Budulec 1 Patrz ci amerykańscy budowniczowie i projektanci to głupole nic nie wiedzą o prawach fizyki. Postaraj sie ich jakość poduczyc , dzis jak istnieje internet to jest możliwe.Tylkp jest jedno oni wczesniej tak budowali niż ty zaczełeś chodzic do szkoły.
I nadal tak budują. Niestety amerykańska myśl budowlana, szczególnie jeśli chodzi o fizykę bdowli jes na poziomie średniowiecza i jakieś kilka lat świetlnych za niemcami. :D
chociaż we wcześniejszym poście nie pisałem o rozwiązaniach, bo są poprawne, ale o wykonawstwie
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/12/#findComment-2290066
  • Odpowiedzi 298
kompletnie nie wiem o co Wam tak naprawdę chodzi
problem ze skraplaniem może wystąpić na powierzchni wewnętrzej przegrody, czyli ścianie od wnętrza domu, pomieszczenia
w przypadku "kanadyjczyka" może (ale niełatwo to będzie, trzeba się baaaaardzo postarać) wystąpić w wełnie i analogicznie w ociepleniu dachu wykonanego w konstrukcji drewnianej
dodatkowo może wystąpić w pustce pomiędzy kolejnymi warstwami ścian 3W (też niełatwo, ale z tego powodu pustki nalezy wentylować)
poza takimi przyadkami nie ma praktycznie innych możliwości
w 99,9 % przypadków ta para w wełnie i pustkach znajduje sie tam z innych powodów niż przenikanie pary przez ścianę z wewnątrz (no, może wyjątek to połacie dachu)
bijecie pianę filozofując o tym mitycznym punkcie rosy jak, politykierzy ze szklanego okienka, przy okazji obrzucając się kupą
a co w zamian? doszliście do jakiegoś clou?
aha, "niełatwo" czy "nie łatwo" :roll:
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/12/#findComment-2290071
Ale wracając do tematu: na wykresie pokazanym przez użytkownika Qgiel widać, że ciśnienie cząstkowe pary wodnej w ścianie zmniejsza się wraz grubością ściany i wraz z temperaturą. I tu tkwi cały klucz zagadnienia: gdyby rzeczywiście tak było, to punkt rosy mógłby rzeczywiście nie wypaść wewnątrz ściany. Ale mówiąc tak bardzo, bardzo ostrożnie, wydaje mi się, że tak nie może być! Przeczy to znanym przeze mnie prawom fizyki: ścianę rozpatrujemy jako układ otwarty, połączony z otoczeniem. Nie rozpatrujemy dyfuzji, tylko przenikanie wilgotnego powietrza przez pory ściany. Zatem w tych otwartych porach nie może być podciśnienia (a tak wychodzi z tego wykresu)! Chyba każdy to rozumie? Ale być może to ja się mylę! Jeżeli ktoś potrafi wskazać błędy w moim rozumowaniu, to chętnie się z nimi zapoznam!
Wytłumaczie jest proste . Wilgotność bezwzględna, a co za tym idzie ciśnienie rzeczwiste jest dużo wyższe w pomieszczeniu (t=20 st w.wzg; 50%) niż na zewnątrz (t=-20st i w.wzgl. 50%). Jak wszystko w naturze dąży do równowagi.
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/12/#findComment-2290081
  • 1 month później...
Punkt rosy - jest to temperatura, w której przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu.
Zależy gdzie chcesz go zbadać? w kotle? na podłodze?.... jest bardzo wiele uwarunkowań.
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/12/#findComment-2394798
może lepiej zapytać, przy jakiej temperaturze pojawia się efekt rosy. Jest to chyba coś około 40 kilku stopni, ale to zalezy od wielu czynników pewnie.
korzystając z wikipedii to
http://upload.wikimedia.org/math/b/0/2/b0224c70ff9310faf366e565cd169b01.png
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/12/#findComment-2395061
pod moją koszulą punkt rosy ma jakieś 36,6 stopnia Celsjusza..
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/12/#findComment-2395069
Teraz rozumiem skąd te tytuły nadawane przez Muratora; im wyższy tutuł tym mniej dorzeczna odpowiedź. A przecież zupełnie nowy, początkujący Forumowicz i zapewnie poczatkujący budowlaniec, zadał pytanie na które liczył że otrzyma sensowną odpowiedź.
Czy Wy tam - Doradcy, Elita, Eksperci - czy Wy od początku znaliście się na budownictwie? Może warto przejrzeć Wasze pierwsze posty.
Młody Forumowicz oczekuje pomocy a nie FALI.
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/12/#findComment-2395070
To nawet trafne porównanie.
PS. Kiedy otwierasz galerie? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/12/#findComment-2395765
