Witajcie,
Będę miał w kolejności:
- słupek klinkierowy;
- brama;
- furtka;
- murek klinkierowy (2 cegły + daszek) oraz przęsła.
Planuję wykonać fundament pod murek klinkierowy tak, aby wystawał ponad poziom ziemi ok. 10 cm. Ale jak zrobić ten fundament (o ile obniżyć) pod furtką i bramą? Tam będzie kiedyś może kostka. Trzeba też oczywiście założyć, że brama i furtka musi mieć ok. 5-10 cm "luzu" od ziemi.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/95804-fundament-brama-furtka-prz%C4%99s%C5%82a-wymiary/
Witajcie,
- brama;
- furtka;
Michał
Pod furtkę i bramę zrób niżej o 10cm + grubość kostki. Furtkę i bramę można zawiesić wyżej. Trudniej próg zlikwidować.
https://forum.murator.pl/topic/95804-fundament-brama-furtka-prz%C4%99s%C5%82a-wymiary/#findComment-2278733
Czyli, jak rozumiem - jeśli kostka ma np. wysokość 6 cm, to zrobić fundament 16 cm niżej. Jak dojdzie kostka, to będzie poziom gruntu, a samą bramę podwieszam np. 8-10 cm. nad kostką.
Innymi słowy - bramę powinienem zamówić taką, aby jej dolna krawędź była mniej więcej na wysokości górnej krawędzi fundamentu pod murek, który stoi obok?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/95804-fundament-brama-furtka-prz%C4%99s%C5%82a-wymiary/#findComment-2278768
Michał
Chyba nie do końca rozumiem. Standardowo brama przesuwna (jeśli o taką chodzi) wisi nad poziomem fundamentu 5-10cm. Wyżej ją podnieść to nie jest duży problem, ale gdyby miała być niżej wymaga przeróbki, choć i to jest do zrobienia. Najprościej poprosić o zrobienie wstępnego projektu i wyceny na bramę (mogę pomóc) i do tego się dopasować.
https://forum.murator.pl/topic/95804-fundament-brama-furtka-prz%C4%99s%C5%82a-wymiary/#findComment-2278781
Już tłumaczę, a właściwie - proszę o info, czy dobrze rozumiem:
- bramę i furtkę podwieszam 5-10 cm nad poziomem kostki. Czyli - jeśli poziom gruntu ustalimy jako "0", a wysokość kostki na 6 cm, to brama wisi na poziomie od +5 do +10, a fundament pod bramą i furtką jest posadowiony na poziomie -6?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/95804-fundament-brama-furtka-prz%C4%99s%C5%82a-wymiary/#findComment-2278853
Michał
Żeby brama wisiała 5-10 cm nad kostką to i jej fundament musi być na poziomie kostki. Można jednak kostką przykryć również jej fundament, ale należy dorobić dystanse pod wózki bramy o wysokości kostki.
Myślę, że jsno teraz to wyjaśniłem.
https://forum.murator.pl/topic/95804-fundament-brama-furtka-prz%C4%99s%C5%82a-wymiary/#findComment-2278860
