adrianek9999 16.10.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 Ja najpierw rozciągnąłem drut na dole i na górze słupków żeby mozna było oprzeć siatkę. Przymocowałem kołowrotkami od słupków rogowych i naciągnąłem. I na tym dolnym oparłem siatkę i co 5 oko złapałem drutem-lużno, żeby mozna było naciągnąć sitkę. Tak samo złapałem górę. I co 2 słupki naciągałem siatkę i zaginałem druty. Jak to zrobiłem to potem w środek ja pchałem drut a tata nim kierował żeby trafić w oko. Potem tylko zabiłem i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 16.10.2008 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 (...) ja pchałem drut a tata nim kierował żeby trafić w oko. Potem tylko zabiłem i gotowe. Normalnie wyobraziłem sobie scenę jak z horroru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianek9999 16.10.2008 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 Zabiłem ZAŚLEPKAMI te otwory A nie zabiłem potwory . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 16.10.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 trochę poczytałem zobaczymy co mi wyjdzie z tą siatką jak zrobię to podziele się swoimi doświadczeniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek019 16.10.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 http://images25.fotosik.pl/284/7aca8cf9fd05d28c.jpg nie chodzi mi o nic innego jak o ten drut zaznaczony na czerwono... ma on isc jednolicie przez 15 słupkow x2m = 30m i nie ma opcji na wiecej napinaczy jak po jednym na kazdym drucie nie moge tego wciagnac wiec pytam fachowcow jak to robicie????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 17.10.2008 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Najpierw załóż druty i je napnij, potem zakładaj siatkę. Jak pisałem wcześniej - środkowy i dolny - mocowanie innym drutem, górny - mocowanie siatki z wykorzystaniem jej końcówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 17.10.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Co kraj to obyczajW moich stronach powszechne jest najpierw założenie i naciągniecie siatki, o później wplatanie i naciąg drutu http://img147.imageshack.us/img147/1441/p4230086dk5.jpgodcinek około 30 cm drutu zagięty o 180 stopni, następnie jeden wpychał a drugi szedł i patrzył czy dobrze "idzie". Odcinek 40 mb płotu drut wpleciony w 2 minuty, nic się nie zacinało, szło jak po maślepozdrawiamTINEK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 17.10.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Przeciągnęliśmy przez oczka siatki sznurek, przywiązaliśmy na końcu sznurka drut i bez problemu wciągnęliśmy drut na miejsce sznurka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atut3 11.06.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 Nie polecam nakrętek , utrudniają montaż siatki,są teraz takie przelotki, przykręca się je na wkręt jak już siatka jest zamontowana,drut 6 mm tez wydaje się za gruby , raczej 3,5 mm dla siatki ocynkowanej i 2,5 mm + PCV dla siatki powlekanej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 12.06.2010 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 Cienką siatkę powlekaną PCV można naciągać ręcznie, w rękawicach i 3 chłopa. Niektóre siatki są tak miękkie, że jak za mocno przeciągniesz z oczek kwadratowych zrobią się romby.Siatki z grubego, sztywnego drutu można naciągać bloczkami, naciągaczami .... a nawet widłami (2-3 widły wkładasz w oczka 10-20 cm przed słupkiem, zęby wideł przesuwasz za słupek robisz dźwignię naciągając siatkę, przydrutować w 3-ch punktach ( drut wiązałkowy ok. 50 cm składasz na pół , przekładasz przez oczka i za słupkiem, potem "kluczykiem" do zbrojeń zakręcasz go i trzyma). I tak słupek po słupku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalM 26.08.2010 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 (edytowane) Dokładnie z tym naciąganiem to trzeba uwżać bo ja kupiłem na wybieg dla psa siateczkę tak kiepsą, że aż sam się dziwie. Pies przez ta siatkę wyleciał po paru minutach. Ostatecznie musiałem kupić nową siatkę tym razem porządną siatkę ocynkową z drutu stalowego twardego 2,85mm. Przed zakuppem naprawde warto poszukac w necie informacji o siatkach by nie popełnić takiego błędu jak ja. Edytowane 30 Sierpnia 2010 przez RafalM ortografia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.03.2017 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Czytam i dalej nie wiem jak zamontować tą siatkę. Głownie mnie kwapi jedna kwestia. 