RadziejS 10.02.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Chcę zrobić ogrzewanie podłogowe w całym domu - parter plus poddasze. Kocioł gazowy będzie na parterze. Zastanawiam się jak to rozwiązać. Naliczyłem, że byłoby to ok. 11-13 pętli podłogówki. 1) Czy trzeba by dawać dwa rozdzielacze - po jednym na parterze i na poddaszu? Czy wtedy do każdego poziomu potrzebna jest oddzielna pompa? 2) Czy jeden wielki rozdzielacz na poddaszu i do niego doprowadzić wszystkie pętle (trochę nie bardzo mi się takie rozwiązanie wydaje)? 3) Czy jakaś inna opcja? Byłbym wdzięczny za Waszą pomoc. Jak wyglądałby schemat takiej podłogówki? Niezly, RAPczyn i 1950 na pewno mają w tym temacie coś do powiedzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 10.02.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Zasada jest taka że na każdą kondygnację dajemy rozdzielacz a czasami nawet i kilka rozdzielaczy (ostatnio na poddaszu zamontowałem 4 rozdzielacze) Jeśli w domu będzie głównie ogrzewanie podłogowe ( w łazience i tak nie obejdzie się bez dodatkowego grzejnika ) to z powodów czysto praktycznych należy zainstalować po jednym rozdzielaczu na kondygnację chociażby dlatego że obieg jednej pętli nie powinien przekraczać 100m ( razem i dobiegami) a w przypadku zmiany umiejscowienia rozdzielacza na innej kondygnacji dochodzi nam dodatkowe 10m Pomijam fakt że należało by uśrednić długość wszystkich obiegów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-2281990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 10.02.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 mam tak u siebie tzn jeden rozdzielacz na dole i jeden na gorze. Do tego jedna pompa i tyle. U gory dwa obiegi, na dole 4 obiegi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-2282627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 10.02.2008 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Ja mam dwa rozdzielacze i dwie pompy. Czyli każda kondygnacja pracuje niezależnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-2283164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 10.02.2008 23:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Czyli widzę, że koncepcji jest kilka (a może nawet wiele ). Mi zależy na dużej niezależności obiegów. Może ma ktoś jakiś schemacik, żeby pokazać jak to wygląda. dominikams: jesteś zadowolona? Masz podłogówkę na całości? Ja planuje totalnie wszędzie łacznie z sypialniami. Na podłogę najprawdopodobniej panele, może przyklejane do podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-2283188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 10.02.2008 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Co tu kombinować Moja propozycja jest taka kociołek Vaillant eco TEC ze sterownikiem 630 za kotłem sprzęgło hydrauliczne następnie dwa zawory 3 drogowe z siłownikiem za każdym zaworem pompka i to cała kotłownia do tego po jednym rozdzielaczu z przepływomierzami na kondygnacje kilka paczek rurek i prawie wszystko bo brakuje jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy W przypadku domu tylko z podłogówkami i do tego nie kamień a jakieś drzewo lub panele POTRZEBNY JEST DOBRY PROJEKT SAMEJ PODŁOGÓWKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-2283202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 11.02.2008 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 W całości popieram niezłego, choć co do doboru kotła, to myślę że nie należy z góry zakładać konkretnej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-2283577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 11.02.2008 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Wszystko przy budowie do tej pory robimy własnymi siłami (oprócz dachu). Ile bym musiał zapłacić za "know-how" takiej podłogówki. Załóżmy za projekt plus zrobienie kotłowni. Styropian, folię, ewentualnie pexa wg zleconego projektu układam sam, montuje rozdzielacze itp. Szczegóły:-parter 2x25 mkw + 33 mkw + 3,5 mkw łazienka-poddasze 12+33+20+16+7+10 łazienka Niestety wydaje mi się (po głębszym zastanowieniu), że koszt w porównaniu do grzejników będzie duuużo wyższy niż zakładałem. No ale cóż - jeszcze nie porzucam tej idei. