Bartt
We wzorkach Leona trzeba:
- zamienić s/lambda na lambda/s - pisałem już o tym
- zamienić kolejnością temp w nawiasach - podawać je w odwrotnej kolejności
i powinno wychodzić prawidłowo
jęsli chodzi o:
"3)wyliczone temperatury wewnątrz ściany pozwolą na wyliczenie zawartości pary wodnej w powietrzu określonych warstw ściany i sprawdzenie, czy przekroczyły już one punkt rosy, czy jeszcze nie (wg wykresów Moliera) "
to troszkę za szybko by tak było. Trzeba porównać dwie wielkości
1) w ścianie panuje pewien rozkład temperatur i na jego podstawie można stworzyć rozkład ciśnień nasycenia pary wzdłuż przekroju ściany (bo ciśnienie nasycenia jest funkcją temperatury)
2) w warunkach obliczeniowych (zima) para przenika z wnętrza budynku na zewnątrz (bo wewnątrz panuje wyższe ciśnienie pary niż na zewnątrz-tak wynika z układu temperatur i wilgotności wzglądnej). Po drodze dochodzi do spadku jej ciśnienia w wyniku występowania oporów dyfuzji pary w ścianie. Ten spadek ciśnienia pary zależy od różnicy ciśnień pary wewnątrz budynku i na zewnątrz, oraz od oporów poszczegółnych warstw w ścianie
3) jeżeli rzeczywiste ciśnienie pary w danym punkcie ściany nie osiągnie wartości nasycenia (określonej też dla tego punktu) to nie dochodzi w tym miejscu do kondensacji.
W przedstawieniu graficznym: krzywa przedstawiająca rzeczywisty rozkład ciśnień w ścianie jest poniżej krzywej stanu nasycenia.
Punkt rosy to miejsce gdzie ciśnienie pary przekracza ciśnienie nasycenia co powoduje wykraplanie wilgoci.
A dla całej ściany w przedstawieniu graficznym warunek nie wystąpienia punktu rosy to: cały czas, na całej szerokości ściany krzywa rzeczywistego rozkładu ciśnień pary jest poniżej krzywej nasycenia i jej nie przetnie ).
Mam nadzieję że zrozumiałeś
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/6/#findComment-70367
  • Odpowiedzi 298
Bratt,
tam są 2 wersje,
1. ok. 1,5MB dla tych którzy mają tzw. "Java Engine" w systemie (np. Windows XP, zresztą zależy od opcji instalacji);
2. ok. 8MB dla tych co Javy nie mają (zawiera to program).
Ja używam Win'2000 i ściągnąłem wersję 8MB na wszelki przypadek,
no i działa
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/6/#findComment-70404
Z tego, co pamiętam to JVM instaluje się domyślnie z Internet Explorerem. Jeśli jej nie masz to może spróbuj zainstalować najnowszą wersję IE bez odznaczania komponentu odpowiedzialnego za Javę. IE możesz ściągnąć np. z http://www.tucows.pl.
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/6/#findComment-70549
rzeczywiście temperatury sa w poprawnej kolejnosci - ja nie zwróciłem uwagi na Twój zapis " t1-temp powietrza na zewnatrz - (zalozona teperatura np -20°C) " i zacząłem liczyć z t1 wewnątrz i dlatego musiałem zmieniać kolejność temperatur.
Przepraszam za zamieszanie.
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/6/#findComment-70750
  • 1 month później...
Odgrzewam ten wątek bo stoję przed strategiczną decyzją jakie wybrać ocieplenie (przypominam, że ściany są z poro 30). Faktem jest, że jak się popatrzy na wykresy generowane w arkuszu Abakusa to w przypadku ocieplenia (czegokolwiek zresztą, bk lub poro) styropianem ciśnienie rzeczywiste i ciśnienie pary nasyconej mają mniejsze szanse się przeciąć bo ich przebieg zbliża się do równoległości. A nawet rzekłbym, że im mniejsza paroprzepuszczalność ocieplenia tym lepiej. Czy zatem ocieplenie styropianem jest rzeczywiście bezpieczniejsze a przy tym, nie da się ukryć, tańsze? I ponawiam wcześniejsze pytanie: czy para wodna w formie gazowej w żaden sposób nie wpływa niekorzystnie na materiał ściany?
[ Ta wiadomość była edytowana przez: ryniu dnia 2003-04-04 16:19 ]
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/6/#findComment-91526
On 2003-02-15 12:13, Abakus wrote:
To zależy od ceramiki
współczynnik przepuszczalności pary wodnej
Mór z cegły pełnej = 105
Mór z cegły klinkierowej = 135
Mór z cegły kratówki = 150
POROTHERM ja przyjmuję = 225
Cześć Abakus!
Czy mógłbyś mi podać do tych materiałów wymienionych powyżej współczynniki przepuszczalności cieplnej do kompletu. Czy dla Maxa można przyjąć do obliczeń współczynniki cegły kratówki?
Pozdrowienia RB
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/6/#findComment-91609
O rany, jaki cudny wątek! Ludzie, kocham Was. To mi przypomina piękne czasy liceum...
Abakusie, czy ja też mogę prosić o arkusz?
A czy ktoś może - aż nie śmiem prosić - mógłby podsumować wnioski dla ściany 3W Max - wełna - półmax?
Joasia.
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/6/#findComment-91841
współczynnik przepuszczalności pary wodnej / współ. przepuszczalności cieplnej, średnio wilgotne.
Mór z cegły pełnej = 105 /0,78
Mór z cegły klinkierowej = 135/105
Mór z cegły kratówki = 150 /0,58
Mór z cegły szczelinówki = 150 /0,52
POROTHERM ja przyjmuję = 225/0,16
Maxa można przyjąć do obliczeń współczynniki cegły szczelinówki
Joasiu
Jeżeli pytasz czy mogę to odpowiadam mogę i pytam czy już wykonałaś taką ścianę, bo łączenie wełny z maxem uważam za zły pomysł. Wykres z arkuszem przesyłam
Pozdrawiam Jacek
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/6/#findComment-91859
Jeszcze nie. Teraz ekspresowo robimy projekt (dopracowujemy rzuty), a w tym roku chcemy zrobić stan surowy otwarty; może tylko warstwę nośną - żeby osiadła do przyszłego roku? Dach odeskujemy i papa - a dachówki albo w tym roku, albo w przyszłym [ja bym wolała od razu, ale architekt radzi żeby za rok, bo rozkradną.] [Wiem, że już późnawo i musimy się spieszyć, ale może się uda - mamy już pozwolenie budowlane na jakiś gotowy projekt (z 2001 r. - ulga bud.), więc teraz wszystkie formalności powinny pójść szybciej.
DLACZEGO max + wełna to źle?!?!?!?!
Dzięki wielkie za arkusz.
Pzdr.
Joasia.
P.S. Po raz pierwszy trochę żałuję, że nie poszłam na polibudę. A tak jestem prawnikiem i niewiele mi to pomaga przy budowie (finansowo też nie, bo to sąd). Ale jak by za to ktoś chciał pomocy z zakresu prawa cywilnego - to służę chętnie.
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/6/#findComment-91909
januszek, where are you???
https://forum.murator.pl/topic/95798-punkt-rosy-w-%C5%9Bcianie/page/6/#findComment-92061