1. Przy słupkach poczatkowych i narożnych są pręty naciągowe takie z drutu żebrowanego, najczęściej przyspawane, no i to mnie kwapi, mam te pręty przyspawać i potem przepleść ostatni pręcik siatki przez ten pręt żebrowany, czy mam ten pręt przelożyc przez ostatni pręcik siatki, naciągać siatke i jak dociągnę do słupka narożnego wtedy spawac?2. Jeden odcinek siatki mam bardzo długi 25-30 metrów, to rozwijać po rolce i na stojąco dokładać kolejne czy rozwinąć 2-3 rolki na ziemi, złączyć pręcikami i dopiero stawiać na słupki?3. Z tego co czytam to taką siatkę trzeba naciągać ... jak się tak naciąga to oczka się nie "rozlezą"? Niektórzy ciągniki wręcz proponują jak czytam po necie, raz gościa pytałem to pukał się w głowe i mówił ze to ręcznie spokojnie idzie. Dodam, że siatka będzie chyba 2.8 powlekana na 3.6 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 14.03.2017 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 1. spawasz na samym końcu już po założeniu siatki. Spawasz po to, aby ci siatki nie ukradli2. rozwijasz po rolce i łaczysz dopiero po naciagnieciu i przyczepieniu siatki do słupków3. Siatkę zakładałem z żoną, teściową i teściem, naciągałem ręcznie co kilka słupków, to znaczy siatkę naciągała zona z teściem, a teściowa pomagała mi wsunąć pręt w oczka siatki i oczka przyspawane do słupka.Siatka juz ponad trzy lata załozona i nic nie zwisa, cały czas jest napięta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 15.03.2017 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Dzięki za odzew, ale dalej nie rozumiem .... Tzn. wydawało mi się, że zrozumiałem ale ostatnia odpowiedz spowodowała zamieszanie : ) Ja teraz zrobiłem tak, że mam pręty żebrowane długości 125cm, do nich co tam 30 cm przyspawane "cztery" takie cycki po 3cm i dokładam ten pręt z tymi cyckami do słupka np. narożnego lub poczatkowego i mam zamiar przyspawać - z tego co Ty mowisz, to powinienem przełożyć ten mój pręt z cyckami przez ostatnie oczka, naciągać nim i na końcu dospawać do słupka? To tak wygląda jak na zdjęciu: http://i63.tinypic.com/2942s2f.jpg Słupek narożny, z jego prawej strony pręt na gotowo przyspawany, po lewej luzem, rozumiesz o co mi chodzi? Ja widziałem różne wersje na ogrodzeniach, niektórzy mają np. taki pręt przyłapany drutem do słupka narożnego a małymi drucikami do tego pręta ostatnie oczka siatki, ja bym chciał tak jak widywałem najczęściej, czyli tak jak na obrazku mam, pręt jest przełożony przez ostatnie oczka siatki i przyspawany ... tylko ja nie jestem pewien czy właśnie mam przełożyć ten pręt i naciągać nim siatkę i potem ktoś trzyma a ja heftam spawarką czy heftam wcześniej a potem jakimś cudem przeplatam drucik ostatni z siatki przez ten pręt - chodzi mi o taki drucik pojedyńczy co się dwie rolki siatki nimi lączy, nie wiem czy jest to wykonalne ale taki gość mi mówił zebym tak zrobił. Inna sprawa, że jak na gotowo pomaluje słupki narożne i zacznie spawać to trzeba je będzie malować a i powłoka pcv na siatce się stopki troche :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 15.03.2017 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 nie, nie tak mam.mam słupek do którego przyspawane sa trzy nakrętki . na dole, po środku i na górze. słupek zabetonowany w podłozu i teraz mocuje siatkę pretem fi8 ocynkowany do pierwszego słupka - pręt przeplatam przez pierwsze oczka siatki i te trzy nakrętki- naciagam i do nastepnego słupka tak samo montuje.coś w ten deseń http://www.dar-tom.pl/userfiles/image/194.jpg wieksze zdjecie http://www.dar-tom.pl/userfiles/image/194.