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-2283717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 11.02.2008 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Ile bym musiał zapłacić za "know-how" takiej podłogówki. Dobra firma sprzedająca materiały do podłogówki powinna wykonać projekt podłogówki (bez kotłowni) za darmo, lub za niewielką opłatą. Niestety wydaje mi się (po głębszym zastanowieniu), że koszt w porównaniu do grzejników będzie duuużo wyższy niż zakładałem. No ale cóż - jeszcze nie porzucam tej idei. Nie wiem ile zakładałeś, ale podłogówka nie musi być duuużo droższa niż C.O. z grzejnikami. Izolację i tak musisz położyć, folię też. Folia pod podłogówkę na upartego nie musi być specjalna, może być czarna. Koszt rur i rozdzielaczy jest porównywalny z grzejnikami. Wyższy jest jedynie koszt kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-2283903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 12.02.2008 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Skoro piszesz że prawie wszystko sam, nie wiem czy to coś pomoże ale mogę spróbować trochę przybliżyć marzenia Masz trzy problemyProjekt- żaden problem Wykonawstwo – jeśli masz trochę umiejętności technicznych to zrobisz sam a ja ze swej strony mogę zaprosić na szkolenie praktyczno-teoretyczne na którąś z budów Materiał – mogę sprzedać w dobrych cenach Tyle mogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-2287977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 13.02.2008 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Wow! Byłoby super! Cały stan surowy wybudowaliśmy w trójkę - ja, Tata i brat. A żaden z nas budowlańcem nie jest. Tylko dachu się nie podjęliśmy bo trochę wysoko i niebezpiecznie. Wszystkie instalacje tez chcielibyśmy robić sami. Nie chodzi tylko o koszty (chociaż głównie o nie) ale też o solidność wykonania, możliwości modyfikacji rozwiązań w trakcie itp. Byłbym niezmiernie zadowolony, gdybyśmy mogli kiedyś "podpatrzyć" na budowie Twoje prace i posłuchać cennych wskazówek. Jeśli chodzi o materiał to mam na razie tylko styropian więc całą resztę z chęcią kupiłbym za Twoim pośrednictwem - w dobrych cenach Myślę, że instalacjami będziemy zajmować się bardziej konkretnie w kwietniu, więc pozwolę sobie skontaktować się (na priv lub gg) bliżej tego terminu. Pozdrawiam i dziękuję, Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-2288790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 13.02.2008 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 witammam podłogówkę w całym domu (130m2), projekt i instalację wykonałem samodzielnie, całość działa prawidłowo już 5 lat. Początkowo również chciałem zlecić wykonanie całej instalacji, ale postanowiłem zaoszczędzić. Układ posiada 2 rozdzielacze, 13 pętli. Ponieważ układ kotłowni jest najprościej zmienić i zainstalowałem mały piec (max 8kW), jedną pompę obiegową (myślę o dodatkowej na zasilanie górnego rozdzielacza, ale na razie nie ma takiej potrzeby). Nie mam w układzie sprzęgła i zaworów trójdrożnych, pompa jest uruchamiana programatorem pokojowym. Piec grawitacyjnie podgrzewa cwu (górna wężownica 300l zbiornika), do dolnej podłączyłem pw kominka i panele solarne. Wykonując instalację wzorowałem się na instrukcjach i opisach Muratora. Dodam, że w łazience mam jedynie ogrzewanie podłogowe (łazienka z dużym oknem i jest ciepło ok 22-24 st.C, nigdy nie musiałem dogrzewać), ale to jest zaleta ciepłych domów w technologii TH300. O kosztach eksploatacji pisałem w innych tematach. Wcześniej również niczego nie budowałem i żadnych prac instalatorskich nie wykonywałem.