budulec1 13.02.2008 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Budulec 1 Patrz ci amerykańscy budowniczowie i projektanci to głupole nic nie wiedzą o prawach fizyki. Postaraj sie ich jakość poduczyc , dzis jak istnieje internet to jest możliwe.Tylkp jest jedno oni wczesniej tak budowali niż ty zaczełeś chodzic do szkoły. I nadal tak budują. Niestety amerykańska myśl budowlana, szczególnie jeśli chodzi o fizykę bdowli jes na poziomie średniowiecza i jakieś kilka lat świetlnych za niemcami. chociaż we wcześniejszym poście nie pisałem o rozwiązaniach, bo są poprawne, ale o wykonawstwie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.02.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 kompletnie nie wiem o co Wam tak naprawdę chodzi problem ze skraplaniem może wystąpić na powierzchni wewnętrzej przegrody, czyli ścianie od wnętrza domu, pomieszczenia w przypadku "kanadyjczyka" może (ale niełatwo to będzie, trzeba się baaaaardzo postarać) wystąpić w wełnie i analogicznie w ociepleniu dachu wykonanego w konstrukcji drewnianej dodatkowo może wystąpić w pustce pomiędzy kolejnymi warstwami ścian 3W (też niełatwo, ale z tego powodu pustki nalezy wentylować) poza takimi przyadkami nie ma praktycznie innych możliwości w 99,9 % przypadków ta para w wełnie i pustkach znajduje sie tam z innych powodów niż przenikanie pary przez ścianę z wewnątrz (no, może wyjątek to połacie dachu) bijecie pianę filozofując o tym mitycznym punkcie rosy jak, politykierzy ze szklanego okienka, przy okazji obrzucając się kupą a co w zamian? doszliście do jakiegoś clou? aha, "niełatwo" czy "nie łatwo" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 13.02.2008 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Ale wracając do tematu: na wykresie pokazanym przez użytkownika Qgiel widać, że ciśnienie cząstkowe pary wodnej w ścianie zmniejsza się wraz grubością ściany i wraz z temperaturą. I tu tkwi cały klucz zagadnienia: gdyby rzeczywiście tak było, to punkt rosy mógłby rzeczywiście nie wypaść wewnątrz ściany. Ale mówiąc tak bardzo, bardzo ostrożnie, wydaje mi się, że tak nie może być! Przeczy to znanym przeze mnie prawom fizyki: ścianę rozpatrujemy jako układ otwarty, połączony z otoczeniem. Nie rozpatrujemy dyfuzji, tylko przenikanie wilgotnego powietrza przez pory ściany. Zatem w tych otwartych porach nie może być podciśnienia (a tak wychodzi z tego wykresu)! Chyba każdy to rozumie? Ale być może to ja się mylę! Jeżeli ktoś potrafi wskazać błędy w moim rozumowaniu, to chętnie się z nimi zapoznam! Wytłumaczie jest proste . Wilgotność bezwzględna, a co za tym idzie ciśnienie rzeczwiste jest dużo wyższe w pomieszczeniu (t=20 st w.wzg; 50%) niż na zewnątrz (t=-20st i w.wzgl. 50%). Jak wszystko w naturze dąży do równowagi. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SpoX178 04.04.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 gdzie znajduje sie punkt rosy prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.04.2008 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 04.04.2008 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Na trawie Sorry, ale jakie pytania, taka odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 04.04.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Ja za to wiem, gdzie jest punkt Ghttp://slonek.ovh.org/img/gdom.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 04.04.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Na pewno nie tam gdzie punkt Gräfenberga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 04.04.2008 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Zapytaj wróżki ona prawdę Ci powie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 04.04.2008 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 gdzie znajduje sie punkt rosy prosze o pomoc spadłem.... wstałem... i jeszcze raz to samo... jedno z lepszych pytań Do złotych myśli z tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 04.04.2008 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 może lepiej zapytać, przy jakiej temperaturze pojawia się efekt rosy. Jest to chyba coś około 40 kilku stopni, ale to zalezy od wielu czynników pewnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 05.04.2008 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 40 kilku stopni. schodowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 05.04.2008 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Punkt rosy - jest to temperatura, w której przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu. Zależy gdzie chcesz go zbadać? w kotle? na podłodze?.... jest bardzo wiele uwarunkowań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 05.04.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 może lepiej zapytać, przy jakiej temperaturze pojawia się efekt rosy. Jest to chyba coś około 40 kilku stopni, ale to zalezy od wielu czynników pewnie. korzystając z wikipedii to http://upload.wikimedia.org/math/b/0/2/b0224c70ff9310faf366e565cd169b01.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.04.2008 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 może lepiej zapytać, przy jakiej temperaturze pojawia się efekt rosy. Jest to chyba coś około 40 kilku stopni, ale to zalezy od wielu czynników pewnie. pod moją koszulą punkt rosy ma jakieś 36,6 stopnia Celsjusza.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubulec 05.04.2008 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Teraz rozumiem skąd te tytuły nadawane przez Muratora; im wyższy tutuł tym mniej dorzeczna odpowiedź. A przecież zupełnie nowy, początkujący Forumowicz i zapewnie poczatkujący budowlaniec, zadał pytanie na które liczył że otrzyma sensowną odpowiedź. Czy Wy tam - Doradcy, Elita, Eksperci - czy Wy od początku znaliście się na budownictwie? Może warto przejrzeć Wasze pierwsze posty. Młody Forumowicz oczekuje pomocy a nie FALI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 05.04.2008 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 na niedorzeczne pytanie jaka może być odpowiedz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 05.04.2008 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 wydaje mi się że klega pyta o punkt rosy w którym w piecu następuje skraplanie się (pocenie) ścianek pieca co jest dość szkodliwe na pieców stalowych. Pisałem o 40 kilku stopniach bo u mnie tak jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 05.04.2008 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 a może chodzi o ścianę, albo dach? prima aprilis był pięć dni temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 05.04.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 może lepiej zapytać, przy jakiej temperaturze pojawia się efekt rosy. Jest to chyba coś około 40 kilku stopni, ale to zalezy od wielu czynników pewnie. pod moją koszulą punkt rosy ma jakieś 36,6 stopnia Celsjusza.. To nawet trafne porównanie. PS. Kiedy otwierasz galerie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
