Haynauer 08.02.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Był tu kiedyś taki post "Ogrzewający prądem wystąp"... W świetle przewidywanych na ten rok i przyszły podwyżek prądu - minimum 50% - to chyba za jakiś czas zasadny będzie tytuł "stańcie do apelu" jak to się mówi o tych, którzy odeszli... no bo chyba ogrzewajacy prądem też odejdą od ogrzewania prądem......a swoja drogą ile was wynosza rachunki za prąd przy ogrzewaniu prądem...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 08.02.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Był tu kiedyś taki post "Ogrzewający prądem wystąp"... W świetle przewidywanych na ten rok i przyszły podwyżek prądu - minimum 50% - to chyba za jakiś czas zasadny będzie tytuł "stańcie do apelu" jak to się mówi o tych, którzy odeszli... no bo chyba ogrzewajacy prądem też odejdą od ogrzewania prądem... ...a swoja drogą ile was wynosza rachunki za prąd przy ogrzewaniu prądem...??? no jak na razie u mnie prad zdrożał o 11% a węgiel o 50% wiatrak+pompa ciepła - to jest przyszłość Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2278555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 08.02.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Był tu kiedyś taki post "Ogrzewający prądem wystąp"... W świetle przewidywanych na ten rok i przyszły podwyżek prądu - minimum 50% - to chyba za jakiś czas zasadny będzie tytuł "stańcie do apelu" jak to się mówi o tych, którzy odeszli... no bo chyba ogrzewajacy prądem też odejdą od ogrzewania prądem... ...a swoja drogą ile was wynosza rachunki za prąd przy ogrzewaniu prądem...??? Jezer, czy jak mu tam napisze że spalił za miesiąc za 200 zł, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2278556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haynauer 08.02.2008 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Jezer, czy jak mu tam napisze że spalił za miesiąc za 200 zł, no właśnie a na innym poście pt "załamka" ludzie piszą, że 200 to im normalnie na prąd w domu idzie tj. oświetlenie, agd, rtv... ..cuda jakieś czy cuś... jak u tusska.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2278570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 08.02.2008 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Z tego co pamiętam, to Jezier pisał ile zapłacił za samo ogrzewanie a nie całą resztę pożeraczy prądu. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2278582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 08.02.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Spaliłem za 0 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2278614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 08.02.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Większość nie napisze, bo nie ma się czym chwalić. Prąd jest drogi i basta. Ogrzewać nim można tylko małe, ponadprzeciętnie zaizolowane domki i to najlepiej z rekuperatorem. Ogrzewanie prądem domu ponad 200 mkw jest nieopłacalne nawet przy super izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2278619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 08.02.2008 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Większość nie napisze, bo nie ma się czym chwalić. Prąd jest drogi i basta. Ogrzewać nim można tylko małe, ponadprzeciętnie zaizolowane domki i to najlepiej z rekuperatorem. Ogrzewanie prądem domu ponad 200 mkw jest nieopłacalne nawet przy super izolacji. Jak masz w "zasięgu" gaz ziemny, to prawda. Natomiast jesli chodzi o gaz "z butli" - to koszty eksploatacyne są porównywalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2278626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 08.02.2008 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Sorr,y czy to tu jest ten apel dla poległych ogrzewających się prądem? Jeśli tak, to: Cześć Ich Pamięci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2278629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 08.02.2008 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Ja się odnosiłem rzeczywiście tylko do gazu. Jeśli nie miałbym gazu z rury nie wiem jak bym sobie poradził, na co zdecydował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2278642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 08.02.2008 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Był tu kiedyś taki post "Ogrzewający prądem wystąp"... Ten wątek (a nie post) nadal jest i ma się dobrze http://forum.muratordom.pl/post2128476.htm#2128476 Jezer, czy jak mu tam napisze, że spalił za miesiąc za 200 zł, .. Spaliłem za 0 zł. widzisz kóbek (czy jak ci tam) ? nie trafiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2278796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 08.02.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 O prąd raczej byłbym spokojny, zawsze drożał najmniej na przestrzeni dziesięcioleci czego niestety nie można powiedzieć o innych paliwach.Kto wie może nasze wnuki będą go kupowały w przyszłości z wysp Hula-Gula.A tak na poważnie przecież to jest oczywiste (przynajmniej dla mnie), że ogrzewanie elektryczne powinno stanowić tylko dodatkowe i alternatywne źródło ciepła a tym podstawowym" reaktorem jądrowym" w domu jest kominek a właściwie kominko-piec. W dobie domów energoszczędnych czy wręcz pasywnych czy aż tak dużo trzeba tej energii??pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2278823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 08.02.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Sorr,y czy to tu jest ten apel dla poległych ogrzewających się prądem? Jeśli tak, to: Cześć Ich Pamięci Prawiłowo odzew brzmi: Polegli na polu chwały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2278836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haynauer 08.02.2008 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Prawiłowo odzew brzmi: Polegli na polu chwały nie kracz, dopiero była podwyżka o 11% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2279239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 08.02.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Ciekawe, że zawsze najwięcej w kwestii ogrzewania prądem mają do powiedzenia ci, którzy prądem nie grzeją. Jakaś nowa forma wojny o wyższość jednych świąt nad innymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2279248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 08.02.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Prawiłowo odzew brzmi: Polegli na polu chwały nie kracz, dopiero była podwyżka o 11% A skąd te podwyżki? Ano siedzi taka banda przed komputerami, posty piszą jak nieprzytomni i prąd marnują! A na ogrzewanie nie starcza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2279274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 08.02.2008 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Ciekawe, że zawsze najwięcej w kwestii ogrzewania prądem mają do powiedzenia ci, którzy prądem nie grzeją. Jakaś nowa forma wojny o wyższość jednych świąt nad innymi. Powód tego jest następujący. Ogrzewanie domu to duży dylemat, decyzję podjąć trzeba niebanalną. Męczą się tedy i głowy łamią ludkowie, a jak już podejmą tą decyzję, to oczywiście jedyną słuszną. A jak jedyna słuszna, to bronić jej trzeba do krwi ostatniej, hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2279289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piomar64 08.02.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 A czym można grzać gdy nie ma gazu i się dożyje np 80 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2279302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 08.02.2008 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 A czym można grzać gdy nie ma gazu i się dożyje np 80 lat. Wegiel groszek zasypywany raz na 4-6 dni lub gaz płynny tankowany raz na sezon. Ewentualnie energia elektryczna - wybór należy do Ciebie. Najważniejsze, że wybór posiadasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2279320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 08.02.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Wowka napisał Wegiel groszek zasypywany raz na 4-6 dni Dobrze że mieszkasz tam gdzie mieszkasz gaz płynny tankowany raz na sezon Zastanów się dobrze co piszesz, aż mnie dziwi że taki doświadczony forumowicz jak ty takie propozycje daje Ewentualnie energia elektryczna - wybór należy do Ciebie. Najważniejsze, że wybór posiadasz. i i właśnie o to vjodzi, każdy jest panem swojego losu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95801-ogrzewaj%C4%85cy-pr%C4%85dem-sta%C5%84cie-do-apelu/#findComment-2279371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