Życzę powodzenia Leon z Wrocławia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-2289204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 09.03.2008 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 RadziejS Wow! Byłoby super! Cały stan surowy wybudowaliśmy w trójkę - ja, Tata i brat. A żaden z nas budowlańcem nie jest. Tylko dachu się nie podjęliśmy bo trochę wysoko i niebezpiecznie. Wszystkie instalacje tez chcielibyśmy robić sami. Nie chodzi tylko o koszty (chociaż głównie o nie) ale też o solidność wykonania, możliwości modyfikacji rozwiązań w trakcie itp. Byłbym niezmiernie zadowolony, gdybyśmy mogli kiedyś "podpatrzyć" na budowie Twoje prace i posłuchać cennych wskazówek. Jeśli chodzi o materiał to mam na razie tylko styropian więc całą resztę z chęcią kupiłbym za Twoim pośrednictwem - w dobrych cenach Myślę, że instalacjami będziemy zajmować się bardziej konkretnie w kwietniu, więc pozwolę sobie skontaktować się (na priv lub gg) bliżej tego terminu. Pozdrawiam i dziękuję, Radek Powoli zaczynam nowy sezon budowlany jakby co to zapraszam po nauki na początek okolice Piaseczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-2344299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szligrze 20.02.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Przy samej podłogówce nie ma sensu dawać sprzęgła i mieszaczy co mają mieszać??? na sprzęgle występuje podmieszanie powrotu co nie jest ekonomicznie przy kondensie. Sprzęgło tylko gdy przekroczone są np. max przepływy. kocioł kondensacyjny niech pracuje na najniższych parametrach z krzywej grzewczej. pętle i maxymalny przepływ dobieramy do charakterystyki pompy kotłowej z kotłem. na stratach jeszcze uwzględnić musimy wszystkie elementy występujące po drodze do rozdzielacza i pompa popchnie co do odpadów rurki: są producenci co mają kłębki po 600 mb. Kupuję od czterech lat i nie mam żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-3057037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarekT 25.02.2009 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Nie mam w układzie sprzęgła i zaworów trójdrożnych, pompa jest uruchamiana programatorem pokojowym. Piec grawitacyjnie podgrzewa cwu (górna wężownica 300l zbiornika), do dolnej podłączyłem pw kominka i panele solarne. W jaki sposób to zrobiłeś na jednej wężownicy? W pw kominka woda, a w solarze glikol. Wymiennik wody do glikolu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-3070726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dimek 10.04.2019 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Witam, Własnie kończę elektrykę i za chwilę będą chciał ( mam nadzieję sam ) zmontować układ CO i CWU. Wiem, że mogę dostać zjeb...., że idę na łatwiznę i nie pomyślę/poszukam co i jak sam. Otóż to nie jest tak, że nie czytam tematów w tej materii, ale jak sami wiecie jest tego tutaj bardzo dużo. Są rożne pomysły, każdy coś zmienia, ktoś coś podpowie i w sumie jest bardzo dużo informacji, ale zawsze jest ale....Wiem, że dla kogoś biegłego w materii to jest kilkanaście minut i widzi to w głowie. U mnie jest parter około 85 m2 i poddasze też około 85 m2. Z tego co już wiem to najlepiej dwa oddzielne rozdzielacze. Mam też takie pytanie. Czy rozdzielacz ten od parteru mogę zamontować w łapaczu przed garażem. Niestety kotłownia jest tak usytuowana, że jak w niej zamontuje to będzie problem z podejściem wszystkimi rurkami od podłogówki na parterze. Montując go we wspomnianym łapaczu będę musiał tylko przebić się do kotłowni około 2,5 m. Na chwilę obecną mam pomysł na piec na pellet. Bardzo proszę o pomysły jak byście to widzieli. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-7673588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.04.2019 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Rozdzielacz nie musi być w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95895-pod%C5%82og%C3%B3wka-te%C5%BC-na-poddaszu-jak-2-obiegi/#findComment-7673590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
