Od pewnego czasu zastanawiam się jaki wybrać kominek. Część opini jest za kominkami z płaszem wodnym, część za kominkami z DGP.
Jakie są zalety kominków z płaszczem? Słyszałem o wadach- (np. duża ilość drewna potrzebna do ogrzania wody w kaloryferach, wyższa cena). O kominkach z DGP słyszałem, iż powodują nadmuch do pomieszczeń bardzo suchego powietrza, jest problem z brudzeniem się sufitu przy kratkach wylotowych itp.
Planuję u siebie zainstalować mechaniczną wentylację z rekuperatorem. Czy jest sens instalować wtedy kominek z płaszczem? Czy jeśli mam rekuperator, muszę prowadzić specjalne kanały powietrzne od kominka z DGP, czy wystarczy, że mam kanały od wentylacji mechanicznej i tymi kanałami zostanie przetransportowane ciepłe powietrze z salonu doinnych pomieszczeń.
Zaznaczam, że kominek nie będzie podstawowym żródłem ciepła- bardziej jako coś, przy czym można posiedzieć w jesienne wieczory w salonie.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/95708-jaki-kominek-wybra%C4%87/
...Zaznaczam, że ko
W zasadzie tym stwierdzeniem sam sobie odpowiedziałeś. Masz mieć reku. Postaw sobie nowoczesny (szczelny- 100% doprowadzenie powietrza do spalania kanałem z zewnątrz) kominek w salonie i to wszystko. Zaoszczędzone (nie wydane na kominek wodny/ system dgp) pieniążki przeznacz na porządny wkład (Spartherm/Jotul).
Zrobiłem podobnie.
https://forum.murator.pl/topic/95708-jaki-kominek-wybra%C4%87/#findComment-2275595
Tak się złożyło że jestem posiadaczem kominka, co prawda dopiero od zeszłego lata7 , kominek Tarnawa 14 kW DGP grawitacyjne :D
nie mogłem się zdecydować co wybrać, zastanawiałem się czy robić kominek ? czy może zainwestować w kozę ?
Decyzja zapadła kominek
Tylko z tego co widzę, to raczej zrobiłem źle , denerwują mnie już brudne ściany przy wylotach ciepłego powietrza :evil: zbyt ciepło w pomieszczeniach na poddaszu :evil: i inne co drobniejsze minusy posiadania kominka.
Jeśli jeszcze raz bym musiał podejmować taką decyzję to wybrał bym kozę.
Na prosty kominek trzeba wydać w granicach 7 tysięcy zł, a dobrą kozę można mieć za około 5 tysięcy.
Tak więc proponuję dobrze przemyśleć decyzję. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95708-jaki-kominek-wybra%C4%87/#findComment-2275643
Jesli tylko takie zastosowanie, to ani z DGP, ani z płaszczem, tylko piecokominek.
https://forum.murator.pl/topic/95708-jaki-kominek-wybra%C4%87/#findComment-2275894
masz racje - zrobiłeś źle - gdybyś zrobił dobrze nie miałbyś tych problemów :-)
https://forum.murator.pl/topic/95708-jaki-kominek-wybra%C4%87/#findComment-2276100
7 tysiecy za prosty kominek ? :o !
masz na mysli sam wkład czy wkład wraz z obudową ?
https://forum.murator.pl/topic/95708-jaki-kominek-wybra%C4%87/#findComment-2276168
Nie wnikam ,dlaczego brudzi ściany i sufit ?możliwe ,że popełniono błędy przy budowie obudowy ,ale to nie jest temat naszych rozważań.Czy można pogodzić kozę z rekuperatorem?Osobiście miałbym troszku stracha na tlenek węgla z takiej kozy .Powiecie kiedyś były i ludzie żyli ,tak ale ich domy nie były tak szczelne jak dzisiaj i ciąg w kominie nawet 3/4 zaleziony sadzami był wystarczający. .
https://forum.murator.pl/topic/95708-jaki-kominek-wybra%C4%87/#findComment-2277425
...Zaznaczam, że ko
Zrobiłem podobnie.
Z takiego założenia jak adiz1 właśnie wyszliśmy i mamy wentylacje mech. z reku i kominek z wkładem Spartherma z doprowadzeniem do niego a nie w jego okolicę, powietrza z zewnątrz...
https://forum.murator.pl/topic/95708-jaki-kominek-wybra%C4%87/#findComment-2277468
  • 2 years później...
