anula302 11.02.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Z początkiem marca zaczynają mi robic tynki wewnetrzne, cem-wap. Maszynowe.Poradżcie proszę na co zwracac uwagę w trakcie jak beda je wykonywali i jak fachowo sprawdzic poprawnosc wykonanych tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 11.02.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Najlepiej to sprawdzić ile zaprawy leży na podłodze . Im mniej tym lepiej . A jeżeli chodzi o dokładność to poziomicą . Jeżeli są prześwity to znaczy że krzywo Sprawdź to jak nie będzie tynkarzy jak z pod poziomicy wyciągniesz kartkę papieru to znaczy że źle zrobione . W obecności tynkarzy włóż np 50 zł jak ją tynkarz swobodnie wyciągnie to każ mu zwrócić za robociznę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2284835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 11.02.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Łata 2 m w dłoń i jedziesz po ścianie.Przymiar kątowy sprawdzasz rogi.Pilnujesz aby tynku były równe warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2284871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.02.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Najlepiej to sprawdzić ile zaprawy leży na podłodze . Im mniej tym lepiej . A jeżeli chodzi o dokładność to poziomicą . Jeżeli są prześwity to znaczy że krzywo Sprawdź to jak nie będzie tynkarzy jak z pod poziomicy wyciągniesz kartkę papieru to znaczy że źle zrobione . W obecności tynkarzy włóż np 50 zł jak ją tynkarz swobodnie wyciągnie to każ mu zwrócić za robociznę . Już jakiś czas temu była ta metoda wspominana. Konkluzja była taka, że z tą kartką/banknotem to lekka przesada. Może spróbuj poinformować fachowców, że będziesz chciał w ten sposób sprawdzić wykonanie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zaczną prace. Ewentualnie sprawdzą jak masz teraz piony na ścianach i doliczą sobie coś ekstra za "niwelowanie fuszerki poprzedniej ekipy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2284975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 11.02.2008 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Znajomy znajomego na początku robót kupił nową aluminiową 2-metrową "łatę". Przyjechał na budowę i położył w widocznym miejscu. Chyba pomogło, bo był potem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2285004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.02.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Łata 2 m w dłoń i jedziesz po ścianie. Przymiar kątowy sprawdzasz rogi. Pilnujesz aby tynku były równe warstwy. Sprawdz jak dokładnie obrobione są rogi. Tutaj najwięcej może być problemów z kątem prostym. Przyjrzyj się jak obrobione są okna. No i pion/poziom bez większych odchyłek. Ten milimetr na 2m jest raczej do przyjęcia. Jak poszukasz głębiej na forum, to znajdziesz podobny wątek. Tam były chyba przytaczane normy i na ich podstawie wyliczone odchyłki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2285031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 11.02.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 no a potem trzeba poczekać 5 - 6 lat.jak tynk nie odpadnie, to tynkarz był dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2285060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.02.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 ...z kątami to bym nie przesadzał... bo okaże się że na przestrzeni 3m tynkarze narzucą 10cm tynku! Wszystko zależy czy murarze wyprowadzili kąty w pokojach... czasem cały budynek jest trapezem lub kopniętym kwadratem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2285120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 12.02.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Do pionów dobry jest taki laser krzyżowy z autoniwelacją. Wszystko od razu widać.Np. tutaj: https://ssl.allegro.pl/item304976491_laser_krzyzowy_z_autoniwelacja_skil_statyw_torba.htmlSąsiad takim sobie sprawdzał tynki na rogach. Niestety wyszły mu odchyłki około 2cm na niecałych 3m długości.Jego wykonawcy nie mogli się pogodzić z tym, że "sprawdza ich laserem" i zrezygnowali z roboty.Jedyny problem, że to drogie urządzonko, ale jakby pożyczyć od kogoś na chwilkę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2286364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kruz23 12.02.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 ...z kątami to bym nie przesadzał... bo okaże się że na przestrzeni 3m tynkarze narzucą 10cm tynku! Wszystko zależy czy murarze wyprowadzili kąty w pokojach... czasem cały budynek jest trapezem lub kopniętym kwadratem... Zgodzę sie z co do kątów tego niejestcie dokładnie sprawdzić po tynkach. Wina za złe kąty można obarczyć murarzy. Co do scian to jak wczesniej wspomniano długa łata murarska kosztuje około 80-100zł i sprawdzasz czy są szpary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2286416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.02.2008 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Do pionów dobry jest taki laser krzyżowy z autoniwelacją. Wszystko od razu widać. Np. tutaj: https://ssl.allegro.pl/item304976491_laser_krzyzowy_z_autoniwelacja_skil_statyw_torba.html Sąsiad takim sobie sprawdzał tynki na rogach. Niestety wyszły mu odchyłki około 2cm na niecałych 3m długości. Jego wykonawcy nie mogli się pogodzić z tym, że "sprawdza ich laserem" i zrezygnowali z roboty. Jedyny problem, że to drogie urządzonko, ale jakby pożyczyć od kogoś na chwilkę ... ...ciekawe czy następnych tez sprawdzał z laserem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2287154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 12.02.