mathiasso 09.02.2008 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 sprawa wygląda tak:na zdjęciu poniżej za ścianą jest komin a na tej ścianie bedzie stał kominek. Murarze jak widać zrobili już otwory: na samym dole jest skraplacz, później wyczystka i na wysokości jakieś 1,4m trójnik. Po konsultacji ze znajomym który robi kominki, stwierdził że wejście jest za nisko powinno być przynajmniej 1,7m, a wyczystka musi być z drugiej strony bo nie będzie do niej dojścia. Kurcze i co radzicie robić w takiej sytuacji???? Czy trzeba rozbierać komin?? na szczęscie nie jest postawiony cały a jedynie ponad strop.Dziękuje z góry i z dołu za poradę. http://th.interia.pl/11,gd17471d12359648/i647477.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95882-kominek-i-wej%C5%9Bcie-do-komina-prosz%C4%99-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 10.02.2008 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Wejście zdecydowanie za nisko, a wyczystka to rzeczywiście lepiej jak bedzie z drugiej strony - chyba że nie planujesz obudowywać tego kawałka ściany. No i uwzględnij grubość posadzek - i izolacji podłogi, oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95882-kominek-i-wej%C5%9Bcie-do-komina-prosz%C4%99-rad%C4%99/#findComment-2281736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 10.02.2008 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 dzięki za poradę, czyli jednak trzeba zmieniać....ciekawe tylko czy łatwo to rozebrać i czy nie będzie problemów?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95882-kominek-i-wej%C5%9Bcie-do-komina-prosz%C4%99-rad%C4%99/#findComment-2281842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 10.02.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Też mieliśmy podobnych mistrzów...Wyczystka musi być z drugiej strony komina - po tej stronie co jest wejście dla spalin przecież będzie kominek. Wejście spalin mamy w drugim pustaku pod sufitem.Na tym etapie rozbiórka tego to małe piwo.Sprawdź czy podstawka do skroplin nie jest odrotnie - u mnie mistrzowie z certyfikatami Schiedla mówili, że w Schiedlu to się tak robi i tak zamontowili - zanim zdążył beton zaschnąć odwróciliśmy i wywaliliśmy "fachowców" z budowy... my mamy Leiera.W końcu mąż sam to wszystko rozebrał i zrobił tak jak jest w instrukcji która jest z obrazkami. Wbrew pozorom to bardzo ładnie w ciągu pierwszych 2-3 tygodni się rozkłada. Delikatnie ostukać przecinakiem dookoła i się rozklei. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95882-kominek-i-wej%C5%9Bcie-do-komina-prosz%C4%99-rad%C4%99/#findComment-2281907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 10.02.2008 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 chłopaki poza tą wpadką robią całkiem solidnie (może to takie przeoczenie) w każdym bądź razie widać że trzeba być czujnym. Dzięki za pocieszenie bo martwie się nie tyle o te pustaki co o tą rure ceramiczną w środku która jest łączona jakimś kitem, żeby ona się nie pokruszyła. Ale decyzja zapadła będą rozbierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95882-kominek-i-wej%C5%9Bcie-do-komina-prosz%C4%99-rad%C4%99/#findComment-2282000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
