Złe doświadczenia z Legallet
Czesc wszystkim!
Najlepszego w Nowymk 2004 Roku.
Filo! To nie ja napisałem. Cytujesz Tomka.
Tomku nie wiem co wiesz, ale chyba sie mylisz.
Pozdrawiam, z cieplego domu ogrzwanego Legalettem (mrozy nie sa nam grozne).
Piotr
  • Odpowiedzi 90
za oglądnięcie domów modelowych pobierali i pobierają 2 PLN/os.
Widziałem i zachwycałem się zgrabnym "reklamowym" domkiem koło M1 w Czeladzi, widuję domek koło Geanta w Katowicach na Górnośląskiej. Ale jeśli rzeczywiście pobierają kasę za wstęp, to jesto to po...kręcone !
Kurdesz nad kurdeszami, w jakim kraju ja żyję ?! Niedługo każą sobie płacić za reklamy w TV !... :evil:
to rzeczywiście wstęp 2 złote; no, ale chociaż zobaczyłam na własne oczy ten Legalett, bo jest przeszklona dziura w podłodze.
A więc to tak jakby za 2 złote wycieczka na wystawę techniki:)
A ja mam pytanie co na taką podłogę? Bo mój mąż twierdzi, że najlepiej kafelki (w zasaadzie tego typu odpowiedź dostaliśmy też od Legalettu).
Ale ja nie zgodzę się na kafelki w salonie - czułabym się jak w sklepie spożywczym!
Czy ktoś ma panele i wszystko jest OK?
Pozdrawiam,
M
A ja Wam mówię, z daleka od takich "nowości" i cudownych sposobów na grzanie, nie jestem za paleniem ogniska z chrustu na środku pokoju (przeciez wikeszosc z nas ma lub bedzie mieć kominki) ale za wybieraniem sprawdzonych systemów przy budowie domu.
Polecam wątek pik-a 33 o użytkowaniu systemu legallet z DPG, do zastanowienia...
  • 2 months później...
Ideologia Legalettu jest taka że ma być ciepły, a to trzyma wodę z dala od niego. Pod spodem jest pospółka, pod nią drenaż opaskowy - nie ma skąd ani którędy brać wody przynajmniej w teorii
Mnie niestety nie stać było w tym roku na grzanie płyty, taryfa budowlana... :( nie mam 2000 złotych miesięcznie żeby grzać Legalett prądem budowlanym - no i już mam niestety grzyba w rogu łazienki. :( Właśnie załatwiam taryfę G12, dom już po odbiorze - jak tylko wstawią mi licznik dwutaryfowy, odpalam płytę. Jak łazienka wyschnie, będę likwidował grzyba... :(
Zbig C.
Od 30 lat w wybudowanych domach z fundamentem Legalett nie ma wilgoci, to czemu ma byc u mnie?
Jest tak jak pisze PIK.
Poza tym kazdy dom bedzie mial wilgoc jesli przez dluzszy czas go nieogrzewac.
Ja od pazdziernika grzeje i jest milo.
Powodzenia.
Piotr O.
Gość ZbigC
Podziwiam entuzjazm mojego przedmówcy. Nie jestem Bobem Budowniczym, ale mam wątpliwości. Podoba mi się pomysł płyty fundamentowej, bo nie ma tu czasochłonnych robót zmiemnych. Usuwa się humus, sypie żwir, zagęszcza, wsześniej dernaż opaskowy, styropian, zbrojenie i leje się beton. Po tym wszystkim many idealnie gładną powierzchnię, na którą można już stawiać ściany i podłogi. Przy 100m2 powierzchni zabudowy zużyje się co prawda około 35 m3 betonu po 250 zł. za m3, ale jeżeli technologia nie przewiduje żadnych izolacji przeciwowdnych, pap, folii kubełkowych itp. to oszczędność czasu i materiału jest kusząca. Beton ciągnie wodę ponoć z szybkością 5 cm na dobę, styropian takich właściwości nie posiada lecz nie jest wodoszczelny. I to mnie martwi. Nie podoba mi się konieczność ogrzewania fundamentu w lecie, czy wczesną jesienią bo to wydatki. A teraz rozważam za i przeciw. Być może i w Szwecji do 30 lat nie zawilgotniał zaden dom z takim fundamentem, ale zwróciłem się trzykrotnie z powyższym problemem do Legaleta z Gdańska i nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. I to mnie smuci. Może rzeczywiści coś z technologią jest nie tak. :cry:
U mnie nawet nie grzany legalett nie naciągnął wody z dołu. W łazience zamókł od góry, bo to po prostu łazienka, w dodatku niewykończona. Ta woda, w warunkach nie ogrzewanej płyty i nie uruchomionej wentylacji (będzie rekuperator ale wszystko to jeszcze w proszku, niestety) nie ma gdzie stamtąd uciekać, stąd zaczęły mi w rogu, tam gdzie najzimniej i glazury jeszcze nie ma - rosnąć grzyby. Rada na to prosta, odpalić płytę.
