Duży Boban 08.02.2008 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 My też ją kupiliśmy Knauf (040) w tych samych rozmiarach. Patrząc po surowym materiale w paczkach - to jest to samo co każda inna wełna... A przy 25cm to i tak różnicy nie będzie. Chyba nie miałeś innej wełny w rękach. Jest wyraźna różnica między Unimatą a Isomatą Isovera; między Isomata a Knaufem różnica jest jeszcze bardziej wyraźna. Supermaty nie miałem w rękach a jest jeszcze lepsza niż Isomata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.02.2008 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 My też ją kupiliśmy Knauf (040) w tych samych rozmiarach. Patrząc po surowym materiale w paczkach - to jest to samo co każda inna wełna... A przy 25cm to i tak różnicy nie będzie. Chyba nie miałeś innej wełny w rękach. Jest wyraźna różnica między Unimatą a Isomatą Isovera; między Isomata a Knaufem różnica jest jeszcze bardziej wyraźna. Supermaty nie miałem w rękach a jest jeszcze lepsza niż Isomata. Wizualnie to może tej różnicy za dużej nie będzie. Ale dotykowo już jest. Mam porównanie między MegaRockiem a TopRockiem Rockwool'a (0,039 vs. 0,035). TopRock jest bardziej zwarty i twardszy. Do myślenia też powinno dawać coś, że w rolce MegaRocka 100 jest 6mb a TopRocka 100 jest 5mb. Czyli de'facto jest tej wełny w wełnie mniej. Podobne dywagacje na temat różnic między wełnami i ich współczynnikami już się pojawiały tutaj na forum - powertuj i poczytaj. Ja dla świętego spokoju biorę na całe skosy TopRock'a 180 + 100. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 08.02.2008 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Chyba nie miałeś innej wełny w rękach. Jest wyraźna różnica między Unimatą a Isomatą Isovera; między Isomata a Knaufem różnica jest jeszcze bardziej wyraźna. Supermaty nie miałem w rękach a jest jeszcze lepsza niż Isomata. Dokładnie to sprawdzaliśmy Unimatę która była taka sama jak 040 knauf i Majstermatę - taka sama jak 044. Jeść tego nie będziemy, oglądać również - a parametry ma mieć zachowane i kropka - inaczej nie ma prawa być sprzedawana w Polsce. Gdyby układać tak jak mamy w projekcie 18 i 2cm to napewno wzielibyśmy Superrocka lub Toprocka - jak dajemy 15 i 10 to nie ma większego znaczenia - będzie sporo taniej - a izolacja ścian będzie i tak na wyrost. Na tym etapie każda złotówka się liczy - więc nie będę przepłacać za coś czego nigdy nie odzyskam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 08.02.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Akurat wełna ma bardzo duże znaczenie. I śmiać Ci się nie będzie chciało jak w lecie będziesz musiał kupić sobie klimatyzator żeby na poddaszu wytrzymać. Jeżeli bym nie miał poddasza to może i bym kupił wełnę o gorszych parametrach ale ponieważ mam nie chce w lecie mieć tam tropików. Różnica między 25cm wełny 0,040 a 25cm wełny 0,035 jest taka - że pod tą pierwszą się nie da wytrzymać a pod tą drugą jest super chłodno??? Powiedz to tym co mają 15cm i 5cm najlepszej na świecie wełny (ze wszystkimi możliwymi medalami z targów na etykietce)... Coś za dużo się naoglądałeś folderów reklamowych forumowiczu drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 08.02.2008 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Anetabo, ja nie neguję twojego wyboru takiej a nie innej wełny. Nie zgadzam się tylko z twierdzeniem, że każda wełna jest taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 08.02.2008 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Anetabo, ja nie neguję twojego wyboru takiej a nie innej wełny. Nie zgadzam się tylko z twierdzeniem, że każda wełna jest taka sama. Tu się z Tobą zgodzę. Jednak uściślę swoją tezę: Wełny o tych samych parametrach są takie same - a to, że jedna ładniejsza a druga brzydsza - nie ma znaczenia. Oczywiście, że 0,035 bedzie cieplejsza od 0,040 - tak samo jak ta druga będzie cieplejsza od 0,044. Napiszę tak - zlecając docieplenie poddasza jakiejś firmie z jej materiałami - na 90% wpakują nam 0,044 i skończymy nieświadomi, ale ciągle szczęśliwi. Biorąc pod uwagę różnicę miedzy 0,044 i 0,040 byłam przekonana o tym, że 0,040 jest dużo bardziej zbita. Ale uwzględniając różnicę w cenie między 0,035 a 0,040 stwierdzam, że jeszcze lepsze "ubicie" jest mi nie potrzebne - tym bardziej, że większość hurtowni daje wybór między 44 a 40 - a 35 sprzedają