MARTiiii 09.02.2008 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 Mam taki problem ze chyba bede musial odsunal plyty KG wiecej niz 10cm od krokwi, tak pewnie z 15cm. A to dlatego żeby przykryć całkowicie murłate tą skośna płytą KG i nie bawić w oklejanie ścianki kolankowej też tymi płytami. Jak sądzicie to dobre rozwiązanie dać 10cm wełny między krowkie (krokwie 16cm), a 15cm na krokwie? Czy może normalnie 15cm w krowkie, 10cm na... i odsunać jeszcze plyty GK robiać szczelnie dosć duza w tym miejscu pod samym KG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95857-we%C5%82na-10cm-w-krokwie-i-15cm-na-krokwie-co-o-tym-s%C4%85dzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 09.02.2008 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 To zależy jaką masz folie wstępnego krycia. Ile pary może przepuścić. I jeżeli jest wysokoparoprzepuszczalna to najlepszym rozwiązaniem będzie dać 15 cm miedzy krokwie i 15 cm pod krokwie. Tam wełna najlepiej się przyda nie tylko zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95857-we%C5%82na-10cm-w-krokwie-i-15cm-na-krokwie-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-2280704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 09.02.2008 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 ja daje 12 cm miedzy krokwie (tez szesnastki) i 15 cm ponizej krokwi, ale nie ze wzgledu na murlate Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95857-we%C5%82na-10cm-w-krokwie-i-15cm-na-krokwie-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-2280851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mclear 09.02.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 14 między krokwie i tyle samo pod nimi. Mam pełne deskowanie dlatego daje 14 gdyby nie to pewnie dałbym miedzy krokwiami więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95857-we%C5%82na-10cm-w-krokwie-i-15cm-na-krokwie-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-2281100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