Latem grzać jej raczej nie trzeba... ;)
A i nie 35 m3. W płytę, o powierzchni trochę ponad 100 m2 poszło 22.5 m2 betonu B20.
Gość ZbigC
Zwracam honor. Legalett odpowiedział na moje wątpliwości. Cytuję wypowiedź w całości: "W budownictwie są stosowane dwie metody izolowania przeciwko wilgoci: stosowanie materiałów typu papa, folia lub lepiszcze, oraz metoda druga : utrzymywanie w fundamencie temperatury wyższej niż temperatura gruntu. Nasz system wykorzystuje tą drugą metodę. Ogrzewanie nie chodzi w okresach kiedy jest ciepło, a wtedy nie ma zagrożenia wilgocią. W trakcie budowy fundamentu przygotowujemy również drenaż opaskowy wokół budynku, a w trakcie przygotowywania gruntu - przygotowujemy również warstwę drenującą. Nasz system grzewczy jest sterowany poprzez termostaty na których ustawia się żądaną temperaturę, więc jeżeli ustawi Pan np. 10 C, system sam będzie "pilnował" kiedy się załączyć.
Stosujemy B20. Izolacja pozioma jest stosowana w zależności od tego co Pan zastosuje na podłodze np. do tzw. szwedzkiej podłogi stosuje się folie i gąbkę PU ok. 3mm. Styropian ma właściwości wodoodporne.
Rozwiązanie z kominkiem stosujemy od dwóch lat i jak dotąd nikt się nie skarżył. Jest to jednak jedynie system który dopełnia nasze ogrzewanie jako dodatkowe źródło ciepła. Na pewno nie można zastosować kominka jako jedynego źródła ciepła." Co Państwo na to? :roll:
Ja na razie zrobiłem tak, że wzorem agregatu budowlanego zrobiłem z 3 kawałków płyty OSB "agregat budowlany", do którego przykleiłem tasmą wentylator kanałowy za 50zł, na który nasadziłem rurę drenarską 100-tkę (pozostała reszta po drenażu opaskowym) owinietą folią spożywczą za 17zł (żeby zamknąć otworki boczne).
Rura drenarska zasysa gorące powietrze od kozy, którą palę w domu (koza za stówkę z Castoramy), mam sporo odpadków drewna (szkielet) i wentylatorem wtłacza to legalettu.
Moc wentylatora to jakieś mierne 30W (trochę chyba za słaby jednak) wystarcza, żeby ciepłe powietrze wprowadzić do płyty. Bez potrzeby wydawania kasy na prąd budpowlany.
Dla mnie największą wadą jest duża inercja systemu (rozgrzewa się parę dni) co powoduje duże koszty eksploatacji przy naszym kapryśym klimacie.Pewno przy stabilnych zimach w Skandynawi system sie sprawdza.
Pzdr
MB
Własnie to sprawdzałem. Po 12 godzinach w pomieszczeniu wyłaczyły się wentylatory (wyłaczyły czujniki , bo temperatura dobiła do 21 stopni) .
W tej chwili , jako że było ciepło , temeratura spadła o 2 stopnie w przeciągu 10 godzin . Nie jest tak źle z tą inercją...
  • 5 months później...
Witam!