nieliczni - jako towar luxusowy w dużo wyższych cenach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 08.02.2008 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Bladyy to napisz ile jakiej wełny dałeś że tak kategorycznie twierdzisz, że u Ciebie będzie OK a u innych już nie bo dali gorszą wełnę? A co do grubości wełny to dlaczego nie rekalmowałeś? Lotnik, wisdzę że masz duuuże doświadczenie i wieloletnie z wełną szklaną ... tylko coś mi się widzi, że mylisz obecnie produkowaną wełę z wata szklaną produkowaną jeszcze dosć niedawno. Mam większe doswiadczenie ze skalną wełną, od szklanej staram trzymać się z daleka bo wiem co się z nią dzieje po kilku latach i nic nie mylę z dawniej produkowaną "watą szklaną". Widziałem też testy róznej wełny w piecach, testy na rozpręzanie i czytam tez aprobaty (polecam poczytanie aprobat). Zwróćcie też uwagę na praktycznie nie podawany przez producentów parametr gęstości wełny on wiele mówi tylko trzeba poczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaWo 08.02.2008 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 A ja mam supermatę isover o lambdzie 0,033, 15 i 5 cm na krzyż. Nie była nigdzie cieńsza, czy rzadsza i bardzo dobrze się kładła. A do tego kupiłam ją taniej niż rockwool w mojej okolicy. Błędów przy układaniu też nie było, bo robiliśmy sami, dla siebie i wg wszelkich instrukcji producetów wełny.Ale zgadzam się z przedmówcami: nie takie ważne są parametry samego materiału jak sposób i przede wszystkim staranność jego ułożenia. Zlecenie docieplenia poddasza firmie i oględziny po skończonej robocie to raczej dość ryzykowna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 08.02.2008 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 A ja mam supermatę isover o lambdzie 0,033, 15 i 5 cm na krzyż. Nie była nigdzie cieńsza, czy rzadsza i bardzo dobrze się kładła. A do tego kupiłam ją taniej niż rockwool w mojej okolicy. Błędów przy układaniu też nie było, bo robiliśmy sami, dla siebie i wg wszelkich instrukcji producetów wełny. Ale zgadzam się z przedmówcami: nie takie ważne są parametry samego materiału jak sposób i przede wszystkim staranność jego ułożenia. Zlecenie docieplenia poddasza firmie i oględziny po skończonej robocie to raczej dość ryzykowna sprawa. Skoro piszesz że nie ważne są parametry materiału dociepleniowego to dlaczego kupiłeś wełnę o bardzo dobrym parametrze lambda?? Mogłeś przecież między krokwie starannie i dokładnie poukładać chinską wełnę albo np szmaty, gazety czy styropian i taniej by było nawet Napewno staranność i jakoć wykonania jest bardzo ważna bo nawet z najlepszego materiału jak sie zrobi żle to nie spełni warunków ale nie można mówić ze docieplenie nie zalerzy od jakosci i parametrów materiały. Barzo ważne jest jeszcze niezmiennosć tych parametrów w czasie. Bo moze się okazać że dzisiaj montujemy 25 cm wełny a za 3 lata jest jej już 15 cm co czesto sie spotyka przy niektórych wełnach( siadanie wełny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaWo 08.02.2008 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Nie napisałam, że parametry są nieważne, tylko nie tak ważne jak wykonanie.A najlepsze parametry wybrałam po pierwsze ze względu na stosunkowo (jak dla mnie przynajmniej) niewielką różnicę w cenie (tu od razu wyjaśniam, że w porównaniu do innych markowych a nie najtańszych), a po drugie cały budynek mam dość dobrze ocieplony, a na poddaszu było miejsce tylko na dwadzieścia cm wełny, czyli raczej dość skromnie. Ot i cała filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 08.02.2008 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Lotnik, jak dla mnie to brzmi wiarygodnie - masz doświadczenie z jedną więc wiesz co się dzieje z drugą - dla mnie nie ma lepszych referencji. Szkoda, że płyty przykręcone bo bym natychmiast wywlił to szklane g... No a skoro posiadasz tą tajemną wiedzę z aprobat technicznych to podziel się z nami (czyżby tam napisano że nie wolno tego stosować?). Co na dodatek ma do tego ma gęstość? Co jest w stanie powiedziec Ci ten parametr oprócz tego jak obciążysz konstrukcję? Rockwool ma jedną niezaprzeczalną przewagę nad konkurencją - potężną reklamę. I widzę że na dodatek działającą KaWo u nas dokładnie ten sam układ i wełna i dokładnie z tego samego powodu (brak miejsca na więcej). Na dodatek równiez własnymi łapkami