Mam pytanie do fachowców....
U mojej matki będzie zakładane CO gazowe (Wspólnota odcina się od cieplika). Przewidywany kocioł Brotje Energy 24 CE - czyli "atmosferyk". Kominy są z cegły i będzie wdmuchnęty wkład Aluflex... Ze względy na małą kubaturę łazienki ma być kocioł w kuchni... nawiew zrobiony w ścianie zewnętrznej w kuchni... takie są plany.
A ja chcę dać kocioł 24CTE czyli turbo... i w łazience w miejscu dotychczasowego podgrzewacza gazowego... koszt zamiany kotłów to 300zł czyli niewielki ale... dobija mnie koszt komina...
opcja 1) zasysanie powietrza kominem (czysty bo aluflex) i wylot pojedynczą rurą kominem na dach... niestety opcja droga bo sporo tej rury (chyba z 6mb + osprzęt) koszt wyliczony przez sklep to ok. 1000zł...
opcja 2) komin z rurą współosiową... odpada... najdroższy
opcja 3) wystawić rurę przez ścianę... odpada bo budynek wielorodzinny... chociaż można by wystawić rurę ponad dach bo to ostatnie piętro ale wspólnota na takie cudo się nie zgodzi... więc odpada...
opcja 4) rozdzielacz i zasysanie powietrza z zewnątrz przez ścianę w kuchni (ok.3.5mb) i wylot kominem z wkładem aluflex...
...i tu pytanie: czy można spaliny z kotła odprowadzić kominem z tym wkładem (opcja 4) bez ciągnięcia rury do samej góry? I czy można zastosować inną rurę (nie systemową np. PCV albo zwykłą "żelazistą") do zasysania powietrza... przez to koszt znacznie by się obniżył - brak rury w kominie i tania rura zasysająca...
...nie pasuje mi kocioł w kuchni a w łazience tylko turbo... no chyba że kanał nawiewowy ale to odpada ze względu na wychładzanie łazienki... to samo będzie w kuchni ale kubatura trochę zniweluje to... ale i tak będzie wiać po nogach...
...i jeszcze jedno... wiem że turbo musi więcej energii elektryczne zużywać... jakie są to dodatkowe moce? I jak z awaryjnością tych kotłów turbo... w atmosferyku jest mniej "części ruchomych" do awarii... wiem że są trochę głośniejsze (turbo) ale w łazience to chyba ujdzie...
Za fachowe porady z góry dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/95959-brotje-turbo-i-komin/
Ad 1. Rozwiązanie chyba najlepsze w tym przypadku. Radziłbym stosować raczej jednak rury systemowe. Oszczędność może być niewielka, a trwałość rur stalowych w stosunku do aluminiowych będzie znacznie mniejsza. Z kolei rury PCV nie mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie kotła, a poza tym mogą nie pasować średnicą.
Ad 2. Zużycie prądu będzie większe tylko o tyle, ile pobierze wentylator. Jest on także jedynym elementem, dodatkowym w porównaniu do kotła atmosferycznego.
https://forum.murator.pl/topic/95959-brotje-turbo-i-komin/#findComment-2283470
Atmosferyczne kotły gazowe nie powinny być wieszane w łazienkach ani tez kuchniach z prostej przyczyny zasysają powietrze do spalania z pomieszczenia a razem z nim lakiery do włosów , dezodoranty, tłuszcze itd. a o możliwości zaczadzenia nie wspomnę
https://forum.murator.pl/topic/95959-brotje-turbo-i-komin/#findComment-2288018
...aleś mi kolego doradził... :D
A mi chodzi o to by moja matka-emerytka z głodową nauczycielską emeryturą nie poszła z torbami... pełen system kominowy to drugi kocioł... już nawet się zastanawiam czy nie zrobić instalacji CO z PE zgrzewanego :wink:
...a co mają powiedzieć ci co mieszkają na parterze? tam tylko atmosferyki bo komin długi o tym że skośne kanały to nie wspomnę... ja mam przynajmniej wybór...
https://forum.murator.pl/topic/95959-brotje-turbo-i-komin/#findComment-2288205
  • 3 weeks później...
