hub75 08.02.2008 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Od kilkunastu dni mam podłączony kominek z płaszczem wodnym Aquatondo 24 KW, wszystko jest ok poza tym, że kominek "syczy" przy osiągnięciu temperatury ok 50 - 60 stopni. Co może być przyczyną? Kominek w układzie zamkniętym, syczenie słychać przy kominku.Z góry dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.02.2008 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Kominek nie może pracować w układzie zamkniętym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2279783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 08.02.2008 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Od kilkunastu dni mam podłączony kominek z płaszczem wodnym Aquatondo 24 KW, wszystko jest ok poza tym, że kominek "syczy" przy osiągnięciu temperatury ok 50 - 60 stopni. Co może być przyczyną? Kominek w układzie zamkniętym, syczenie słychać przy kominku. Z góry dzięki za pomoc! u mnie w czajniku też syczy i buczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2279827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.02.2008 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 ...syczy bo szykuje się wielkie BUM! Jeśli rzeczywiście masz układ zamknięty to jest to bomba zegarowa ale nie tyka tylko syczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2279828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hub75 08.02.2008 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Tfu, tfu w otwartym, jest naczynie wzbiorcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2279846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.02.2008 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Tfu, tfu w otwartym, jest naczynie wzbiorcze ...na ten temat to ja już się nie wypowiadam.... nie moja działka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2279890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.02.2008 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 To że jest naczynie wzbiorcze to nie znaczy jeszcze że jest w otwartym. Nie masz przypadkiem zakręconego jakiegoś zaworu na rurze przelewowej do naczynia? Bo skoro coś syczy to znaczy że wzrasta ciśnienie i albo masz gdzieś jakąś nieszczelność albo masz coś źle podłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2279901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hub75 08.02.2008 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Hmmmm wydawało mi się że skoro jest naczynie wzbiorcze to jest układ otwarty. Nie wiem czy jest jakiś zawór przy naczyniu - jutro sprawdzę. W każdym razie jak palę w kominku, to kaloryfery grzeją - niepokojące jest tylko to syczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2279975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 08.02.2008 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 To że jest naczynie wzbiorcze to nie znaczy jeszcze że jest w otwartym. Nie masz przypadkiem zakręconego jakiegoś zaworu na rurze przelewowej do naczynia? Bo skoro coś syczy to znaczy że wzrasta ciśnienie i albo masz gdzieś jakąś nieszczelność albo masz coś źle podłączone. wstaw garnek wody - bez pokrywki - słyszysz jak szumi i syczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2280013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hub75 08.02.2008 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 a bez metafor ? To normalne że syczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2280035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 08.02.2008 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 a bez metafor ? To normalne że syczy? w garnku syczy a dlaczego w rurach ma nie syczeć? u mnie bojler jak sie grzałki włączą też szumi dość mocno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2280042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AmberWind 08.02.2008 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 hub, ja nie wiem czy to normalne, ze syczy ... ale u mnie Aquatondo nie syczy Pompa chodzi na tem. ok. 55 - 60 st. i zadnych podejrzanych dzwiekow nie slychac ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2280072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hub75 08.02.2008 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Skoro u Ciebie nie syczy a u mnie syczy to w moim jest coś "nie halo" Będę musiał uderzyć do faceta co podłączał wkład, boję się tylko, że odpowiedź będzie"tak musi być". Tak sobie myślałem, że może układ jest zapowietrzony lub pompa za mało wydajna ale czort wie jak to sprawdzić.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2280085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AmberWind 08.02.2008 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Na poczatku niestety mielismy zapowietrzony uklad. Wtedy tez nie syczalo, a jedynym objawem bylo momentalne stygniecie grzejnikow, gdy tylko pompa kominka sie wylaczala. No i w domu bylo zimno jak diabli ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2280090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.02.2008 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 To że jest naczynie wzbiorcze to nie znaczy jeszcze że jest w otwartym. Nie masz przypadkiem zakręconego jakiegoś zaworu na rurze przelewowej do naczynia? Bo skoro coś syczy to znaczy że wzrasta ciśnienie i albo masz gdzieś jakąś nieszczelność albo masz coś źle podłączone. wstaw garnek wody - bez pokrywki - słyszysz jak szumi i syczy? Masz jakieś dziwne garki w moich nic nie syczy . Jedynie co szumi to woda w czajniku elektrycznym, ale ona szumi a nie syczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2280122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SebaX1719500952 09.02.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 Mam Aquatondo 29 - tez slysze syczenie jak się go mocno rozpali. Syczenie (czy też szum) było bardziej uciążliwe jak wkład był nieobudowany. Teraz po kilku godzinach palenia czasami słyszę lekki szum, co jest dla mnie sygnałem abym nie dokładał więcej drewna. Po około pół godziny przeważnie wszystko wraca do normy. Ciekawe, czy to taki przypadek Aquatondo - czy inne wkłady też dają takie efekty. Pozdrawiam, SebaX! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2280452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 09.02.2008 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 U mnie czasami syczało (szmiało tak jakby) przy mocnym, gwałtownym paleniu, kiedy temperatura zaczynała szybko roznąć (tak właśnie w okolicach 60-65 stopni). Mam wrażenie, ze syczała ta woda, która wtedy szybciutko się nagrzewała, a jeszcze nie chodziła pompa i woda nie mieszała się. Przy przymknięciu dopływu powietrza, a tym samym zmniejszeniu płomienia od razu ustępowało. Ale przyznam, że od jakiegoś czasu nie zdarza się to Tak samo, jak ustąpiły te przelewania wody w rurkach. Może się wreszcie odpowietrzyło? Aha - ja mam Lechmę. temp. na sterowniku - 65 stopni. Kominek nieobudowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2280475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hub75 09.02.2008 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 Faktycznie szum jest w momencie gwałtownego nagrzewania się wody. Może faktycznie to problem z tym że woda się nagrzewa a pompa jeszcze nie działa. Spróbuję dzisiaj czy będzie syczeć jak od razu włączę pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2280512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akacja 09.02.2008 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 Też mam Aquatondo. Nie syczy... I nie bardzo rozumiem słowa "...jak włączę pompę..." U mnie wszystko włącza się samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2280607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 09.02.2008 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 Oczywiście że włącza się sama Tylko jeśli masz zadaną wyższą temperaturę (tak jak u mnie - prawie max., bo 65 stopni), to zanim osiągnie się tą temperaturę, to pompa się nie załączy. A właczyć można zawsze "ręcznie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95832-quotsyczeniequot-wk%C5%82adu-z-p%C5%82aszczem-wodnym-aquatondo-24/#findComment-2280634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
