Tlobo 04.09.2009 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 OkJuż staram się pomóc. Musicie jedynie wziąść pod uwagę, że mieszkam na śląsku, a my mamy szkody górnicze, które są uwzględnione w adaptacji projektu.Ławy:Papa podkładowa 9x15mbDrut wiązałkowy 41.44kgbeton 8m3 B10 - chudziak pod ławęstal 2.5T14; 0.5T12, 0.3T6 - na całość budowyDeski szalunkowe 4m3 - na całość budowybeton 30m3 B25 - ławyDysperbit 300kgBloczki Betonowe 38x24x12 2000sztAbizol ST 200kg(do styropianu)styropian EPS 200 4m3 gr 5cm (Sebex)piasek 400TFolia kubełkowa 90m2 wys 1.5mbBeton 16m3 B10 (chudziak) stan "0" To by było na tylePozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rtutus 04.09.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Wielkie dzięki. To już daje niezłe pojęcie o tym co mnie czeka. Zaraz wrzucę do mojego kosztorysu i zobaczę o ile skoczą mi koszty całości Widzę, że faktycznie na Śląsku wszystko robi się jakby bardziej solidnie. U mnie na przykład na zbrojenia nie używają w ogóle drutu fi14 tylko co najwyżej fi12. Pod ławy poszło 4.5 m3 B10 zamiast 8. Czyli tak jak pisałeś. Trzeba wziąć poprawkę na specyfikę Śląska. pozdrawiam, rtutus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rtutus 05.09.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Zastanawiam się nad podniesieniem ścianki kolankowej o jeden bloczek. Wiem, że niektórzy z forumowiczów już to przerabiali. Czy ktoś robił to już po zatwierdzeniu projektu ? Mój kierownik powiedział, że będę musiał wykonać jakąś dokumentacja pokazującą wprowadzone zmiany i wystąpić do starostwa z wnioskiem o zgodę na zmianę w projekcie. Czy ktoś już to przerabiał ? Nie da się jakoś przeskoczyć składania wniosku o zmianę ? Trochę mnie skręca jak myślę o zlecaniu wykonywania jakiegoś nowego projektu i kolejnych wyprawach do urzędu. pozdrawiam,rtutus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rtutus 05.09.2009 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Witam, Teraz z innej beczki. Zastanawiam się na kolorystyką dachu. Podoba mi się dachówka antracytowa jednak jest po ponoć dość kłopotliwy kolor ponieważ trudno później pobrać odpowiednią podbitkę i kolor stolarki. Jakieś przemyślenia na ten temat ??? pozdrawiam,rtutus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareklustig 05.09.2009 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 mi też się podoba antracyt, ale zobaczylem kiedys zdjecie domu z czerwona dachowka i dosc jasna kremowa elewacja i wpadl nam w oko wiec bedzie czerwona... obecnie mieszkam w Irlandii i tu prawie wszystkie domy maja antracytowa dachówkę i podbitka jest koloru białego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markopolski 06.09.2009 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 rtutus wydaje mi się że ten twój kierownik to straszny służbista. Podniesienie ścianki o jeden pustak to nie jest jakaś wielka sprawa. Nie wiem jaki planujesz strop, ja będę robił monolityczny tym samym będę parenaście centymetrów do przodu (z wysokością) i dam dwa pustaki ścianki kolankowej plus wieniec - da to około 60 centymetrow. Wysokość budynku niewiele się zmieni i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rtutus 06.09.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 markopolski napisał: rtutus wydaje mi się że ten twój kierownik to straszny służbista. Podniesienie ścianki o jeden pustak to nie jest jakaś wielka sprawa. Spróbuję przekonać kierownika do takiego podejścia. Mam nadzieję, że nie będzie się bardzo opierał dzięki i pozdrawiam, rtutus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rtutus 11.09.