punkt rosy w ścianie
  • 3 months później...
  • Odpowiedzi 298
Gdzie najlepiej, aby punkt rosy następował w przypadku ściany 2 warstwowej SILKA E24 + styropian grafitowy λ=0,032 16cm?
W styropianie, na styku z murem, czy w murze? Wilgotność normalna ok. do 60%.
http://www.webac.pl/informacja/td2.pdf
Musisz policzyć temp ściany ale do tego trzeba pamjetac że wraz z zawilgoceniem wzrasta opór dyfuzyjny
Nie chodzi mi o to gdzie wystąpi punkt rosy, ale gdzie powinien wystąpić w prawidłowej sytuacji?
Czas na rady praktyczne. Wewnętrzną stronę przyklejanego styropianu należy potraktować jako miejsce położenia przegrody paroszczelnej. Przy normalnych warunkach mieszkaniowych wartość izolacji cieplnej do przegrody nie powinna być większa niż 1/3 wartości izolacyjnej całości. I tak ,jeśli mur jest z pianobetonu i ma wartość izolacyjną 5 cm styropianu to należy go docieplić min. 10 cm styropinem. W docieplenu wełną problem nie występuje bo nie ma przegrody paroszczelnej . Pozdrawiam
1. Czyli jak stosujemy SILKĘ E24 to wystarczy niewielka warstwa styropianu, aby spełnić warunek 2/3 izolacji i nie ma punktu rosy?
2. Czyli, gdy stosujemy wełnę jako ocieplenie, to nieważna jest grubość warstwy i nie występuje problem punktu rosy?
Kolega "wio" napisał od wewnątrz, od zewnątrz bym się nie bał o grubość jeżeli będzie dobra wentylacja, i ściany pomalowane emulsja tymbardziej do silki to nie wystapi punkt rosy by stwarzał jakiekolwiek zagrożenie dla konstrukcji jak i izolacyjności
Witam, powiedzcie mi zatem jak się mają Wasze sześciostronnicowe dywagacje do -30-sto stopniowego mrozu, gdzie przemarzła mi ściana z bk 36 i trzpieniami+wełna tak że pex-y w ścianie strzelały i zamarzła woda w bidecie, a na regipsie z 20 cm wełny po skosem pokazały się linie krokwi? Jest wiele rzeczy których nie rozumiem, wiem tylko że zimno jest niemiłosiernie, a fizyki budowli nie studiowałam tylko jądrową. Jeżeli- jak to napisał jeden z kolegów punkt rosy jest trudny jak teoria względności... to ja poproszę.
A czy któryś z mądrych Panów potrafi mi, kobiecie, powiedzieć jaką wartość styropianu o lambdzie 0.04 dać do bloczka ytong 24cm klasy 600.
w projekcie przewidziano 15 cm i jak sądze Pani projektant punkt rosy przeliczała i tak na pewno jest dobrze. Ale pytanie - czy można lepiej?
wszysscy doradzają dać 20 cm bo 15 to "norma" która lada chwila przejdzie do lamusa. Teść kończył budować w 2008 roku dał 12 cm bo taka była "norma" teraz ma zimno i pluje sobie w brode.
zatem proste pytanie -
24 cm ytong plus ile styropianu?
czy styropianu szarego/ grafitowego o lambdzie 0.33 można dać tą samą grubość co białego czy z założenia musi być cieńsza jego warstwa?
czy danie 20 cm grafitowego do bloczka ytong ma takie samo znaczenie dla punktu rosy jak danie 20 cm białego?
  • 1 month później...
U mnie będzie ściana z BK 700 i 25 cm styropianu wychodzi ściana domu pasywnego. Styropian zwykły U=0,04
Mój architekt powiedział że główną przyczyną w takim przypadku będzie niesprawna wentylacja. Jeżeli będzie ok to nie mam się o co martwić.
WM gwarantuje jej poprawne działanie.
20 cm i śpij spokojnie 20 lat, aż ci nie wmówią, że normy się zmieniły.
Jak dasz 15 to zapłacisz za ogrzewanie 100 zł mniej na rok przy Ytong 24 cm. Sama sobie policz czy się opłaca, bo ja np. dziisiaj wydałem na szaszłyk z grilla 50 zł
Panowie odswierze temat zeby nie zakladac drugi. Mam pytanie odnosnie prysznica bez brodzik, mam taki z odplywem liniowym,na calej lazience ogrze.podlogowe(pod prysznicem tez)na scianach mam polozona izolacje (folia w plynie i banda w rogach MAPEI) i teraz mam pytanie czy tez moge ta izolacje polozyc na podloge(folie w plynie MAPEI),czy ogrzewanie podlogowe nie uszkodzi tej izolacji. Na to wszystko pujdzie klej epoxydowy i mozajka z kamienia.
Kłaść folię w płynie ona tam ma być i do tego jest stworzona. Wygląda, że robisz to poprawnie (banda w rogach).
Przy okazji: podłogówka nie szkodzi, syfon nie wysycha (to już trzeci sezon grzewczy).
