Byłam dzisiaj w firmie instalującej CO z prośbą, aby mi wycenili moją instalację (budowa domu na etapie fundamentów:)) . Wymyśliłam sobie, że będzie kominek z płaszczem wodnym i kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem, kilka kaloryferów i ok. 20 m2 podłogówki.
Przyjmująca mnie Pani najpierw nakrzyczała na mnie, że sobie zrobię kotłownie w salonie, a potem usilnie namawiała na DGP zamiast PW. Ja jednak obstawałam przy swoim.
W końcu powiedziała, coś co mnie zastanowiło; przy takim układzie (kominek z pw i kocioł gaz) w razie wyłączenia prądu nie będę miała ciepła w domu.
Co o tym sądzicie?
Dorota
https://forum.murator.pl/topic/95699-czy-to-prawda/
Tym bardziej daj sobie spokój z kominkiem z płaszczem wodnym. Niepotrzebne koszty i komplikacja instalacji c.o.
Gdy napalisz w zwykłym kominku, ciepło rozejdzie się po domu i kocioł gazowy automatycznie się wyłączy.
https://forum.murator.pl/topic/95699-czy-to-prawda/#findComment-2275116
Czy do działania CO tylko z kotłem gazowym też potrzebny jest prąd??
Albo inaczej
Czy jak nie będzie prądu to taka instalacja będzie działała??
Wspólczesne kotły gazowe wymagają podłączenia ich do prądu.
Bez tego kocioł i instalacja grzewcza nie będzą działać.
https://forum.murator.pl/topic/95699-czy-to-prawda/#findComment-2275216
Albo inaczej
Tak, obecnie rurki sa węższe niz w instalacjach grawitacyjnych robionych do konca lat 80-tych i woda nie ma "sily" by płynac bez pompy przez obieg.
Dlatego niektorzy "zapobiegliwi" podlaczaja pompe co pod UPS coby w domu bylo cieplo w razie braku pradu.
Ponadto nowoczesny kociol gazowy nie ma "swieczki" tylko czesto jest tam "iskrownik" ktory bez pradu dzialac nie bedzie.
Kominek z plaszczem wodny, DGP, solary - swietna rzecz aby popisac sie przed kumplami. Jesli bedziesz jednak palic okazjonalnie to musisz najpierw wydac 5000 zl aby rocznie miec oszczednosc 20 zl. Moze choc wnuki doczekaja sie zwrotu takiej "inwestycji".
https://forum.murator.pl/topic/95699-czy-to-prawda/#findComment-2275232
Tak dociekliwie dopytuje sie o ten prąd ponieważ w miejscowości, w której się budujemy bardzo często wyłączają prąd. Mieliśmy to okazję niejednokrotnie sprawdzić latem, gdy mieszkaliśmy tamże w domku letniskowym. Przy byle jakiej burzy prądu nie było. Boję sie pomyśleć co sie dzieje zimą
https://forum.murator.pl/topic/95699-czy-to-prawda/#findComment-2275234
Ja mam dokładnie tak, jak chcesz zrobić, tylko bez podłogówki. Dom jest w trakcie wykańczania, w kominku pali się nie na full, temp. w płaszczu wodnym ustawiona jest na razie na 50 stopni. Do pompy obiegowej CO będzie podłączony akumulator i ustrojstwo, które będzie pilnowało, by był ciągle naładowany. Nie pamiętam, jak to cudo się nazywa, ale podobno to dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że sprawdzi się w potrzebie, choć u nas prądu nie wyłączają... na razie przynajmniej :D
https://forum.murator.pl/topic/95699-czy-to-prawda/#findComment-2275235
Nie martw się kilkigodzinnym brakiem prądu.
Murowany dom dośc długo "trzyma" ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/95699-czy-to-prawda/#findComment-2275257
Pluszku
"Kominek z plaszczem wodny, DGP, solary - swietna rzecz aby popisac sie przed kumplami"
Nie chodzi o chwalenie sie tylko o sytuację w jakiej jesteśmy.
1. Mąż uwielbia palić i wiem, że będzie sie paliło dużo - znajdzie 2 gałązki i już rozpala ognisko - zamiast ciepłe powietrze wypuszczać bezsensownie w niebo, może ono ogrzać jeszcze kaloryfery.
2. Ponieważ wracamy do domu ok. 16 chcemy, aby tam było dość ciepło - dlatego kocioł - no i żeby podczas weekendowych wypadów do rodziny nie popękały rury.
3 Kocioł jest też dlatego, aby córka będąc sama w domu nie musiała rozpalać kominka (ma 12 lat).
4. latem kocioł ogrzeje nam wodę
5 Solarów nie planuję
https://forum.murator.pl/topic/95699-czy-to-prawda/#findComment-2275267
Pluszku
Z 2 gałązek to wiele ciepla sie nie wyprodukuje. Moj troche ironiczny ton wynika z tego, ze pewne rzeczy sa "modne" - ludzie ładuja w nie kupe kasy a potem z tego nie korzystaja. Jesli w kominku pali sie "ładnie" widzimy płomienie ognia - to takie spalanie jest małoefektywne. Bardziej efektywne jesli chodzi o ogrzewanie jest spalanie w formie "żarzenie sie". Co do bawienia sie w palenie w kominuku. 90% osobom przechodzi to po pierwszym roku.
Masz gdzie kupic drewno, gdzie je składowac aby wyschło, mąż bedzie chetnie co 2 dni biegał z wiaderkiem popiołu, gdzie bedziecie ten popiół wysypywac?
Tez bardzo lubie ogniska, ale ..... przemyslcie to sobie na spokojnie całą "droge" od miejsca gdzie to drewno kupicie, poprzez transport, rąbanie, skladowaniane az po utylizacje popiolu.
https://forum.murator.pl/topic/95699-czy-to-prawda/#findComment-2275341
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