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 Witam, Mam pytanie odnośnie ław. Może ktoś zna się na tym trochę Zauważyłem, że moja ekipa wykonawców chyba nie grzeszy dokładnością bo poszli na skróty i cała ława biegnąca przez środek budynku na szerokość 80 cm. Spojrzałem, dzisiaj na projekt i widzę, że odcinek ławy przy wyjściu na taras, w tym miejscu gdzie będzie kominek, powinna być szersza - chyba 90 cm. Czy ktoś wie czy taka niedoróbka (węższa ława) to duży problem i czy ewentualnie można to jakoś skorygować. Ławy już są zalane ale ściany fundamentowe jeszcze nie ruszyły. Będę wdzięczy za radę. pozdrawiam. rtutus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamoMisia 13.09.2009 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Oto troche kosztów:) Wszystkie Ławy nośne 90 cm zreszta zobaczcie na zdjeciach wyelwane bez chudziaka zbrojenia były podwieszone by nie stykały sie z gruntem B-20 wszystkiego 32 m3 225PLN Brutto z transportem i pompą Betoniki na Piwnicę 3900 szt po 3 PLN brutto za szt. zaprawa murarska z betoniarni 230 PLN za m3 zużyłem 7m3 Jak zaprowadzę porządek w finansach napisze wiecej:) Jedno co dziwne na zalanie stropu wyszło mi 20 m3 betonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rtutus 18.09.2009 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 Dzięki za info na temat kosztów. Chciałem zagadnąć z innej beczki. Widzę na zdjęciach, że część z budowniczych naszego domku zdecydowała się na zastosowanie folii kubełkowej do izolacji fundamentu. Jestem ciekaw co było tego powodem. Sam zastanawiam się na użyciem folii kubełkowej ale opinie na ten temat są różne. Jednym słowem pytanie brzmi czy warto (zakładając, że tak jak w moim przypadku grunt jest w miarę przepuszczalny) ? pozdrawiam,rtutus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamoMisia 19.09.2009 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 MY jako że mamy piwnicę dołozyliśmy na sciany 5 cm styropianu i na to folię. Grunt mamy przepuszczalny ale coż to szkodzi dobrze zaizolować i miec spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rtutus 19.09.2009 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 Tak. Jak się robi piwnice to rzeczywiście warto się lepiej zabezpieczyć. Ja piwnicy nie mam i jak do tej pory mam podwójną warstwę dysperbitu na ławach i ścianach fundamentowych. Na to przychodzi na ściany fundamentowe dodatkowo 12 cm styropianu, siatka, zaprawa i znowu podwójna warstwa dysperbitu. Zastanawiałem się czy na to dać jeszcze folie kubełkową ale może zamiast tego zrobię opaskę (ok 0.5 m) z grubszego żwiru i też wydaje mi się, że powinien dobrze zadziałać jako ewentualny drenaż. Nie wspomniałem izolacji poziomej na ławach ale też oczywiście jest (podwójna warstwa dysperbitu i podwójna papa). Mam nadzieje, że to już wystarczy ??? pozdrawiam,rtutus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamoMisia 20.09.2009 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Na izolacjach nie oszczędzamy:) Smaruj ile wlezie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rtutus 27.09.2009 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Czyżby wszyscy już zbudowali swoje domy i postanowili nie zaglądać na forum ? Jakoś tak strasznie cicho ... A tak przy okazji gdyby ktoś jednak jeszcze tutaj zaglądał to pytanie. Jaką planujecie dać grubość ocieplenia (lub ile już daliście) dla podłogi na gruncie ? W projekcie jest 8 cm ale ja myślę żeby dać 15 cm, żeby ogrzewanie podłogowe nie grzało mi ziemi tylko podłogę. W domach energooszczędnych ponoć daje się 20 cm ale to już chyba lekka przesada. Co myślicie ??? pozdrawiam,rtutus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpek7 29.09.2009 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Witam. Informuję, że od 10.10.2009 zaczynamy budowanie M44 Lustro. W tym roku tylko fundamenty no chyba że pogoda dopisze Trochę, o cenach: Kierbud - 500zł na początku i 60zł za każdy przyjazd na budowę (liczymy około 15 przyjazdów). Wykonawca - 40tys zł (maszyny wykonawcy) z czego: - fundamenty - 8tys - ściany i kominy parteru - 6tys - strop - 6tys, - ściany i kominy poddasza - 6tys, - więźba dachowa i kominy powyżej - 12tys - deskowanie oraz papowanie dachu - 2tys Do Nas należy zdjęcie humusa oraz załatwienie koparki do piachu do zasypywania wew. fundamentów Ceny z okolic Warszawy. No i zakładamy własny dziennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamoMisia 29.09.