JerzyB 13.02.2003 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 Przepraszam, nie uczestniczyłem w rozważaniach, lecz czy również mógłbym liczyć na liczydło ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 14.02.2003 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 WitamAbakus - czy ja też mogę prosićadres: "[email protected]"pzdrHej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 14.02.2003 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Wysłałem dajcie znać czy doszły i jak wam się liczy.pozdrawiam Jacek Chyła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 14.02.2003 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Dzięki Abakus - dotarło jest SUPER!pzdrHej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 14.02.2003 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Fajne, że mogę się do czegoś nadaćNadal jestem ciekaw wniosków po dokonaniu kilkunastu analizpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 14.02.2003 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Ja też dostałem (jak już wiesz) i dzięki!Pytanie jednak - cóż to się dzieje z obliczeniami dla temperatury wewnątrz powyżej 20C ?Oraz jeszcze - co do BK delta=225, czy aby na pewno ?Z tego co wiem, to BK400, BK500, BK600 mają różne "delty" i odpowiednio - malejące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 14.02.2003 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Jak napisałem przesyłając arkusz że pracuje on w zakresie temperatur +20 -20 jest to wystarczający zakres dla wykonania wyliczeń w celu zbadania prawidłowości rozwiązania ściany.Po wpisaniu wyższej niż 20 stopni arkusz wariuje i wyniki będą zaskakiwać. Pozwólcie że pełną wersję arkusza zachowam dla siebie.Dla zaspokojenia ciekawości możesz poszaleć w zakresie wilgotność względnej powietrza w % wewnątrz i zewnątrz budynkuPozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 14.02.2003 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 współczynnik przepuszczalności pary wodnej dla muru z betonu komórkowego odmiany 700,600 = 225muru z betonu komórkowego odmiany 500 już = 260co do odmiany 400 to nie powiem moim zdaniem powinien być jeszcze większy.W arkuszu te dane możesz samodzielnie wprowadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 15.02.2003 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2003 Abakus,doszło. Serdeczne dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_45 15.02.2003 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2003 Abakusdzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 15.02.2003 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2003 On 2003-02-14 20:49, Abakus wrote: współczynnik przepuszczalności pary wodnej dla muru z betonu komórkowego odmiany 700,600 = 225 muru z betonu komórkowego odmiany 500 już = 260 co do odmiany 400 to nie powiem moim zdaniem powinien być jeszcze większy. Dlaczego zatem ceramikę powszechnie uważa się za bardziej paroprzepuszczalną niż bk skoro oszacowaliśmy kiedyś, że dla niej ten współcz. wynosi ok. 150??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 15.02.2003 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2003 To zależy od ceramiki współczynnik przepuszczalności pary wodnejMór z cegły pełnej = 105Mór z cegły klinkierowej = 135Mór z cegły kratówki = 150 POROTHERM ja przyjmuję = 225 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 15.02.2003 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2003 Czyli wartości dla obu materiałów (bk i poro) są zbliżone, ceramika poryzowana wcale nie ma większej paroprzepuszczalności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 15.02.2003 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2003 Nie wiem na jakiej podstawie tak wnioskujesz.Gdyby było jak piszesz to producenci nie na pewno chcieli się tym pochwalić.Moim zdaniem współczynnik przepuszczalności pary wodnej powiększa się gdy materiał jest bardziej rozpulchnimy ( zmniejsza ciężar objętościowy)inną przepuszczalność ma cegła pełna inną kratówka i inną kratówka wykonana z gliny poryzowanej Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 15.02.2003 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2003 Abakus, wnioskuje tak na podstawie podanych przez Ciebie wartosci: bk - ok. 250, porotherm - ok. 225. