Witam Was! Zastanawiam się gdzie lepiej zamontować skrzynkę z licznikiem gazu ziemnego oraz skrzynkę z licznikiem energii elektrycznej.
Zastanawiam się aby zamontować je w ogrodzeniu, a nie jak robi to większość na budynku! Co o tym sądzicie? Jakie są wady i zalety? Liczę na burzę mózgów!
https://forum.murator.pl/topic/960-gdzie-skrzynka-z-gazem-i-prdem/
Witam serdecznie.
Chyba bardziej estetycznie jest zrobic w ogrodzeniu. Tyle, że w przypadku przyłącza elektrycznego, skazujesz się w ten sposób na jego droższą wersję (kablowe), która wymaga projektu, uzgodnień ZUD itd.
Z gazowym jest podobnie, tyle, że niezależnie od wersji potrzebny jest projekt. Niestety w moim przypadku i tak na budynku będzie musiała sie znaleźć mała skrzynka z zaworem głównym. Mimo, iż od wcinki do ściany budynku jest tylko 5m. mój "gazownik" twierdzi, że nie można zrobic zaworu głównego w skrzynce w ogrodzeniu?!? W "Ładnym Domu" pisali ostatnio, że można jeśli odległość ta nie przekracza 10m. Muszę jeszcze zapytać w swojej gazowni.
Robie w ogrodzeniu, ale trzeba pamiętać, że nie zawsze się da! Niektóre instalacje mogą kolidować. Ja ledwo poupychałem wszystko pod ziemią.
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/960-gdzie-skrzynka-z-gazem-i-prdem/#findComment-10187
Co do estetyki, to wydaje mi się, że ja mam lepiej i nie podobają mi się skrzynki w ogrodzeniu.
No więc tak: skrzyna elektryczna jest u sąsiada - mamy podwójną. Sąsiad cofnął sobie wjazd i ustawił ją bokiem do ulicy, więc też mu nie szpeci. Skrzynka z przyłączem do gazu, mam na budynku, ale ... od tyłu i to tak, że nie widać jej od części wypoczynkowej ogrodu. Rzekomo trzeba dawać w ogrodzeniu (nie wiedziałem o 10m; ja mam mniej więcej 12m od rurociągu), ale ponieważ rurociąg idzie przez moją działkę, to po rozmowie z kierownikiem gazowni zgodził się na taką lokalizację.
https://forum.murator.pl/topic/960-gdzie-skrzynka-z-gazem-i-prdem/#findComment-10195
Skrzynkę elektryczną mam wolnostojącą, z zamiarem wbudowania jej w ogrodzenie. Trochę obawiam się że wandale upodobają sobie okienko na licznik, ale od pewnego czasu okoliczna dyskoteka padła, więc ten argument trochę stracił na znaczeniu.
Gazu w okolicy brak, więc ten problem mam z głowy
https://forum.murator.pl/topic/960-gdzie-skrzynka-z-gazem-i-prdem/#findComment-10203
Jeśli chodzi o prąd zależy to od warunków ZE. U mnie jest tak: jeśli przyłącze napowietrzne to skrzynka z licznikiem może byc na ścianie (zewnetrznej - kiedyś mogła być wewnątrz, teraz nie), jeśli kablowe to w ogrodzeniu. Kabel od skrzynki na własny koszt, czasem jest to sporo, bo ZE stawia czasem jedno złącze z pomiarami dla kilku sąsiadów.
Nie wiem jak jest z gazem - ale w okolicy widzę wielkie żółte skrzynie z głównym zaworem gazu na ścianach lub w ogrodzeniu. Wydaje mi się, że łatwiej wkomponowaś taką skrzynię w ogrodzenie.
https://forum.murator.pl/topic/960-gdzie-skrzynka-z-gazem-i-prdem/#findComment-10209