optykane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 08.02.2008 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 bladyy78 napisał:U siebie na poddasze kupiłem wełnę rockwool toprock i isovera unimate i powiem szczerze, że więcej isovera bym nie kładł. Zdecydowanie lepiej kładło mi się wełnę rockwool, łatwej było mi ja przycinać i układać, nic z nią się nie działo, z wełna isovera zaś miałem takie problem że wełna pod koniec rolki była zdecydowanie cieńsza i rzadsza. Na szczęście kupiłem jej tylko kilka rolek. Teraz będę musiał jeszcze kupić kilkanaście rolek wełny żeby ułożyć ja w poprzek i nawet nie będę się zastanawiał i wybiorę wełnę rockwool. podzielam w pełni tę opinię. Ja staram się wybierać na pewne etapy budowy domu dobre, sprawdzone i o dobrych parametrach materiały nie oszczędzając na tym. W tym przypadku za jakiś czas jak okaże się, że na poddaszu jest za zimno lub za gorąco, to nie będę wszystkiego burzył, albo wydawał więcej kasy na ogrzewanie. Nikogo nie namawiam do stosowania najlepszych materiałów i technologii. Każdy ma swój rozum i sam ocenia na czym można zaoszczędzić, a na czym nie warto. Bo w przyszłości możemy tego bardzo żałować. W moim przypadku kupię sobie tańsze drzwi wewnętrzne i itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.02.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Bladyy to napisz ile jakiej wełny dałeś że tak kategorycznie twierdzisz, że u Ciebie będzie OK a u innych już nie bo dali gorszą wełnę? A co do grubości wełny to dlaczego nie rekalmowałeś? Lotnik, wisdzę że masz duuuże doświadczenie i wieloletnie z wełną szklaną ... tylko coś mi się widzi, że mylisz obecnie produkowaną wełę z wata szklaną produkowaną jeszcze dosć niedawno. Ja daję 25 cm wełny na skosy (15+ 10 ) i 30cm na sufit( też w 2 warstwach ). I wiem że to będzie skromne ocieplenie mojego poddasza, ale nie mogę już więcej dać tej wełny bo po prostu nie mam na nią miejsca, dlatego staram się dąć wełnę o dobrych parametrach. Ja nie twierdzę kategorycznie że u innych będzie źle bo maja wełnę innej firmy! Każdy sam na swojej skórze się przekona w lecie co to znaczy mieć źle ocieplone poddasze. Poszperaj troszkę w archiwum, co roku jak tylko są upały ludzie tu piszą że nie mogą wytrzymać na poddaszu. Mój znajomy też się ze mnie śmiał 2 lata temu ze ładuje kasę niepotrzebnie w wełnę bo on ma jej tylko 15 cm i jest dobrze, tylko że w lecie kupił klimatyzator bo na poddaszu przy większych upałach nie szło wytrzymać. Wełny nie reklamowałem bo po prostu nie miałem na to czasu a po drugie szkoda zachodu żeby reklamować kilka rolek. Jak bym miał zakupiona większa partie tej wełny to na pewno bym ja reklamował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.02.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Akurat wełna ma bardzo duże znaczenie. I śmiać Ci się nie będzie chciało jak w lecie będziesz musiał kupić sobie klimatyzator żeby na poddaszu wytrzymać. Jeżeli bym nie miał poddasza to może i bym kupił wełnę o gorszych parametrach ale ponieważ mam nie chce w lecie mieć tam tropików. Różnica między 25cm wełny 0,040 a 25cm wełny 0,035 jest taka - że pod tą pierwszą się nie da wytrzymać a pod tą drugą jest super chłodno??? Powiedz to tym co mają 15cm i 5cm najlepszej na świecie wełny (ze wszystkimi możliwymi medalami z targów na etykietce)... Coś za dużo się naoglądałeś folderów reklamowych forumowiczu drogi. Nie sądzę że pod ta druga będzie super chłodno ale sądzę że będzie na pewno chłodniej niż pod Twoja. Powiem Ci jeszcze coś, ja porównałem dwie wełny podczas układania i lepiej, szybciej i dokładniej robiło mi się wełna rockwool. Poddasze ocieplałem sam bez pomocników i wełna rockwool po prostu jest bardziej sztywna co powoduje że łatwiej samemu było mi ja układać i lepiej dolegała do powierzchni, czego nie mogę powiedzieć o wełnie isovera która porostu była wiotka i jak jej zaraz sznurkiem nie przymocowałem to mi spadała. Trzeba było również bardziej uważać podczas jej układania żeby się nie zbijała. I pisze to nie przez to że naczytałem się jakiś ulotek reklamowych piszę to tylko dlatego że osobiście to przerobiłem i mam porównanie jak się układa te dwie wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 08.02.