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 15.02.2003 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2003 Jeżeli opierasz się na moich wypowiedziach to się zgadzammyślałem że masz jakieś inne materiały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 16.02.2003 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2003 Leon - napisałeś: ----------------------------------- t1 t2 I I t3 I I t4 t5 izolacja sciana t1-temp powietrza na zewnatrz - (zalozona teperatura np -20°C) t2. temp izolacji od zewnatrz(niewiadoma) t3- temp izolacji od wewnatrz rowna sie temp cegly od zewnatrz(niewiadoma) t4 temp scegly od wewnatrz(niewiadoma) t5- temp w pomieszczeniu rownie (zalozona wartosc np +20°C) teraz liczysz q=k*(t5-t1) to jest twoje pierwsze rownanie gdzie k wspolczynnik przenikania ciepla( ten ktory ma wedlug norm ma byc gora 0,45 W/m2K) k=1/(1/15+(s/lambda)sciany+(s/lambda) izolacji+1/15) s-grubosc [m] lambda wspolczynnik przewodzenia ciepla [W/mK]- dla sciany gegly 0,5 dla steropianu okolo 0,04 te q musisz sobie wyliczyc teraz rownanie na t2: q=alfa*(t2-t1)- stad masz t2, bo t1 znasz , q wyliczyles, alfa przyjmij 15 rownanie na t3 moze byc takie: q=(s/lambda) izolacji*(t3-t2)- stad dostajesz no i rownanie na t4: q=alfa*(t5-t4)- gdzie alfa znowu =15- stad wyliczysz t4 ---------------------------------------------------- Zacząłem właśnie szczegółowo przeliczać te wzory i porównywać z arkuszem, który nadesłałeś i widzę nieścisłość: z podanego wzoru q = alfa*(t2-t1) wynika t2=q/alfa + t1 a w arkuszu obliczasz t2=t1 - q/alfa podobnie t3=t2+ q*lambda/s a w arkuszu jest t3=t2- q*s/lambda t4 wyliczasz z zupełnie innego wzoru niż podany powyżej błędy są we wzorze, czy w arkuszu Bartek _________________ [ Ta wiadomość była edytowana przez: Bartt dnia 2003-02-16 12:25 ] [ Ta wiadomość była edytowana przez: Bartt dnia 2003-02-16 12:31 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 16.02.2003 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2003 Trochę podsumowania dyskusji: 1)przyjmujemy określone temp. i wilgotność powietrza w budynku i na zewnątrz 2)obliczamy temperatury kolejnych warstw ściany - podane wzory po korekcie na pewno to wyliczą 3)wyliczone temperatury wewnątrz ściany pozwolą na wyliczenie zawartości pary wodnej w powietrzu określonych warstw ściany i sprawdzenie, czy przekroczyły już one punkt rosy, czy jeszcze nie (wg wykresów Moliera) Problemy: 1 - wzminkowany poprzednio programik do wzoru Moliera jest dla mnie zupełnie nieczytelny Prośba: Czy któryś ze znawców zagadnienia (Januszek, Leon, ...) mógłby jeszcze raz zebrać poprawnie wzory na temp. warstw ściany i rozjaśnić dyletantom ów program do Moliera, bądź podać link do czegoś prostszego Leon - kiedyś zapowiadałeś, że w excelu stworzysz programik nie tylko do temp. ściany (ten przesłany mimo pewnych nieścisłości jest bardzo OK), ale i od razu liczącu punkt rosy. Czy już ci się udało? Jeśli tak to oczekuję z utęsknieniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 16.02.2003 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2003 Podawałem o 23:32 dnia 10.02.2003. na tym wątku skąd pobrać prosty kalkulator psychrometryczny (inaczej Moilera). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 16.02.2003 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2003 JerzyB, a wiesz jak go uruchomić? U mnie po zainstalowaniu nie chce chodzić i obraża mnie następującym komentarzem: "java.lang.NoClassDefFoundError: javax/swing/UIManager at Application1.main at java/lang/reflect/Method.invoke at com/zerog/lax/LAX.launch at com/zerog/lax/LAX.main " rozumiem, że jest u mnie problem z javą, ale nie mam pomysłu jak go rozwiązać - może coś podpowiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
