cachalot 09.02.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 cześć wszystkim zwracam się z prośbą, bo mam niemały problem. budowa (bojano) miałaby się zacząć na początku kwietnia, tyle tylko że....kilka dni temu zleciłem wykonanie projektu przyłącza wodociągowego. projektant uświdomił mnie z rozbrajającym uśmiechem, że zamiast planowanych przeze mnie trzech tygodni będe musiał poczekac min. trzy miesiące. rurociag (i punkt przylączeniowy) znajduje sie okolo 1m od granicy działki, pod drogą która do niej jest przyległa. czy macie jakieś doświadzenia w tym zakresie, w tych okolicach? cy to naprawdę tak długo trwa. a może jest jakieśinne rozwiązanie? z góry dzięki za podpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95844-przy%C5%82%C4%85cze-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 09.02.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 Czy projektant powiedział Ci dlaczego aż trzy miesiące ? Jeśli masz mapę geodezyjną do celów projektowych i masz wstępne uzgodnienia z wodociągami to wystarczy projekt i zgłoszenie do starostwa. Na projekt trzy tygodnie powinny wystarczyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95844-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-2280400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cachalot 09.02.2008 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 cześć projektant zwalił wszystko na uzgodnienia z 4 organami: urząd gminy, starostwo powiatowe, zarząd dróg i sieci wodociągowe swoja droga czy wiesz kto sprawuje kontrolę na d wodociągami w bojanie mapka do celów projektowych i warunki zostały oddane projektantowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95844-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-2280826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 09.02.2008 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 Nie mam pojęcia pod kogo podlegają wodociągi w bojanie,ale jeśli znasz stronę tych wodociągów to bez problemu to ustalisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95844-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-2280912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
