 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 a nie kombinowal nikt przypadkiem z magazynowaniem energi w formie sprezonego powietrza? Przeciez ponad 100 lat temu jedzily tramwaje na sprezone powietrze a i dzis niektore firmy motoryzacyjne zaczynaja z tym kombinowac.Wiatrak sluzyby jako sprezarka ,duza butla jako magazyn sprezonego powietrza zas potem turbina gazowa z generatorem pradu zmiennego mogaca pracowac z rozna predkoscia zalezna od zapotrzebowania domu na prad . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5379516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 14.06.2012 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 z generatorem pradu zmiennego mogaca pracowac z rozna predkoscia zalezna od zapotrzebowania domu na prad . o takim generatorze to rzeczywiście mało kto słyszał . Co do powietrza - przerabiane także na tym forum, poszukaj. Wniosek ogólny: dużo za niska gęstość energii do zastosowań praktycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5379602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.06.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Cały czas łazicie dookoła problemu energii, który wygląda tak:Jak jest - to jest tak do wścieku, że nie wiadomo jak "to: sobie schować "na potem".Jak nie ma - to nie ma do siódmego bólu - właśnie wtedy gdy potrzeby są maksymalne!Jedynym wyjściem jest dopracowanie się "wiaderka" na tę energię.Właśnie to "dopracowywanie się" bardzo boli... Jak wiaderko nie cieknie - producent żąda za nie tego, czego nie macie a co byście zaoszczędzili w lat kilka, gdybyście je mieli!Za te cieknące żąda mało ale ciągle, stale i od nowa... No to... ja sobie te wiaderka postanowiłem zrobić sam!Tyle, że ja wiem jak, mam gdzie a komponenty to groszówka...Ale...Wiedzieć to mało...Teraz trzeba się tego NAUMIEĆ!Na całe szczęście i z tym sobie chyba poradzę, choć wiem, że spocić się trzeba mocno...Nie wszystkim mogę polecić TĘ drogę.Będą i tacy, co tylko mogą chcieć to posiadać...(Teraz prawie wszyscy są w tej sytuacji - jak to opisujecie). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95666-przydomowa-elektrownia-wiatrowa/page/10/#findComment-5389389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
