Jakie warunki powinna spełniać kotłownia z kotłem kondensacyjnym.
mam oczywiscie przewód kominowy w którym zamontuje wkład koncentryczny.
A co z wentylacja???
Kotłownia to piwnica położona w 80% pod poziomem gruntu o kubaturze około 12 m3.
Kto powinien zadecydowac czy w tym pomieszczeniu i pod dany komin moge podłączyć kondensat?? (kominiarz a może gazownik)
Puszka
https://forum.murator.pl/topic/95944-jakie-warunki-powinna-spe%C5%82nia%C4%87-kot%C5%82ownia-z-kondensatem/
wentylacja grawitacyjna,
przy czym jej wlot zalezy od rodzaju stosowanego gazu (plynny - wlot przy posadzce, ziemny - pod sufitem),
nawiewu powietrza do pomieszczenia nie potrzebujesz.
Kocioł kondensacyjny z zamknięta komorą spalania posiada przewód powietrzno spalinowy. Może on być wyprowadzony przez scianę lub dach. Może byc w każdym pomieszczeniu.
Tradycyjny kocioł gazowy z otwarta komora spalania czerpie powietrze z pomieszczenia. Pomieszczenie takie musi mieć nie mniej niż 2,2 m wysokości i 8 m sześciennych kubatury. Wentylacja takiego pomieszczenie tylko grawitacyjna.
to gdzieś wynika z przepisów.
Sama mam płynny i kotłownię w planach miałam 60 cm poniżej gruntu chociaz na poziomie parteru, nie mam piwnic ale kotłownia miała być zagłębiona, miałam grzać olejem. Panowie budowlańcy się jednak pomylili i zrobili kotłownię na poziomie parteru a ja zmieniłam zdanie co do ogrzewania. Musiałam zrobić (to znaczy fachowiec) projekt - to podlega pod pozwolenie a nie zgłoszenie stąd wiem.
Strasznie pokrętnie to tłumaczę, ale inaczej nie potrafię.
Tłumaczy się to w taki sposób że gaz płynny nawet jako gaz zachowuje się jak ciecz i gromadzi nisko. Więc gdyby kotłownia była w piwnicy to gaz płynny nie miałby jak "wypłynąć".
Co do kotłowni kondensacyjnej to chociaż nie potrzebuje powietrza do palenia i wg różnych gazet można kocioł gazowy dać do kuchni - a część ma kuchnie otwarte - to i tak musi być (może tylko w przypadku gazu płynnego) otwór łączący kotłownię ze światem zewnętrznym. Po prostu dziura w ścianie. O tym nikt nie pisze.
I ja się pytam -w mojej otwartej kuchni śliczny kondensat i co dziura na dwór??
A na dworze wichura i minus 20??
Mój otwór zatkałam. odetkam latem.
Mam też element wentylacji grawitacyjnej w postaci kratki wywiewnej 10 cm nad posadzką - może ten gaz (nie daj Boże abym musiała sprawdzać) wywieje.
W reszcie domu mam wentylację mechaniczną
Pozdrawiam Asia
a to dlaczego ??
Cześć Jacek
Gaz płynny jest cięższy od powietrza więc taka kotłownia powinna sie znajdować ponad poziomem terenu. I w dodatku powinna byc wyposażona w otwór na dole w ścianie.
he he Witek, to ja wiem ;-)
ale tez znam domy ogrzewane propanem (niedaleko twojego), ktore co prawda nie maja kotlowni w piwnicy, ale tez nie maja odplywu nad posadzką. za to mają wejscie do wlotu went. graw. tuz nad poziomem podlogi, cug jest jak diabli i odbior kom. był OK.
dlaczego wiec - zachowujac taki uklad went. - kotlownia na gaz plynny nie moglaby byc pod poziomem gruntu ??
cug jest jak diabli
W przypadku wentylacji grawitacyjnej, cug jest _tylko_ wtedy, kiedy jest.
no to akurat nie jest nic odkrywczego .... ;-)
pytanie: czy sam wyciag grawitacyjny (powiedzmy przyposadzkowy) jest wystarczajacy, zeby stosowac gaz plynny ?
bo znam przypadki, ze tak.
zaciekawiła mnie ta kwestia kratki wenmtylacyjnej przypodłogowej przy kotle na gaz płynny... a co jesli ktoś przejsciowo ogrzewa gazem płynnym, aby później przejść na gaz ziemny..?powinien miec dwie kratki, jedną przypodłogową, a drugą podsufitową..?
