Witam! Właśnie przymierzam sie do zrobienia wylewek. Znalazłem wiele opisów i zdjęć wykonania podłogi ale wraz z ogrzewaniem podłogowym a nie znalazłem opisów wykonania podłogi przy ogrzwaniu grzejnikowym. Jaki jest stan rzeczy:
1. Mam do zrobienia parter i piętro (na gruncie już mam wykonane bo zrobił to poprzedni właściciel).
2. Na parterze jest podłoga betonowa nad ogrzewaną piwnicą.
3. Piętro jest nad ogrzewanym parterem.
Jakie wrstwy dać. Myślałem o czymś takim:
- wylewka wyrównująca (strop nie jest zbyt równy wystają drobne kamyczki itp)
- 5 cm styropianu na parterze i 3 cm na piętrze
- folia przeciw wilgoci
- wylewka.
Czy taka klejnosć jest dobra? Jakie dać grubości wylewki wyrównującej i wylewki na styropianie?
Na co zwrócić uwagę przywykonywaniu tej pracy?
https://forum.murator.pl/topic/95828-pod%C5%82oga-ale-nie-pod%C5%82og%C3%B3wka/
pewno temu że jak ułożysz styropian to i tak będziesz musiał wyrównywać wylewką na górze, pozatym styropian nawet jak bedzie cos wystawac to się wgniecie. Lepiej środki i czas poświęcić na wierzchnią warstwę, zeby była tip top.
To oczywiście wg mnie , ale ja to się zbytnio nie znam.
https://forum.murator.pl/topic/95828-pod%C5%82oga-ale-nie-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2281009
wylewka poziomująca pod styropian to zbędny wydatek, ważne by na parterze folię przeciwwilgociową połączyc z izolacją poziomą
No dobrze a jak mam na betonie nierównosci np. kamyczki wystają itp to później wylewnka mi nie będzie sie uginac bo np. styropian będzie się uginał nad pustymi miejscami?
Co masz na myśli " połączyc z izolacją poziomą"?
https://forum.murator.pl/topic/95828-pod%C5%82oga-ale-nie-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2282089
styropian jak dostanie parę ładnych kilogramów na wierzch to pięknie się dopasuje do podłoża i na pewno nie będzie Ci się posadzka uginała pod stopami :)
https://forum.murator.pl/topic/95828-pod%C5%82oga-ale-nie-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2282849
Rozumiem. W takim razie czy dobrze będzie zrobić tak:
1. Styropian 5 (parter) lub 3 cm (pietro)
2. Folia (no właśnie, pod styropian czy na styropian) oraz na styropian rury ogrzewania do grzejników.
3. Na styropian siatkę zbrojąca i ????? cm wylewki. No właśnie ile wylewki.
Co myślicie o takim zestawieniu?
https://forum.murator.pl/topic/95828-pod%C5%82oga-ale-nie-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2287888
W moim przypadku jest tak:
- chudziak,
- folia
- styropian 10 cm
- folia
- troszkę wylewki
- siatka zbrojąca
- reszta wylewki
To było odnośnie parteru (wylewka około 7-8 cm)
Rury od podłogówki kładziesz na styropianie, ale nie na zwykłej folii, tylko rozkładasz folię aluminiową (która lepiej ma odbijać ciepło) i na tej ładnej błyszczącej folii rozkładasz rurki... A potem to już wylewka z siatką.
Natomiast poddasze u mnie to:
- strop
- folia
- styropian 5 cm
- folia
- troszkę wylewki
- siatka zbrojąca
- reszta wylewki
https://forum.murator.pl/topic/95828-pod%C5%82oga-ale-nie-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2291313
- strop
- folia
- styropian 5 cm
- folia
- troszkę wylewki
- siatka zbrojąca
- reszta wylewki
Foia na sam strop zbedna na styropian tak pot ,żeby się zaprawa nie dostała miedzy styropian.
Zamiast zbrojenia siatką proponuje włókna polipropylenowe tzw zbrojenie rozproszone
Jak będziesz lał z betoniarki to dożuć plastifikator do betonu w płynie ułatwi ci to zacieranie posadzki na tip top
wylewka 5 cm prz równym podłożu wystarczy
Stosując włókna i plastifikator nie musisz polewć potem betonu zero rys skórczowych na betonie
https://forum.murator.pl/topic/95828-pod%C5%82oga-ale-nie-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2291415
- chudziak,
- folia
- styropian 10 cm
- folia
- troszkę wylewki
- siatka zbrojąca
- reszta wylewki
- strop
- folia
- styropian 5 cm
- folia
- troszkę wylewki
- siatka zbrojąca
- reszta wylewki
Piszesz o folii pod podłogówkę ale ja nie będe kładł podłogówki. Czy wtedy rury które idą do grzejników położyć na styropianie i przykrys to wylewką? Czy 8-10 cm starczy wylewki?
https://forum.murator.pl/topic/95828-pod%C5%82oga-ale-nie-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2291685
Jeżeli nie będziesz miał podłogówki to folia z ekranem zbędna
Przewody możesz rozprowadzić na podłożubetonowym miedzy styropianem, nie zapomnij ich w otulinę piankową włożyc i na to dopiero folia i 6cm wylewki z zastosowaniem włókien
Ja dawałem 5 cm wylewki z włoknami mając podłogówkę na styropianie i nic się nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/95828-pod%C5%82oga-ale-nie-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2291943
  • 5 months później...
Witam! Właśnie skończyli mi tynki i zamierzam zrobic posadzki. Postanowiłem zrobić tak:
Założenia:
1. Nie mam podłogówki
2. Rury do grzejników sa położone w peszlach i przymocowane do pdłogi.
Wykonanie:
1. Parter na guncie już jest wykonany - poprzedni właściciel położył folię, styropian i wylewkę. Musiałem trochę to rozkuć aby wkuć rury do grzejników i kanalize.
2. Piętro - styropian 3-5 cm , folia, 6 cm wylewki z włóknami.
3. Piętro ostatnie 3 cm styropian, 6 cm wylewki z włóknami.
Powiedzcie czy dobrze wybralem? Czy na wylewce trzeba robić dylatacje jak nie ma podlogówki?
Aha i jeszcze jedno. Jakbęde układał styropian na podlogę to przy ścianie dać dylatację 3 cm styropianu tak aby plyta nie stykala się bezpośrednio z tynkowaną ścianą?
https://forum.murator.pl/topic/95828-pod%C5%82oga-ale-nie-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2592813