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 ...ciekawe czy następnych tez sprawdzał z laserem??? Tego już nie wiem Ale tu nie o laser chodziło Chłopakom po prostu nie wyszły te tynki - gołym okiem było widać ... A ten laserek to wygodny był. Szybciutko i bez wysiłku dało się posprawdzać piony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2287295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.02.2008 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 ...ciekawe czy następnych tez sprawdzał z laserem??? Tego już nie wiem Ale tu nie o laser chodziło Chłopakom po prostu nie wyszły te tynki - gołym okiem było widać ... A ten laserek to wygodny był. Szybciutko i bez wysiłku dało się posprawdzać piony. ...no chyba że.... ale ja już też o mało co nie wsadziłem poziomicy Inwestorowi w d... i to 2 metrowej! Ściany krzywe jak @$#%@#@ wyrównuję pacą 60cm a Inwestor z wasser wagą mi sprawdza... szlag jasny mnie trafił bo ja miałem tylko wygłaskać (za to płacił) a nie tynkować! Narożniki trochę "podciągnąłem" i po płaszczyźnie pacą 60cm i tyle... dla oka idealnie... łata się bujała... no i oczywiście pionu nie było... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2287479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 12.02.2008 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 laserówką sprawdzać?! jessu- ludzie- co prawda nie robie tynków ; ) ale względnie proste- to można śmiało odebrać a nie bawić sie.. moze dalmierze i niewelatroy jeszcze do sprawdzenia? ;d najbardziej to kąty w ścianach możńaby sprawdzić, ale niech na takim katowniku (40zm) bęidze odchył 1-2mm? to co? poprawic? z takimi rzeczami to czekamy na domy z prefabrykatów (największą dokłądność chyba uzysjka sie z stalowych) ;d i wodą bedize sie sprawdzać szczelność i objętośc pomieszczeń ;d w skrócie- jełśli sie podoba- to zapłacić i sie cieszyc ; ) oczywiscie- nie mówie- jakiespoprawki musisz im znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2288035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 12.02.2008 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 laserówką sprawdzać?! Coś w tym dziwnego ? Sposób jak każdy inny, a nie zaprzeczysz że wygodny i miarodajny. ale niech na takim katowniku (40zm) bęidze odchył 1-2mm? to co? poprawic? A to już kwestia tolerancji inwestora na niedoróbki Może się i taki zdarzy co mu ten milimetr będzie przeszkadzał ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2288589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.02.2008 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 A to już kwestia tolerancji inwestora na niedoróbki Może się i taki zdarzy co mu ten milimetr będzie przeszkadzał ... Wtedy ma tzw. pecha bo normy tyle dopuszczają. Może sobie sam wyrównać jak ma ochotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2288601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 13.02.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 A to już kwestia tolerancji inwestora na niedoróbki Może się i taki zdarzy co mu ten milimetr będzie przeszkadzał ... ...patrzeć jakim autem przyjeżdża/odjeżdża? : D A to już kwestia tolerancji inwestora na niedoróbki Może się i taki zdarzy co mu ten milimetr będzie przeszkadzał ... Wtedy ma tzw. pecha bo normy tyle dopuszczają. Może sobie sam wyrównać jak ma ochotę. o... o tym to nawet nie pomyślałem a chętnie bym poczytał ; ) mógłbyś podać jakiś zakres? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2290405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.02.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 o... o tym to nawet nie pomyślałem a chętnie bym poczytał ; ) mógłbyś podać jakiś zakres? Warunków jest więcej ale w uproszczeniu odchyłki nie większe niż 3mm i nie więcej niż 3 szt. na łacie 2m. Tyle teorii. Gdzieś tu powinny być zeszyty ITB http://www.fachowa.pl/shop/index.php?action=showcat&path=2,14,36&page=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2290426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula302 15.02.2008 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 dzieki i ta informacja jest na wage złota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2294935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.02.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 wojtek50 takiego, co tak sprawdza śmiechem bym "zabił" OGC te lasery to j.w. tak na szybkościhttp://images31.fotosik.pl/144/e8899ac436ab0f04m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96009-jak-sprawdzi-tynki-i-tynkarz/#findComment-2294959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
