Mam pytanie odnośnie 30 letniego parkietu dębowego. Mam takie cudo i niestety porobiły się szpary pomiedzy klepkami nawet do 3 czy 4 milimetrów. Obawiam się, że cyklinowanie tego nie ma sensu. Zastanawiam się, czy dałoby się go ściagnąć, przeczyścić, położyć ponownie i wtedy wycyklinować. Rodzice twierdzą, że klepki były przyklejane na lepik do podłogi.
Pytanie do praktyków
Czy ktoś już coś takiego wypraktykował, czy to ma sens.
I ewentualnie jeśli to by miało być niemożliwe lub nieopłacalne, to czy taka podłoga może stanowić podłoże dla drugiego parkietu ?
https://forum.murator.pl/topic/95809-30-letni-parkiet/
Jeśli chodzi o cyklinowanie to na pewno od 15 lat nie był. Na lakierze widać ślady użytkowania i gdyby nie te szpary, to reszta jest w porządku, i po wyciklinowaniu byłby jak nowy. Niestety szpary 3 do 4 mm raczej się nie nadają do zapchania pyłem zmieszanym z lakierem. Sposób ułożenia to tzw. choinka. Te szczeliny są na około 5% powierzchni wzdłuż ułożonych klepek, tworząc pasy. Reszta klepek ładnie do siebie przylega.
https://forum.murator.pl/topic/95809-30-letni-parkiet/#findComment-2282002
Taki parkiet da sie ładnie wycylkinować . Ma on ok. 2 cm grubości . A szczelint jak piszesz ok. 3-5 mm można zaszpachlować . Poszukaj dobrej firmy co takie rzeczy robi . Powinni się tym zająć . Jeszcze zalerzy ile tego parkietu jest m2. U moich rodziców odnowili parkiet położony w 1964 r . Wygląda super .
https://forum.murator.pl/topic/95809-30-letni-parkiet/#findComment-2282091
Stary parkiet dobrze wycyklinowany i polakierowany to cacko :D ,ale jeśli nie chcesz mieć szczelin lub szczelin zaszpachlowanych, to po prostu przełóż ten parkiet. Jak sądzę położony jest na subit i tylko mechanicznie można go zdjąć z klepek . Tu znajdziesz więcej informacji http://www.muratordom.pl/eksperci_budowairemont/odpowiedz/usuniecie-starego-subitu,925,27-0.htm
Zajęcie to pracochłonne, ale jak dobrze wykonane to efekt wspaniały.
Acha i jeszcze jedno sprawdź jaki wymiar mają klepki bo przy przekładaniu będziesz musiał uzupełnić a może się okazać, że ich wymiar jest nietypowy i trzeba będzie wykonać na specjalne zamówienie.
Tu też możesz coś znaleźć http://www.parkiet-bortnowski.pl/posadzki.html
https://forum.murator.pl/topic/95809-30-letni-parkiet/#findComment-2282175
