  • Odpowiedzi 298
w specyficznych warunkach wełna zamoknie - zgadzam sie ze slawem
W ścianie 2W ocieplonej wełną punkt rosy występuje (wg wyliczeń z programu SALTA) gdy temp.zewnętrzna spada poniżej 7 st.C czyli średnio przez 160 dni w roku. Wynikałoby z tego, że specyficzne warunki występują prawie pół roku ;)
Rocznie w takim murze kondensuje około 1000 g wody na m2. Oczywiście jeśli tynk jest paroprzepuszczalny to owa wilgoć jest odparowywana. Gorzej jak ktoś sobie zafunduje jakiś siding, tynk akrylowy, albo postawi ścianę 3W i zapomni o wentylacji :)
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-397232
zgoda Jasiu - masz racje
pozdro :D
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-397252
  • 5 months później...
Jeżeli otynkujesz wełnę tynkiem nie przepuszczającym pary wodnej to wełna może zamoknąć. Z tego powodu od strony wnętrza budynku należy maksymalnie utrudniać przepływ pary wodnej na zewnątrz a od strony zewnętrznej maksymalnie umożliwiać wydostawanie się pary wodnej
Przez cały czas sądziłam, że skoro wełna wchłania wodę, to trzeba ją przed tym chronić od zewnątrz, dając nieprzepuszczalny tynk. Na naszym polu jak zacina deszcz to prawie po strop, nieraz było że wykusz cały mokry na wylot (na razie goły pustak ceramiczny). Czy nie będzie podobnie z wełną. Tu nie chodzi o jakąś tam wilgotność powietrza, ale obfite opady, po których np. zimą mogą nadejść mrozy. Co wtedy z tą wełną - nie zdąży odparować skoro przyjmie wcześniej dużo wody?
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-548663
Zimą para wodna z wnętrza budynku zawsze będzie przeć na zewnątrz - wynika to z róznicy ciśnień, która z kolei wynika z różnicy wilgotności bezwględnej zimnego powietrza (na zewnątrz) i ciepłego (wewnątrz). To jest nie do uniknięcia.
Gdy temperatura przegrody spada poniżej pewnej granicy (zwanej punktem rosy) wówczas owa para wodna się wykropli. A temperatura przegrody im bliżej zewnętrza tym niższa - to również jest nie do uniknięcia.
Reasumując - w ścianie ocieplonej wełną (lub nieocieplonej - jednowarstwowej) para wodna z wnętrza zawsze w sposób nieunikniony się wykropli - obniżając tym samym ciepłochronność ściany. Jeśli nie dasz możliwości odparowania tej wilgoci na zewnątrz to masz kłopot jak nic.
Ale nie masz czym się przejmować - w prawidłowo wykonanej ścinanie możliwości odparowania są większe niż ilosć wilgoci wykroplonej.
Aha - są tynki silikatowe i silikonowe (lub farby fasadowe silikatowe lub silikonowe), które są paroprzepuszczalne, ale wodoodporne - ja mam tynk mineralny pomalowany farbą silikatową - ponoć paroprzepuszczalna (tego nie umiem sprawdzić :)) i na pewno wodoodporna - to sprawdziłe - woda spływa po niej jak po kaczce :)
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-548925
  • 1 year później...
  • 10 months później...
Witam! Na poczatku chcialem sie przedstawic. Mam na imie Michal i od jakiegos czasu przegladam to forum. Poniewaz jestem na etapie wykanczania nowego mieszkanka to chcialbym zadac szanownym forumowiczom pytanie.
Zdecydowalem sie na murowana kabine prysznicowa w calosci wykonczona kaflami. Mam w lazience wodne ogrzewanie podlogowe i obejmuje ono rowniez brodzik. Gdzies wyczytalem na tym forum, ze w przypadku takiego ogrzewania moze wystapic wysuszenie syfonu co niesie za soba przykry zapach. Chcialbym sie dowiedziec jakie sa wasze doswiadczenia w tej materii i czy mam sie czego obawiac?
Pozdrawiam wszystkich!
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-1538600
jest to mozliwe ale malo prawdopodobne ze wzgledu na to ze dosc czesto uzywa sie prysznica wiec ciagle napelnia sie od nowa... w razie problemow mozna i dluzszysz pobytow poza domem jezeli ogrzewanie funkcjonuje mozna przytkac to na jakis czas ... ale watpie aby pobyty poza domem byly az tak dlugie w dzien lub dwa napewno to niewyparuje ...
prosty test szklanka z woda na podlodze z ogrzewaniem ,,, sam sie przekonasz ile ubywa powiedzmu na dobe... przy podlogoce najbardziej optymalna temperatura to 37 st. .. wiec niejest to goracy grzejnik gdzie woda wyparuje przez powiedzmy 12 godzin... pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-1538657
  • 1 year później...
Wczoraj miałem spotkanie z architektem. Robię projekt indywidualny ze względu na dosyć nietypową działkę. Moje założenia to jak największa energooszczędność domu, czyli zwarta bryła, dach 2 spadowy, żadnych balkonów, lukarń czy czegoś co może być potencjalnym mostkiem cieplnym. Ściana zewnętrzna silkaty 18. Odpowiednie ocieplenia ścian 20 cm styro, dachu 30 wełny podłoga 20 styro. No i przy tym ociepleniu architekt stwierdził, że w ścianie punkt rosy wystąpi gdzieś w styropianie i będzie tam zbierała się wilgoć. Lepiej dać 15 cm styro to wtedy punkt rosu będzie już poza ociepleniem. Czy tak faktycznie będzie
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-2278403
lepiej, żeby punkt rosy był w styropianie a nie w murze :-)
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-2278583
Tego architekta na studiach to fizyki budowli nie uczyli. Pewnie nawet nie ma w programie. Nawet na politechnice na budownictwie jest to bardzo marginalizowany przedmiot.
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-2278625
Skąd taki pogląd?
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-2278628
Może przesadziłem z tym bardzo, ale przeglądając programy i kierunki na wyższych uczelniach technicznych w okolicy Warszawy to nabrałem przekonania, że uczą głównie czegoś innego.
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-2278654
Nie wiem jak w W-wie, we Wrocławiu traktują dość serio w związku z tym jest do wykonania kilka przekrojowych projektów po skończeniu ,których jakies podstawy są choć nie mówię,że od razu jest się specjalistą w tym względzie.
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-2278665
Nie znam się na tym, ale w styropianie chyba nie może być punktu rosy??? no chyba, że jest uszkodzony, bo tak normalnie to nie chłonie on wilgoci, i ta rosa to mogłaby się wytwarzać raczej na jego powierzchni???
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-2278693
Oczywiście.
W ogóle nie ma takiego zjawiska, jak punkt rosy w ścianie. Nie wiem jak ktoś wpadł na coś takiego.
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/8/#findComment-2279659
