tojot1 09.02.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 Witam wszystkich Forumowiczów. Znajduję się właśnie w trakcie długiego (bo przeprowadzanego przeważnie własnymi siłami) remontu domu. Przyszedł czas na kominek Zamierzam podczas wymiany podłogi (deski podłogowe na legarach o wysokości ok. 15 cm) zamontować pod nią rury do doprowadzenia powietrza z zewnątrz do kominka, oraz wylać betonową ławę pod kominek. W związku z tym mam dwa pytania: 1. Czy istnieje możliwość zainstalowania przepustnicy tuż przy ścianie, na której znajduje się wlot powietrza (kominek znajdować się będzie po przeciwległej stronie pomieszczenia)? 2. Czy wylot rury, doprowadzającej powietrze z zewnątrz ma znajdować się centralnie pod wkładem, kupiłem wkład bez bezpośredniego dolotu powietrza), czy raczej nieco z tyłu? Z góry dziękuję za pomoc i wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95878-przepustnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 09.02.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 W rurze, przy wejściu do pomieszczenia gdzie stoi kominek zamontowałem normalny szyber. Działa. Jeśli chodzi o miejsce wylotu powietrza pod kominkiem to chyba nie ma większego znaczenia czy 5 cm w jedną stronę, czy 5 cm w drugą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95878-przepustnica/#findComment-2281301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tojot1 10.02.2008 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95878-przepustnica/#findComment-2281520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
