Tylko z popielnikiem i nie ważne czy pasuje do wystroju .Popielnik spełnia dużą rolę przy rozpalaniu jak i w bardziej precyzyjnym spalaniu.Ma też duży walor w czyszczeniu kominka i usuwania popiołu
Rozumiem, że masz na myśli konkretny wkład Tarnawy? Bo ja nie mam popielnika i nie mam problemów z rozpalaniem i "precyzyjnym spalaniem"...
https://forum.murator.pl/topic/95671-z-popielnikiem-czy-bez/#findComment-2278025
Mam pytanie czy wiesz jaka jest różnica w spalaniu mając popielnik???Firmy pomału wycofują się z kominków bez popielnika .W samej Tarnavie w 2007 roku była wysprzedaż takowych po 50% cenie.Wnioskuję więc ,że bez popielnika kominek jest ubogi.
https://forum.murator.pl/topic/95671-z-popielnikiem-czy-bez/#findComment-2278114
A@K napisał
tylko czy popielnik pasuje wizualnie do nowoczesnej obudowy z trawertynu ?
Proszę link
http://www.kominkitarnawa.pl/index.php?id=16kw
na samym dole mamy model
PZEOS - palenisko żeliwne, Półokrągła szyba z otworem, szuflada
a szuflady-popielnika nie widać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95671-z-popielnikiem-czy-bez/#findComment-2278122
Ja mam wkład spartherma z niby popielnikiem wewnatrz wkładu. Da sie go wyjąć tylko przy przestudzonym popiole. Kominek ma charakter dekoracyjny, jednak kilkudniowe niemal ciągłe palenie nie stanowi problemu. Ogień smiga aż miło, wkład ma stałe zasilanie powietrzem z zewnątrz. Wygląd wkładu jest bardzo estetyczny i pasuje do nowoczesnych obudów. Zatem nie zgadzam się z przedmówcami twierdzącymi, że popielnik-szuflada jest niezbędny.
https://forum.murator.pl/topic/95671-z-popielnikiem-czy-bez/#findComment-2278126
Źle wnioskujesz :p Z tego co napisałeś można jedynie wywnioskować, że wkłady Tarnava mające popielnik lepiej się sprzedają niż te bez. Co do pierwszego pytania - nie wiem, ale nie czuję potrzeby posiadania takiej wiedzy. Co do drugiego twierdzenia - nie wypowiadam się - nie znam statystyk (może przytoczysz?).
Wykłócam się, bo twierdzenie "bez popielnika kominek jest ubogi" to oczywista bzdura. Mój wkład nie posiada popielnika i nie czuję się właścicielem "ubogiego" kominka. Eksploatacja również jest bezproblemowa.
https://forum.murator.pl/topic/95671-z-popielnikiem-czy-bez/#findComment-2278171
Są rózne gusty i przyzwyczajenia i nie chciałem tego zmieniać ,ale proszę mi wytłumaczyć sposób spalania na pełnej blasze .Jest popielnik jest ruszt,jest możliwośc spadania popiołu do popielnika , jest możliwość usunięcia popiołu bez wybierania szufelką i kurzenia w całym pokoju.Przyzwyczajenia czasem zniekształcają rozsądne myślenie
https://forum.murator.pl/topic/95671-z-popielnikiem-czy-bez/#findComment-2278268
Ta dyskusja nie ma sensu. Za bardzo teoretuzujesz. Zapewniam Cię, że wkład bez popielnika jest wygodny w użytkowaniu, a jego właściwości i możliwości spalania są jak najbardziej w porządku. Wybieranie szufelką popiołu nie jest skomplikowane, a sypnąć się może równie dobrze przy wyciąganiu popielnika. I to nie jest tylko kwestia przyzwyczajenia. Po prostu tak też się da.
Dodam jeszcze, że popiół wybieram rzadko - od tygodnia do nawet miesiąca (palę codziennie różnego rodzaju drewnem i brykietem). Dzieje się tak dlatego, że rozpalam na "starym popiele", który po pełnym rozgrzaniu wypala się w pewnym stopniu. Dodatkową specyfiką (mojego?) wkładu bez popielnika jest spora objętość rusztu poniżej osłony przed szybą. W zasadzie to przy całkowitym zapełnieniu popiołem wychodzi prawie całe pełne wiaderko 10l.
https://forum.murator.pl/topic/95671-z-popielnikiem-czy-bez/#findComment-2278312
Kominek rekreacyjny taki do palenia okazjonalnego nie musi mieć popielnika, kominki przeznaczone do palenia ciągłego są wyposażone w popielnik. Teraz jednak we wszystkich wkładach pisze ze są przystosowane do ciągłego palenia. Sprzeczanie się czy coś jest potrzebne nie jest na miejscu. Popielnik ma pewne zadanie które pełni i na pewno jest potrzebny. To że się da bez niego palić nie oznacza jednak że jest on zbędny. Z kominka trzeba usuwać popiół po każdym paleniu a nie go tam kumulować. Rozumiem już tych co piszą że nie chcą mieć w salonie kotłowni i wcale im się nie dziwie, widok syfiastego kominka nie jest przyjemny.
https://forum.murator.pl/topic/95671-z-popielnikiem-czy-bez/#findComment-2278370
Skoro da się palić (normalnie, wygodnie, czysto itd.), to znaczy, że we wkładach, które fabrycznie go nie mają jest zbędny.
A to czemu?
Popiół w kominku to "syfiasty kominek"?? :o
https://forum.murator.pl/topic/95671-z-popielnikiem-czy-bez/#findComment-2278384
Nie jestem specjalistą i mogę się mylić, ale mój wkład ma różne drogi dolotu tlenu do komory spalania. Warstawa popiołu na spodzie, nawet spora, praktycznie nie wpływa subiektywnie na jakość ognia/spalania. Jedyny minus, to mozliwośc wysypywania się nadmiaru popiołu przy otwieraniu drzwi - czołowy rant jest niski, ale to akurat konsekwencja estetyki.
https://forum.murator.pl/topic/95671-z-popielnikiem-czy-bez/#findComment-2278478
