dzisiaj wszystkie rodzaje ogrzewania potrzebują prądu. Mój zestaw na dziś to kocioł na ekogroszek + kominek + rekuperator. Co mam zrobić gdy jest awaria prądu (zerwane linie, klęska żywiołowa itp). UPS wystarczy na parę godzin a później to mam zamarznąć?
może ogrzewanie grawitacyjne + ekogroszek i ręczne podawanie (może to działać bez prądu?), lub kominek z płaszczem wodnym (są takie które działają grawitacyjnie?) a może kominek DGP rozwiąże sprawę (ale podobno kicha z regulacją temperatury na codzień)
Czy ktoś się nad tym zastanawiał, macie pomysły na awaryjne sytuacje?
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/
Też, raczej nie pomogę, ale podzielę się własnymi doświadczeniami.
Dom z podpiwniczeniem,stara jeszcze instalacja grawitacyjna stalowa. Nastąpił czas na wymianę, wszystkie grzejniki z podejściem dolnym, instalacja przebiega tak jak było wygodnie, nie ma zachowanych spadków itd. Gdy pytałem fachowców, czy bez pompki w przypadku zaniku prądu coś będzie grzało, to mówili, że może z jeden lub dwa grzejniki najbliżej kotła( zębiec 16KW), ale gdy usłyszeli, że grzejniki z dolnym podejściem to mówili, że raczej na pewno nie będzie grzało. Teoria swoje, a praktyka swoje. W tej chwili, gdy nie ma mrozów pompka wogóle jest nie używana, grzeje wyśmienicie na parterze 6 grzejników i na piętrze 5. Powierzchnia do ogrzania ok 170m. Tylko że kocioł znajduje się w piwnicy i w tym tkwi sedno sprawy.
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2281723
Dobrym rozwiązaniem jest agregat... taki mały kokotek... uciągnie nie tylko CO ale tez trochę światła i lodówkę... dobrze jest przerobić instalację elektryczną w domu bu wpiąć agregat jako zasilanie całego domu... jak kupisz agregat 2kW to spokojnie możesz mieszkać... oczywiście z małymi ograniczeniami... a do podtrzymania pracy pomp i automatyki pieca no i może jeszcze niewielkiej lodówki czy zamrażarki to wystarczy 1kW.
...jeśli chodzi o samą pompę do CO to prościej i taniej jest zrobić UPS-a na akumulatorze ale dosyć dużym... do tego automatyka która dba o naładowanie akumulatora i przetwornica na 230V... przedłużacz i do pompy... Pompa nie musi chodzić 24h... rozpalasz na maksa... palisz 2-3h... nagrzewasz dom... i na następne 8h masz ciepło.... i znów na maksa
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2281748
Kup sobie agregat prądotwórczy, kosztuje około 300 zł, i jesteś uniezależniony od awarii prądu. Zużywa około 4-5 litrów benzyny na 6-7h pracy.
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2281766
Kup sobie agregat prądotwórczy, kosztuje około 300 zł, (...) Zużywa około 4-5 litrów benzyny na 6-7h pracy.
...agregat za 300zł to rzeczywiście zużyje 4-5l benzyny... więcej już nie... ani kropelki! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2281786
no za 300zł to nic dobrego się nie kupi 8) ...
... jeżeli nie będzie prądu to rzeczywiście agregat rozwiązuje sprawę... ale trzeba kupić jakiś dobry, żeby potem nie było pomstowania na marketowe gó...
...proponuję poszukać jakiś z rodziny Hondy, miałem taki na budowie, super! :D
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2281793
Zrobić podpórki do starego roweru z dynamem, usiąść na siodełku i ... można pedałować parę dni podtrzymując potrzebne napięcie...
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2282054
Tylko sie nie przeforsować proszę bo ja sie człowiek zgrzeje w nieogrzewanym domu to trageduja gotowa :)
a tak poważnie to mnie wystarcza jak narazie sam kominek do ogrzewania domu mimo że mam gazowe ogrzewanie
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2282060
bo tak na poważnie, to kominek jest znacznie lepszym rozwiązaniem od wszelkich UPS-ów i agregatów razem wziętych.
jak ktoś nie wierzy, to radzę zapoznać się z prawami Murphy'ego.
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2282122
ale kominek DGP? bo z płaszczem wodnym (a ten bardziej mnie interesuje) bez prądu to chyba nic nie da? chyba że można zrobić grawitacyjny obieg w takim kominku?
A wichury lub kradzież lini mogą skutecznie pozbawić prądu na dłuższy okres, więc problem nie jest błahy
Agregat za parę stówek może być ciekawym rozwiązaniem - przyda się pewnie na budowie a później będzie zabezpieczeniem na wszelki wypadek
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2284355
Nie można.
W takim przypadku najlepszy jest UPS, jeśli zaniki prądu w miarę krótkie (kilka godzin maks). Jeśli dłuższe, zostaje agregat.
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2284743
Nie można.
Ależ oczywiście, ze można.... tylko teraz już mało kto to potrafi.. I może to działac tak, że z prądem jet układ pompowy, a bez, grawitacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2284849
mam wszędzie podłogówke - przy braku prądu grzeje 3 dni :-)
Taaaa jaaasne, chyba, że masz wylewkę o grubości 1 m.
U mnie przy 7 cm podłoga po 8 godzinach od wyłączenia jest chłodna.
Kominek z DGP sprawdza się doskonale. Agregat jest OK. UPS na dużym aku również.
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2284898
mam 11 cm
i wyobraź sobie, że grzeje tylko w II taryfie prądem i nie zauważyłem nigdy wychłodzenia
po ostatnich wichurach temperatura spadła mi bardzo niewiele
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2284910
No to jakie masz te przerwy w grzaniu - max 12 godzin a nie 3 dni !!
no u Ciebie już po kilku zimno....
po ostatnich brakach prądu podłogówka nie grzała prawie 2 doby i temperatura spadła tylko troche
https://forum.murator.pl/topic/95894-jak-ogrzewa%C4%87-w-przypadku-awarii-pr%C4%85du/#findComment-2285020
