Witam.
Ponieważ już czas rozglądać się za materiałami wykończeniowymi, więc od kilku dni namiętnie wertuję internet w poszukiwaniu okazji :wink: .
Znalazłam na allegro taka oto ofertę:
http://www.allegro.pl/item309056150_hiszpanskie_drzwi_puertas_laminowane_z_futryna_.html
I teraz myślę, w czym tkwi haczyk....hm...drzwi z ościeżnicą za 150zeta? :o
Ma ktoś takie drzwi "bezfelcowe"? Z czym to się je?
Czy montaż ościeżnic jest na porównywalnych zasadach jak normalnych ościeżnic prostych (nie regulowanych)?
Czy da się zamontować takie drzwi w otworze drzwiowym gdzie jednym bokiem jest płaska ściana? :roll: , np. tu?
http://images28.fotosik.pl/94/37728f0e847303abmed.jpg
albo tu- w schowku pod schodami?
http://images23.fotosik.pl/46/e2b351e516ed7a10med.jpg
Będę wdzięczna za opinie i wnioski.
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/
dzięki...jakoś nie potrafię w przypadku drzwi i ościeżnic wyobrazić sobie montażu - od strony technicznej...dla mnie to czarna magia.... problem mam też z odróżnieniem które są "prawe" a które "lewe" :roll: ...macie jakiś łopatologiczny sposób wytłumaczenia? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-2283662
http://www.muratordom.pl/wnetrza/drzwi-wewnetrzne/drzwi-prawe_-drzwi-lewe,7251_3004.htm
Czyli lopatologicznie, stajemy przodem do drzwi tak, zebysmy owierali je ciagnac do siebie. I teraz, jesli zawiasy mamy po prawej stronie to sa to drzwi prawe, a jesli po lewej to sa to drzwi lewe.
/hosss
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-2283713
przodem czyli od strony holu z którego wchodzę do pokoju? :roll:
Tak, jesli drzwi do pokoju otwieraja sie w strone holu.
Piszac "przodem do drzwi", mialem na mysli: Stajemy przed drzwiami i otwieramy je ciagnac do siebie (nie wazne czy jestesmy w holu, pokoju)
/hosss
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-2283752
Takie drzwi muszą być idealnie zamontowane, bo widać każdą nierówność. Poza tym widać zamki. Ja takie przez pomyłkę zamówiłam jako drzwi zewnętrzne - koszmar! całe szczęście, że drzwi są felerne i wymienią mi na przylgowe (z felcem). Drzwi przylgowe są cieplejsze, a wewnętrzne pewnie lepiej wytłumiają hałas. Nie polecam bezprzylgowych vel bezfelcowych.
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-2283830
Nie do końca masz rację...Mam bezfelcowe/bezprzylgowe jako wewnętrzne i zapewniam Cię ,że zamków nie widać, bo są chowane...
http://images34.fotosik.pl/139/f22fb14258a21adf.jpg
http://images31.fotosik.pl/139/f05a39c2c7a27cf8.jpg
Hałas tłumią tak jak przylgowe (mam porównanie z poprzedniego domu). Może rzeczywiście wymagają więcej uwagi i staranności przy montażu...
Ale jako zewnętrzne chyba rzeczywiście nie bardzo...
Fajnym pomysłem są też zamki magnetyczne...niemal bezgłośne zamykanie na klamkę...
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-2283887
  • 1 year później...
A czy ktoś może mi łopatologicznie wytłumaczyć jaka jest różnica między drzwiami przylgowymi a bezprzylgowymi?
Czy warto dołożyć do bezprzylgowych? Ponoć w sytuacji, kiedy mam już ułożone podłogi i podłoga w dwóch pomieszczeniach jest inna i jest ułożona dokładnie na równo z murem, to lepsze są bezprzylgowe, bo łączenie znajdzie się pod skrzydłem. A przy przylgowych będzie na styk.
Znalazłam takie rysunki na stronie Dewro:
drzwi bezprzylgowe:
http://www.dewro.pl/grafika/zawiaschow-rys.jpg
przylgowe:
http://www.dewro.pl/grafika/zawiasprzylg-rys.jpg
Patrząc na te rysunki wydaje mi się, że przy drzwiach przylgowych patrząc od wewnątrz może być ewentualni widać podłogę z drugiego pomieszczenia. Trochę mnie to dziwi, bo mamy teraz drzwi Drims i jest na odwrót - patrząc od zewnątrz widać trochę podłogę tego drugiego pomieszczenia. Rozumiem, że wszystko zależy od tego jak w danej firmie jest to skonstruowane i nie ma standardu?