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 15.03.2017 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 To tak jeszcze nie widziałem, żeby przy każdym słupki dawać pręt. Mi chodzi jak wystartować i jak skończyć, o ile start nie problem, bo moge pręta przyspawać i omalować słupek to na końcu przy drugim narożnym słupku już nie wiem jak zrobić, podczas naciągania dospawac czy uda mi sie jakoś przepleść, z Tymi nakretkami ciekawa sprawa, dzis bym je dał na narożne i wpuscił tak preta własnie ... ale juz się tyle robiłem ze spawaniem tych cycków nie sam nie wiem ... może pól zostawie, a pól przerobie.Fes trzeba naciagac taka siatke? 3 osoby minimum? 2 naciagaja jedna łapie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 16.03.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Dzięki za odzew, ale dalej nie rozumiem .... Tzn. wydawało mi się, że zrozumiałem ale ostatnia odpowiedz spowodowała zamieszanie : ) Ja teraz zrobiłem tak, że mam pręty żebrowane długości 125cm, do nich co tam 30 cm przyspawane "cztery" takie cycki po 3cm i dokładam ten pręt z tymi cyckami do słupka np. narożnego lub poczatkowego i mam zamiar przyspawać - z tego co Ty mowisz, to powinienem przełożyć ten mój pręt z cyckami przez ostatnie oczka, naciągać nim i na końcu dospawać do słupka? To tak wygląda jak na zdjęciu: http://i63.tinypic.com/2942s2f.jpg Słupek narożny, z jego prawej strony pręt na gotowo przyspawany, po lewej luzem, rozumiesz o co mi chodzi? Ja widziałem różne wersje na ogrodzeniach, niektórzy mają np. taki pręt przyłapany drutem do słupka narożnego a małymi drucikami do tego pręta ostatnie oczka siatki, ja bym chciał tak jak widywałem najczęściej, czyli tak jak na obrazku mam, pręt jest przełożony przez ostatnie oczka siatki i przyspawany ... tylko ja nie jestem pewien czy właśnie mam przełożyć ten pręt i naciągać nim siatkę i potem ktoś trzyma a ja heftam spawarką czy heftam wcześniej a potem jakimś cudem przeplatam drucik ostatni z siatki przez ten pręt - chodzi mi o taki drucik pojedyńczy co się dwie rolki siatki nimi lączy, nie wiem czy jest to wykonalne ale taki gość mi mówił zebym tak zrobił. Inna sprawa, że jak na gotowo pomaluje słupki narożne i zacznie spawać to trzeba je będzie malować a i powłoka pcv na siatce się stopki troche :/ Witam. Ten po lewej też tak samo pospawaj i ładnie spawy pomaluj bo później jest słaby dostęp. Naciągasz 3 druty- dolny i górny w takiej wysokości aby zachodził tylko za 1-sze skrzyżowanie poszczególnych poplat w siatce /poplata to części z których składa się siatka/ a to dlatego aby każdą krzyżówkę górną zawiesić na drucie górnym, a dolną pod drutem dolnym. Ten sposób pozwala na trwałe umocowanie dołu i góry siatki bez dodatkowego przywiązywania drutem. 3-ci drut w środku wysokości musi już być co pewną odległość przywiązywany do siatki. Gdy mamy już napięte te 3 druty przystępujemy do "przysznurowania" / jak buty najlepiej za pomocą cienkiego drutu powlekanego/ początku siatki do tego pionowego przyspawanego na słupka. Rozwijamy siatkę z rolki na odległość za następny słupek opierając ją o druty naciągowe i przekładamy u góry i dołu ostatnie skrzyżowania poplat za dolny i na górny drut napinający. Teraz możemy przystąpić do napinania ręcznie siatki a druga osoba w tym czasie przywiązuje prowizorycznie napiętą siatkę do słupka / nie do tych 3 drutów/. Przy ostatnim słupku taż sznurujemy siatkę do tego pręta pionowego. teraz możemy zdemontować te prowizorki przypinane do słupków i odpowiednio gęsto poprzypinać siatkę do drutu napinającego środkowego. Może coś z tego będzie zrozumiałe - pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.03.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 dla mnie zrozumiałe, ale 80% szans, ze za dwa tygodnie tej siatki nie bedzie.Moja za pierwszym razem wytrzymała ok 1 tygodnia(nie miałem spawarki i nie przyspawałem prętów do nakrętek). Pięknie zdemontowali ponad 60m siatki wraz z prętami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