Może to wyjaśni:
Wymagania dla kotłowni na paliwo gazowe lżejsze od powietrza[/b]
Pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu.
Dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z pomieszczeń sąsiednich wyposażonych w wentylację naturalną nawiewną. Wymagane są wtedy otwory w ścianie lub kanał doprowadzający powietrze zewnętrzne.
Wymagania dla kotłowni na paliwo gazowe cięższe od powietrza.
Kotłów opalanych GPB (gazem propanowo-butanowym) nie wolno ustawiać w pomieszczeniach z podłogą położoną poniżej poziomu gruntu, a w otworach drzwi na zewnątrz nie powinno być progu.
Wlot wentylacji wywiewnej powinien znajdować się w strefie przypodłogowej.
Może to wyjaśni:
w sumie niczego to nie wyjaśnia, jesli kotłownia ma być przejsciowo dla kotła na gaz płynny... maja być dwa wloty wentylacji..?
zastanawiajace jest tez słówko "powinien" we "wlot wentylacji powinien"... skoro powinien to nie musi...
Jeśli kotłownia bedzie spełniała wymogi na gaz "ciężki", to tym bardziej spełni wymogi na gaz "lekki" - jeśli chodzi o sposób wentylacji.
Fakt jest to zapis nieprecyzyjny, bo jasno nie okreslono, że kotłownia na gaz "ciezki" też musi mieć kratke przy suficie, ale wynika to z całości tekstu (normy). W opiśie dla kotłowni na gaz "ciężki" sa tylko wykazane różnice, a te dotycza m.in. położenia kratki wylotowej, która w przypadku gazu "lekkiego" bedzie wlotową.
Tak na marginesie zawsze zastanawiałem sie czy kratka wie o tym , kiedy jest wlotową, a kiedy wylotową :o . Bo biorąc pod uwage prawidła wentylacji grawitacyjnej, to zawsze ta u góry jest wylotową, a ta na dole wlotową. No ale może te kratki sa szkolone i znają normę? :lol:
Bedzie gaz ziemny miejski. Posiadam kanał wentylacyjny z wylotem pod sufitem piwnicy ale jest on oddalony od kotła( miejsca gdzie chcialbym kocioł zainstalować) o około 2,5metra. Czy taka odległość nie jest za duża.
W drugą strone w odleglosci okolo 1,5 metra mam sciane gdzie moge wybić otwór na zewnatrz ale tez pod sufitem gdyż tak jak pisałem 80%kotłowni jest pod poziomem gruntu. Wolalbym jednak tego uniknac gdyz sciana jest z kamienia i jest dosc gruba ;)
Powiedzcie kto mi predzej pomoże w decyzji czy kocial moze wisiec w wybranym przezemnie miejscu. Czy najpierw zgłosić sie do kominiarza po jakąś opinie czy może do gazownika który bedzie robił projekt i budował instalacje gazową.
Puszka
Powinnas to robic tak jak jest w projekcie wewnetrzenej instalacji gazowej, ja czlowiekowi ktory mi projektowal powiedzialem ze bedzie to piec kondensat z z zamknieta komora spalania a i tak mi zaprojektowal "zetke" i i pod sufitem wylot wentylacji. Kominiarze tez sa uparci i nie przkonasz ich ze to bedzie piec z zamknieta komora spalania, a bez opinni kominiarskiej gazownia nie wpusci gazu w instalacje. Piec tez mam w piwnicy.
jesli kocio turbo, to nie ma znaczenia,
jesli komora spalania otwarta to 2,5m jest OK, gorzej jesli bedzie za blisko ....