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3238709
Przy ościeżnicy Standard w Dewro wykonanie łączenia podłóg na równo z murem pozwala zamocować drzwi przylgowe i bezprzylgowe. Różnice pomiędzy jednymi, a drugimi (cały czas mam na myśli Dewro) dotyczą też wymaganych otworów. drzwi bezprzylgowe wymagają szerszych i trochę wyższych otworów. Świadomie nie podam ich wymiarów, bo nie chce, aby ktoś się nimi zasugerował. Kżdy producent może mieć inne i dopóki nie wybierze się konkretnego producenta, nie ma co majstrować przy otworach. Kolejna kwestia to cena, zawias chowany w drzwiach bezprzylgowych kosztuje dość sporo (ok. 300,- neto/skrzydło), ale wygląda dość efektownie (mimo, że go nie widać :lol: ) . Można zrobić zawiasy chowane tylko w tych pomieszczeniach, gdzie drzwi otwierają się na korytarz (łazienka, kotłownia) a w pozostałych zawiasy zwykłe i drzwi przylgowe, bo od strony korytarza nie widać zastosowanego zawiasu, tylko ościeżnicę. Aby nie było widać w drzwiach bezprzylgowych zamka, proponuję zamek magnetyczny, o tyle fajny, że po otwarciu skrzydła nie wystaje język zamkowy, a przy zamkniętym skrzydle go nie widać, bo jest w kolorze czarnym. W drzwiach przylgowych wystający język zamkowy nie jest problemem, bo zasłania do przylga-felc, ale w drzwiach bezprzylgowych zastosowanie zwykłego zamka przy małych dzieciach jest trochę niebezpieczne. skrzydło jest na bocznej krawędzi całkiem proste i taki metalowy język zamka może być dla dziecka bardzo niebezpieczny, podobnie jak niektóre klamki na kwadratowych rozetach.
To chyba na tyle.... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3272376
Spotkałem się z opinią (stolarza), że bezprzylgowe zrobione z drewna mogą pracować i po pewnym czasie powstaje problem z dopasowaniem ościeżnicy i drzwi (osiadanie, wypaczanie). Druga sprawa do ograniczone możliwości regulacji.
Tyle plotek :lol:
Problem raczej tkwi w błędach wykonania i nieodpowiednim materiale - na co przylgowe są bardziej "odporne"
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3273796
Faktem jest, że należy się bardziej postarać przy montażu drzwi bezprzylgowych, bo od razu widać różnicę w szczelinach pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą. Przy zawiasach chowanych jest pełna regulacja w przeciwieństwie do zawiasów mocowanych góra/dół gdzie jest problem z regulacją. Nowe budynki mają to do siebie, że jeszcze pracują długo po zamontowaniu drzwi, a i same drzwi m parę dni po montażu często wymagają regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3274266
Dzieci w kasku... W szkole czy przedszkolu też wszystkie drzwi gratisowo sam wymienisz na bezprzylgowe by ratować małolaty od tych bliskich spotkań? Paranoja, założę się, że sam wychowałeś sie na przylgowych i żyjesz, pozwól dzieciom mieć coś z dzieciństwa, nawet jak raz zaliczy głową taki język to na przyszłość będzie pamiętało.
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3274498
W przylgowych język zamkowy jest zasłonięty przez przylgę/felc o czym pisałem. Czytaj uważniej, bo napisałem, że przy bezprzylgowych polecam zamek magnetyczny (z chowanym językiem przy otwartym skrzydle). A tak w ogóle to po to technika idzie do przodu, a by było nam lepiej. Jeśli można kogoś ustrzec przed czymś, to dlaczego nie? Lepiej uczyć się na cudzych błędach, bo gdybyśmy się chcieli uczyć na własnych, to by nam życia zabrakło :lol:
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3274570
  • 5 months później...
Mam pytanie odnośnie tych zamków. Stolarz dzwonił do mnie i ponoć LOB wypuścił poprzednio fuszerkę i jego zamki magnetyczne się zacinały i ludzie musieli wymieniać. Przedstawiciel zarzeka się, że już są poprawione. Czy ktoś się lepiej orientuje w temacie? Jeżeli nie LOB to jakiej firmy produkują jeszcze takie zamki? Ponoć w hurtowni są włoskie po 100zł (LOB około 40)
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3673134
Kolega testuje zamki magnetyczne Lob Z75M i wszystko jest OK. Ja zamówiłem jeden dla mojego stolarza na testy.
Włoskie zamki to np. VDS B-ONE i B-TWO -łatwo znaleźć przez google.
Kosztują około 90-110 w zależności od koloru.
Te z firmy Lob z kluczem kupowałem po 35, a wersję do WC po 31 w sklepie internetowym.
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3692648
A kolega testuje je w swoich drzwiach, jako wykonawca, hurtownik czy może pracuje w LOB-ie? Czy słyszałeś o wcześniejszych problemach? Czy wiesz co zawodziło i jak to "wytestować"? Czy wiesz jak się zachował producent, kiedy wyszły problemy z nimi? Wypiął się na klientów, czy uwzględniał reklamacje?
https://forum.murator.pl/topic/95962-drzwi-bezfelcowe-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3692710