Rozważam budowę domu systemem praefa, ale po przeczytaniu waszych postów jestem przerażona. Zajrzałam na główną stronę Praefa i dowiedziałam się, że głównym przedstawiecielem na teren śląska i małopolski jest firma Pref-Bud z Mysłowic. Byłam w ich domu modelowym przy Centrum Handlowym King Cross w Katowicach i dom zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Jeszcze nie rozmawiałam z tą firmą, ale proszę o jakieś rzetelne opinie na temat tej firmy od osób, które miały z nią jakikolwiek kontakt.
Witam!
Witaj Enya!
Jesli firme poleca Praefa z Miedzyrzecza, to raczej mozna jej zaufac. Pisze raczej, bo byly firmy z nimi wspolpracujace, a teraz juz ich nie ma.
Polecam kontakt bezposredni do p.Tomasza Nowackiego z Praefa w Miedzyrzeczu i rozmowe z nim na interesujace tematy. Jest to czlowiek odpowiedzialny za wspolprace w klientami i mozna mu zaufac.
Ja zbudowalem dom korzystajac bezposrednio z wykonawcy Praefa w Miedzyrzeczu.
Powodzenia
Piotr
P.S. Dom pod klucz wybudowalismy w 102 dni w systemie wspolpracy firm Legalett+Praefa+ModernDach. Mieszka nam sie fantastycznie.
Jako ciekawostke dodam, ze ogrzewanie elektrycznie pierwszej zimy za pomoca fundamentu Legalett wyniosło nas...
tylko 260 zł za miesiąc (dom o powierzchni 96 m2, parterowy).
Witaj Piotrze!
Dziękuję za info. Mam propozycję, abyśmy porozmawiali ze sobą poza forum Muratora. Mam do Ciebie wiele pytań,jeśli zechcesz na nie odpowiedzieć , będziemy Ci niezwykle wdzięczni. POdaję Ci mój osobisty nr GG: 3031411 lub adres mailowy: [email protected]. Może chciałbyś przesłać nam zdjęcia swojego domku. Pozdrawiam Enya
Witajcie!
Co prawda, to racja, co manipulacja, to degradacja. :)
Luk28 pomieszał moj list i list mojego korespondenta przypisujac mi calosc tresci o IED i Pref-Bud. Oj nieladnie, nieladnie Panie Luk28.
Prawda jest, ze pisalem o przeinwestowaniu IED, a informacje mialem raczej z pewnej reki, bo z firm wspolpracujacych z nimi. Dla swietego spokoju sprawdzilem jednak te informacje u bylego pracownika IED p. Adriana G. Po czym szybko sprostowalem nie do konca prawdziwe informacje w nastepnym moim liscie tu na forum (czego juz szanowny Luk28 nie przytacza). Wynikało z niej, ze istnieja i buduja wywiazujac sie z wczesniej podjetych zobowiazan, choc maja klopoty.
O Pref-Bud nic nie pisałem, wiec nastepnym razem prosze trzymac sie prawdy cytujac listy z forum.
Od tamtej pory sprawy IED nie interesuja mnie, wiec nie wiem czy nadal budują. Z listu Luk28 wynika, ze nie istnieja ("...po upadku Sosnowieckiej firmy.") - czy tak?
Bo jesli tak to moj list o przeinwestowaniu i likwidacji IED byl niestety proroczy :)
Reasumujac Luk28 polecam Twej refleksji Twoje wlasne slowa:
"NAJPIERW ZPRAWDZ A POTEM PISZ!!!!!!!!!!!!!"
(z poprawka na SPRAWDZ, co moj imiennik piotr.nowy poprawil w swoim liscie :lol: ).
Powodzenia
Piotr
P.S.
W swoich listach na temat Praefa i Legalett zachecałem i nadal zachecam do korzystania bezposrednio z uslug firm Praefa Miedzyrzecz i Legalett w Gdansku, bez korzystania z posrednikow. Dzieki takiemu podejsciu wybudowalem szybko dom, w ktorym mieszkam od pazdziernika 2003 r. i jestem bardzo zadowlony.
Przy okazji pozdrawiam imiennika - nowego Piotra i dla jasnosci oraz unikniecia ewentualnych domyslow piotr.nowy to nie ja.
