pik33 25.08.2003 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 Chcę puścić rurki do DGP w stropie. Strop filigran, 15 cm nadbetonu. Rurek ma być 2 metry. Mają dawać powietrze do 2 pomieszczeń, łazienki i sypialni. Jakie rury? Spiro 10 cm, czy lepiej te płaskie kształtki ? Jaka powierzchnia rur jest potrzebna? Czy rury te czymś izolować? Boję się że od gorącego powietrza w nieizolowanych rurach może popękać strop od lokalnego przegrzania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9580-kominek-strop-i-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
automik 25.08.2003 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 PIK , a czy powietrze z reku nie ma temperatury ok 16-22 stopnie? Bo mnie tak poinformowali w KOSSie. Jest to temperatura która występuje po ogrzaniu 2 grzałkami ( wstępna ogrzewa zdaje się do 2 stopni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9580-kominek-strop-i-dgp/#findComment-144784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 26.08.2003 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 Automik - powietrze z reku ma tyle ile mówisz, ale z kominka (DPG) znacznie więcej pik33 - rury muszą być odporne na wysoką temperaturę, a nie wiem jak te płaskie na nią reagują. Rury spiro i podobne izolowane wełną mają średnicę zewn. o 5cm większą niż podawana wewnętrzna, a ta powinna być min. 10cm. Powstaje pytanie jak zmieścić je w wylewce. Dowiedz się jeszcze, czy wybrane ostatecznie rozwiązanie nie będzie zbytnio nagrzewało podłogi - może nieźle podpiekać pięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9580-kominek-strop-i-dgp/#findComment-144916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 26.08.2003 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 w twoim przypadku sprawdziły by się rury wykonane na budowie z płyt climaver ma to BH-RES http://www.bh-res.pl/ale jest to drogie i nic więcej nie mogę Ci powiedzieć bo nie mam doświadczenia w tej materii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9580-kominek-strop-i-dgp/#findComment-144923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