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Badyy no masz szansę w lecie zię nie zgrzać Tylko nie uogólniaj że to zjawisko zależy tylko od wełny. Nie zapominaj, że rodzaj pokrycia też decyduje o tym czy będziesz miał saunę czy nie. Pod blachą temperaturka potrafi wzrosnąć znacznie bardziej niż pod ceramiką czy cementem a wtedy faktycznie tylko grubsza warstwa ratuje. Ale mam jeszcze pytanko, mieszkasz już w swoim domku? Jak było w lecie? VIP Jacek a który to materiał jest taki najlepszy, że nie warto na nim oszczędzać? narazie to jest kolejna dyskusja o wyższości ... tak jak suporeks vs ceramika, dachówka ceramiczna vs cementowa, czy wiele wiele innych na tym forum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 08.02.2008 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 dyz, przeczytaj mój post jeszcze raz, bo nie będę pisał w kółko to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.02.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 W domu nie mieszkam jeszcze, na razie mam ocieplone poddasze warstwa 15 cm miedzy krokwiami a sufit 30cm. Kilka razy byłem zmuszony spać na budowie w lecie i niestety wiem że warstwa 15cm na skosach to zdecydowanie za mało i pomimo tego ze mój dom w lecie nie jest zbyt nasłoneczniony gdyż działkę mam w dolinie to temperatura w nim na poddaszu była wysoka. W projekcie przewidziana warstwa izolacji jaka powinna być w dachu to 20cm. Ja jednak uważam że to zbyt mało i w tym roku będę w poprzek jeszcze układał warstwę 10cm wełny. Niestety to czy dach jest poryty blacha czy dachówka to raczej nie ma nic do rzeczy bo co prawda blacha się szybciej nagrzewa ale i tez szybciej stygnie, a z dachówka jest odwrotnie wolniej się nagrzewa ale za to długo stygnie. Wiec w lecie w dzień pod blacha może być troszkę cieplej ale za to w nocy powinno być już chłodniej, wiec co mamy na dachu nie ma tu już tak wielkiego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 08.02.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Bladyy, pod blachą nie jest trochę cieplej tylko jest piekielnie gorąco. No i to co się nagrzeje w dzień podczas krótkiej letniej nocy wcale tak szybko nie stygnie Zauważ jedną rzecz, skoro masz mało nasłoneczniony dom to skąd się bierze wysoka temperatura na poddaszu? To się nazywa konwekcja. Ciepłe powietrze z całego domku unosi się do góry i na poddaszu gdzie nie ma dokąd zwiać zostaje. Tu nawet metr wełny cudu nie sprawi. No ale w zimie będzie jak znalazł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.02.2008 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Dobrze zaważyłeś że to co się nagrzeje w dzień nie tak szybko stygnie, dlatego dachówka w dzień lepiej izoluje od blachy poddasze, ale w nocy za to blacha szybko stygnie a dach z dachówki niestety nie, z dachówka jest tak jak z podłogówka wolno się nagrzewa ale za to długo to ciepło oddaje. Jednak temat nie dotyczy blachy czy dachówki tylko wełny. I jak dasz jej zbyt mało to w dzień będziesz miał skwar i taki dom poprzez słabo ocieplony dach będzie bardziej się nagrzewał. I ta twoja konwencja też w domu lepiej zaizolowanym będzie mniejsza bo po prostu taki dom mniej tego ciepła będzie chłonoł a tym samym mniej go będzie później musiał oddać. Dlatego też w lecie w upalne dni zamykamy i przysłaniamy w domu okna żeby cieplejsze powietrze które jest na zewnątrz nie dostawało się do mieszkania a w nocy robimy na odwrót kiedy na zewnątrz temperatura spada wietrzymy mieszkanie. I teraz jak byś nie miał ocieplonego dachu niestety ale w dzień byś nie wysiedział na poddaszu z pozamykanymi oknami bo temperatura w nim by była wyższa niż na zewnątrz. I dlatego dobra izolacja poddasza to podstawa!!! Jak bym miał dom parterowy bez poddasza użytkowego to do ocieplenia stropu pewnie bym takiej wagi nie przykładał bo zawsze to ocieplenie później można tam dołożyć, jednak mając poddasze użytkowe nie będę ryzykował żeby za parę zrywać płyty i dokładać wełny. Dlatego jak bym chciał na czymś zaoszczędzić to wole to zrobić na takiej rzeczy która będę mógł kiedyś wymienić jak będę miał więcej kasy ( np. zamiast parkietu położyć panele). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.02.2008 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 ...zapominacie że w lecie macie na poddaszu włączony grzejnik... i to potrafi być ładnych parę kW! Ten grzejnik to okno dachowe a właściwie podłoga pod nim... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
