karenfeder 11.02.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Mieszkam w domku z lat '70.mam wode z wlasnego ujecia. Hydrofor jest z lat '80. dziala super juz tyle lat. Jest jeden problem. Nie mam cisnienia wody w kranach. Jak zrobic by je zwiekszyc, ile amperow (?) powinno byc cisnienia w hydroforze? Dodam ze mam jeszcze filtry odrdzewiajace wode ktore musze miec ze wzgledu na jakos wody i nie da ich sie pominac ( i tak jeden filtr nie dziala, tylko dwa by bylo wieksze cisnienie). Jak to wszystko ustawic by bylo dobrze, by bylo cisnienie wody, szczegolnie na pietrze podczas brania prysznica. Kiedy pompa sie wlancza i hydrofor jest pelen to cisnienie wody jest powiedzmy ok, ale czym dluzej biore wode i orpozniam hydrofor tym cisnienie w kranie sie zmniejsza...........czasem nawet zanika i wtedy zaczynaja sie kombinacje doprowadzajace do tego by pompa znowu sie wlaczyla, zbiornik wody przy hydroforze sie napelnil a wtedy znowu przez kilka minut jest ciesnienie wody ok i mozna dokonczyc prysznic................no ale tak nie da sie zyc.poza tym hydrofor jest super i dziala bez zarzutu juz tyle lat, mial przeglad silnika w zeszlym roku, przy konserwacji pompy. Ogolnie uwazam ze stare maszyny sa lepsze od tych produkowanych teraz i hydrofory nie mam zamiaru zmianiac, chce tylko jak czlowiek brac prysznic )) P O M O C Y !!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96013-cisnienie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 11.02.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Dużo napisałeś, ale trochę mało treściwie. Jest pompa, to raz, i hydrofor (czyli ten zbiornik właśnie) na nim pewno jest takie pudełko, do którego dochodzi kabel To jest włącznik ciśnieniowy, i on ma regulację. Trzeba podkręcić, coby się pompa załączała przy wyższym ciśnieniu i tyle. Tylko że wtedy będą częstsze, a krótsze okresy pracy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96013-cisnienie-wody/#findComment-2284978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 11.02.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 ten sprzęt powinien być już kilka razy wyregulowany.U lekarza też nie byłeś 30 lat???? tak, aby się przebadać???? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96013-cisnienie-wody/#findComment-2285019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 11.02.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 No fakt, trzydziestoletni to bałbym się ruszać, założyć nowy i właściwie ustawić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96013-cisnienie-wody/#findComment-2285087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 11.02.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Jeżeli będziesz regulował taki zabytek to ostrożnie, Bo Jacek Cygan też regulował i już go nie ma wsród nasPozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96013-cisnienie-wody/#findComment-2285177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 12.02.2008 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Jeżeli będziesz regulował taki zabytek to ostrożnie, Bo Jacek Cygan też regulował i już go nie ma wsród nas Pozdrawiam No, no, tylko nie Jacek Cygan. Nie zyje śp. Jacek Chmielnik. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96013-cisnienie-wody/#findComment-2285591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 12.02.2008 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 jasne, że masz racje, tylko skąd skojarzenie że Cygan?? nie pojmuję... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96013-cisnienie-wody/#findComment-2288172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
