Pojawia sie tyle opinii za i przeciw wełnie i styropianowi na ściany.
pomijajac aspekt ekonomiczny (wiadomo, ze lepiej wypada styropian),
co polecacie - licze glownie na opinie praktykow oraz osob
uzytkujacych domy ocieplone welna i styropianem.
Odpada osłonięcie wełny sidingiem oraz drewnem. ma byc po prostu tynk.
dzieki za opinie
https://forum.murator.pl/topic/95993-we%C5%82na-czy-styropian/
dzieki za link.
niestety artykuł nt oddychania scian w linku nie otwiera sie.
watek ciekawy - mi bardziej jednak zalezy na opiniach ludzi, ktorzy zastosowali wełne i styropian w praktyce, a nie na wymianie zdań pomiedzy inżynierami - laborantami nt tego, czym jest punkt rosy.
dzieki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/95993-we%C5%82na-czy-styropian/#findComment-2284468
Tak sie zastanawiam... co ma napisac osoba mieszkajaca w domu ocieplonym welna/styropianem?
Czy ma powiedziec Tobie, ze jej jakosc zycia ulegla znacznej poprawie, kiedy zmienila ocieplenie styropianem na welne? - badz na odwrot? :o
https://forum.murator.pl/topic/95993-we%C5%82na-czy-styropian/#findComment-2284481
Nie,
moze np napisac, ze ocieplila styropianem 15 cm sciane i okazalo sie, ze nie da sie do tego przykleic elewacji klinkierowej, albo iz przykliela 20 cm styropianu i przy kazdej okazji zawadzenia czyms twardym o sciane ulega ona wgnieceniu, etc.
na takie uwagi licze...
https://forum.murator.pl/topic/95993-we%C5%82na-czy-styropian/#findComment-2284485
No to całkiem upraszcza sprawę. Ocieplenie ma byc po prostu sztywne, aby tynk dobrze się trzymał.
Pomjając kwestie izolacyjne i wilgotnościowe masz do wyboru styropian i twardą wełne mineralną, którą sie mocuje do ściany i potem obrabia tak samo jak styropian.
Jeśli w swoich rozmyślaniach uporałeś się z kwestiami, które pominąłem, to przeanalizuj to pod kątem finansowym i masz gotową odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/95993-we%C5%82na-czy-styropian/#findComment-2284729
dzieki za opinie
Na forum znajdziesz opinie o myszach jedzących styropian, jego paleniu się, ale dla mnie naprawdę istotna jest jedna sprawa. Jeśli ocieplać stary dom, to tylko wełną. Przy nowym to kwestia projektu i jakości montażu.
https://forum.murator.pl/topic/95993-we%C5%82na-czy-styropian/#findComment-2284884
to po kiego diabla prosisz o wiecej ?
poszperaj na forum, znajdziesz jeszcze kilka ....
wiem, ze sie nialatwo szuka - glownie dzieki temu, ze co rusz dublowane sa watki, bo sie komus nie chcialo poszukac, bo sie trudno szuka, bo jest duzo watkow wiec zakladaja nowe, zeby nie szukac, i robia wiekszy balagan, a potem sie coraz trudniej szuka, bo jest sporo watkow wiec sie zaklada nowy, swoj wlasny, zeby nie szukac ................ itd, itd, itd, itd ....
https://forum.murator.pl/topic/95993-we%C5%82na-czy-styropian/#findComment-2285122
szukalem 2 dni i nie znalazlem opinii, ktore zaspokajaja moja ciekawosc, stad ten post.
jest wolnosc slowa i mozna pisac dowoli. czytac nie musisz.
jesli masz jakies frustracje, to proponuje glowa w mur (najlepiej 3-warstwowy) - moze pomoze.
https://forum.murator.pl/topic/95993-we%C5%82na-czy-styropian/#findComment-2285259
Tak naprawdę to o skutkach stosowania wełny czy styropianu będzie można mówić za 15 - 20 lat bo po takim czasie wyjdą wady i jednego i drugiego rozwiązania.
Polecam link związany z budowa przegród:
http://mieszkaj_lepiej.republika.pl/przegrody_zewnetrzne.htm
Pozdrawiam i życzę udanego wyboru, bo coś wybrać trzeba
https://forum.murator.pl/topic/95993-we%C5%82na-czy-styropian/#findComment-2285334
...wiem, ze sie nialatwo szuka - glownie dzieki temu, ze co rusz dublowane sa watki, bo sie komus nie chcialo poszukac, bo sie trudno szuka, bo jest duzo watkow wiec zakladaja nowe, zeby nie szukac, i robia wiekszy balagan, a potem sie coraz trudniej szuka, bo jest sporo watkow wiec sie zaklada nowy, swoj wlasny, zeby nie szukac ................ itd, itd, itd, itd ....
dobre! - można by przykleić :D
https://forum.murator.pl/topic/95993-we%C5%82na-czy-styropian/#findComment-2285403
drogi kolego,
ja sie nie frustruje, tylko radze, zebys sie nie frustrowal ;-)
a wolnosci slowa tu nie ma, to tak dla porzadku ....
https://forum.murator.pl/topic/95993-we%C5%82na-czy-styropian/#findComment-2286684