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 No to ..trzymamy kciuki:) piszczie jak i co ,,, duzo mamy do podpowiedzenia:) U nas dzis zalany 2 gi strop:) ale był stresss;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rtutus 29.09.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Donoszę, że w Bydgoszczy ceny dokładnie takie same. Mój wykonawca tez policzył mi 26 tys za robociznę do do bez dachu, do dachu mam inną ekipę. Dach mam wyceniony na 50 tys, z czego robocizna to 21 tys. Dach obejmuje kompletny dach z pokryciem dachówką i kompletem orynnowania, razem ze spustami. Obecnie jestem na etapie zasypanych fundamentów i jak do tej pory koszty robocizny zgodnie z planem. Była jedna podwyżka (700 PLN) na to że uparłem się i kazałem zrobić kompletne szalowanie ław (a nie tylko na jedną deskę). pozdrawiam, rtutus arpek7 napisał: Witam. Informuję, że od 10.10.2009 zaczynamy budowanie M44 Lustro. W tym roku tylko fundamenty no chyba że pogoda dopisze Trochę, o cenach: Kierbud - 500zł na początku i 60zł za każdy przyjazd na budowę (liczymy około 15 przyjazdów). Wykonawca - 40tys zł (maszyny wykonawcy) z czego: - fundamenty - 8tys - ściany i kominy parteru - 6tys - strop - 6tys, - ściany i kominy poddasza - 6tys, - więźba dachowa i kominy powyżej - 12tys - deskowanie oraz papowanie dachu - 2tys Do Nas należy zdjęcie humusa oraz załatwienie koparki do piachu do zasypywania wew. fundamentów Ceny z okolic Warszawy. No i zakładamy własny dziennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rtutus 29.09.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Witam, Wyczytałem gdzieś, że beton komórkowy ma dosyć kiepskie właściwości akustyczne. W związku z tym na ścianki działowe zamiast betonu komórkowego poleca się stosować pełną cegłą (jest cięższa i lepiej tłumi). Czy ktoś z Was zastanawiał się nad tym ? pozdrawiam,rtutus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rtutus 10.10.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Witam, Dzisiaj mój kierownik budowy przeprowadził kolejną inspekcję i chyba po raz pierwszy przyjrzał się dokładnie projektowi bo stwierdził, że w projekcie muratora M44 są istotne uchybienia konstrukcyjne. Jego zdaniem największym problemem jest słabe podparcie stropu. Żebra stropu o rozpiętości 6 m wspierają się jedynie na ściance konstrukcyjnej z betonu komórkowego klasy 600. Zdaniem mojego kierownika, który tak przy okazji jest również konstruktorem budowlanym, podpora stropu jest o wiele za słaba i grozi po prostu zawaleniem stropu. To znaczy w rzeczywistości pewnie nie zawali się od razu ale jest to na granicy wytrzymałości. W poniedziałek spotykam się z kierownikiem i ma mi przedstawić rozwiązanie problemu. Ci z fanów domku M44 którzy jeszcze nie robili stropu niech może skonsultują ten projekt z jakimś naprawdę dobrym konstruktorem i zapytają o zdanie. p.s.Do kierownika mam zaufanie jako, że w branży jest nie od dziś i nadzoruje nie tylko budowy domków jednorodzinnych ale również obiektów przemysłowych, jednym słowem zna się chyba na rzeczy. pozdrawiam,rtutus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rtutus 13.10.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Witam, Czy ktoś mógłby sie podzieli informacja na temat ceny stropu ? Musze zamówić strop i zgodnie z projektem powinien być Terriva-bis. Jednak w mojej hurtowni wycenili mi Terriva-bis na 13 tys. Zaproponowali mi też zamiast tego Terriva 4,01 od innego producenta za 9.3 tys. Są to cenny brutto i w tym są również bloczki stropowe. Nie wiem czy to dużo, czy mało i czy mam szukać w innym miejscu. Będę wdzięczny za radę. pozdrawiam,rtutus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
