sudmir 10.02.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Mam pytanko . Jakie kleje są najlepsze do przyklejania płytek , chodzi mi o markę , czy zastosować kleje Mapei , Sopro , Ceresit czy może ktoś zna jeszcze lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron_ 10.02.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Jak zastosujesz się do zaleceń technolgii prac w/g producentów tych firm, to wszystko będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2281772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plessek 10.02.2008 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 ATLAS klej OK !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2281778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sudmir 10.02.2008 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Tylko skąd go wziąć jak jeszcze nie ma bocianów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2281798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 10.02.2008 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Każdy klej do płytek ceramicznych . Do stosowania ogolnego . Chyba ze do płytek poddawanych naprężeniom to specjalne kleje o swiekrzonej wytrzymałości . Np Atlas + . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2281863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 10.02.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Najlepsze kleje na rynku do ceramiki to kleje PCI - Nanolight - klej na technologiach nanotechnologicznych.Zresztą wszyskie kleje PCI są rewelacyjne. Ten klej to złoty medal targów Budma sprzed 2 czy 3 lat. pełne informacje są ma stronach http://www.basf-cc.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2282501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr_rt8 10.02.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Mapei ceresit sprawdzone i trwałe atlas to alternatywa dla portfela pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2282700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 10.02.2008 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Sopro - jest przereklamowany. Dwukrotnie się na nim zawiodłem ( raz fuga do klinkieru - wychodzi wapno że aż milo, drugi raz klej do płytek - słychać pustkę pod podłogą). Bardzo dobrze w moim doświadczeniu wypadł Atlas Plus. To jest jedyny klej który wytrzymuje do dziś na balkonie moich rodziców Reszta ceresit i sopro już pękają. Atlas Plus jest nienaruszony chociaż jest na balkonie od pd-zachodniej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2282925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 11.02.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Osobiście stosuję "Kreisla". Raczej Super-Multi, albo Elasti-Specjal, lub Gres-Multi. Nie miałem dotąd jakichkolwiek problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2283687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darbil 12.02.2008 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Cytat: "Sopro - jest przereklamowany. Dwukrotnie się na nim zawiodłem ( raz fuga do klinkieru - wychodzi wapno że aż milo, drugi raz klej do płytek - słychać pustkę pod podłogą). Bardzo dobrze w moim doświadczeniu wypadł Atlas Plus. To jest jedyny klej który wytrzymuje do dziś na balkonie moich rodziców Reszta ceresit i sopro już pękają. Atlas Plus jest nienaruszony chociaż jest na balkonie od pd-zachodniej strony". - to nie tak. Sopro ma w ofercie szereg specjalistycznych zapraw w tym z trasem do klinkieru właśnie. Wszystko zależy od doboru właściwej zaprawy (np. odpornej na zmiany temperatury) i staranności w ułożeniu płytek. Wszystko na stronie http://www.sopro.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2286320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 12.02.2008 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 a ja kleje na CM 17 ceresitu - szybko schnie, po wymieszaniu ma super konsystencje, klei sie nim rewelacyjnie. Podkreślam że to moje zdanie.Generalnie w swoim domu tez bede kleił na CM17 choc niepowiem, tani nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2286535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 12.02.2008 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 a ja polecam Qucik-Mix zwykły - Z 301; elastyczny - FBK Henkel też jest ok, choć kruszywo ma dośc grube no i Atlas + , jednak tego kleju nie popsuli Mapeia jakiegoś tam Glazurnika bym odrzucił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2286848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 12.02.2008 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Cytat: "Sopro - jest przereklamowany. Dwukrotnie się na nim zawiodłem ( raz fuga do klinkieru - wychodzi wapno że aż milo, drugi raz klej do płytek - słychać pustkę pod podłogą). Bardzo dobrze w moim doświadczeniu wypadł Atlas Plus. To jest jedyny klej który wytrzymuje do dziś na balkonie moich rodziców Reszta ceresit i sopro już pękają. Atlas Plus jest nienaruszony chociaż jest na balkonie od pd-zachodniej strony". - to nie tak. Sopro ma w ofercie szereg specjalistycznych zapraw w tym z trasem do klinkieru właśnie. Wszystko zależy od doboru właściwej zaprawy (np. odpornej na zmiany temperatury) i staranności w ułożeniu płytek. Wszystko na stronie http://www.sopro.pl wiem że Sopro ma bogaty asortyment. Ale skoro idę do sklepu i kupuje zaprawę do klinkieru która po dwóch latach wygląda okropnie bo ma wykwity solne to mam być zadowolony? Co jeszcze mogłem zrobić więcej? Kolega zastososwał znacznie tańszą zaprawę z chyba MIXA i ma mniejsze wykwity niż ja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2286885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 12.02.2008 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Cytat: "Sopro - jest przereklamowany. Dwukrotnie się na nim zawiodłem ( raz fuga do klinkieru - wychodzi wapno że aż milo, drugi raz klej do płytek - słychać pustkę pod podłogą). Bardzo dobrze w moim doświadczeniu wypadł Atlas Plus. To jest jedyny klej który wytrzymuje do dziś na balkonie moich rodziców Reszta ceresit i sopro już pękają. Atlas Plus jest nienaruszony chociaż jest na balkonie od pd-zachodniej strony". - to nie tak. Sopro ma w ofercie szereg specjalistycznych zapraw w tym z trasem do klinkieru właśnie. Wszystko zależy od doboru właściwej zaprawy (np. odpornej na zmiany temperatury) i staranności w ułożeniu płytek. Wszystko na stronie http://www.sopro.pl wiem że Sopro ma bogaty asortyment. Ale skoro idę do sklepu i kupuje zaprawę do klinkieru która po dwóch latach wygląda okropnie bo ma wykwity solne to mam być zadowolony? Co jeszcze mogłem zrobić więcej? Kolega zastososwał znacznie tańszą zaprawę z chyba MIXA i ma mniejsze wykwity niż ja. a zapytałeś Sopro czemu taksie stało ??? chociaż próbowałeś sie dowiedzić ? moze zrobiłeś więcej ? zareklamowałeś ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2286897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys74 12.02.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Witam.Gresy polerowane na jastrychu podgrzewanym.Mapei - elastyczny do stosowania na zewn. i wewn. bez efektu osuwania się płytek.Zużycie 2-5 kg./m.kw.Cena 45 zł za 25 kg. ,Atlas plus 43 zł , ceny castorama. Miałem okazję pracować jednym i drugim więc dla mnie decyzja o zakupie nie pozostawia wątpliwości.Jeśli tylko jakość produktów Buildgixa (mapei) utrzyma się na obecnym poziomie. Nie neguje stosowania Atlasa natomiast podczas pracy lepiej zachowuje się Mapei a już na pewno przy podłożach ,o których napisałem na wstępie.Biorąc pod uwagę gresy w cenie 100 zł lub więcej za metr nie wyobrażam sobie prób oszczędzania na kleju. pozdrawiamkrzys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95905-jakie-kleje-do-p%C5%82ytek/#findComment-2287228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
