Maxik 10.02.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Witam.Chciałbym rozebrać istniejącą więźbę z budynku gospodarczego , który przerabiany jest na domek jednorodzinny.Jak to robić , tzn w jakiej kolejności i czego użyć do tych prac?Strop jest wykonany z belek po których raczej nie da się chodzić więc zostaje tylko przemeszczanie się po łatach.Dodam , że w miare możliwośći chciałbym użyć dobrego materiału na np. murłaty.pozdrawiamhttp://twojezdjecie.pl/pliki/9ed2d15409ed6047bd102d7b422bd532.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95950-jak-rozebra%C4%87-istniej%C4%85c%C4%85-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 11.02.2008 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Zaczynać od górnych łat.po usunięciu wszystkich coś jednak należy zrobić na stropie (położyć deski np.) bo musisz odmocować krokwie i resztę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95950-jak-rozebra%C4%87-istniej%C4%85c%C4%85-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-2283249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maxik 11.02.2008 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Rozumiem , tylko obawiam się , że jak już rozbiorę wszystkie łaty to po rozłączeniu krokwi (są na kliny) to one poprostu wpadną mi do środka budynku i uderzą w ściany.Myślałem o tym aby posłużyć się do rozłączenia krokwi na wysokości kalenicy piłą łańcuchową i je obciąć przy górnej krawędzi.Ale co dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95950-jak-rozebra%C4%87-istniej%C4%85c%C4%85-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-2284890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 11.02.2008 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Dopóki jest stolec - ta konstrukcja, która w środku podpiera krokwie, to ci nic nie spadnie.a potem trzeba wymysleć i tak jakiś słup taki wysoki do szczytu krokwi, porzadnie go zmocować, a na nim najlepiej kólko ze sznurem i podwiązywać, podtrzymywać....krokwie podczas opuszczania...na wsiach jest pełno speców, co takie zabawy w mig wymyślą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95950-jak-rozebra%C4%87-istniej%C4%85c%C4%85-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-2285045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.02.2008 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Witam. Chciałbym rozebrać istniejącą więźbę z budynku gospodarczego , który przerabiany jest na domek jednorodzinny. Jak to robić , tzn w jakiej kolejności i czego użyć do tych prac? Strop jest wykonany z belek po których raczej nie da się chodzić więc zostaje tylko przemeszczanie się po łatach. Dodam , że w miare możliwośći chciałbym użyć dobrego materiału na np. murłaty. pozdrawiam http://twojezdjecie.pl/pliki/9ed2d15409ed6047bd102d7b422bd532.jpg Robiłem dokładnie to samo. Krokwie po zdjęciu łat nie powinny się zapaść bo tak też były stawiane. Po zdjęciu łat zdejmuj krokiew po krokwi i tyle. Mi tylko ostatnia się przewróciła sama. Nie liczyłbym na odzyskanie łat lub krokwi. U mnie wyglądały tez nieźle, ale przy uderzeniu o ziemię strasznie pyliły, takie były spróchniałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95950-jak-rozebra%C4%87-istniej%C4%85c%C4%85-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-2286731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
