1 wykop fundament na głębokość 50-60cm
2 wyszaluj stopnie deskami
3 przezbrój konstrukcje stopnia (wbrew pozorom opłaci się)
4 wylej beton
PS
Podaj więcej szczegółów to postaram się odpowiedzieć dokładniej
https://forum.murator.pl/topic/96016-fundament-schody-wej%C5%9Bciowe/#findComment-2285561
4 wylej beton
PS
60 cm to stanowczo za mało zwłaszcza w piasku przy mroźnych zimach schody bedą się podnosić do góry nie rób fundamentu tylko wylej schody na glębokość co najmniej 1m zależy od strefy przemarzania i ocieplij
https://forum.murator.pl/topic/96016-fundament-schody-wej%C5%9Bciowe/#findComment-2285670
Bezwzględnie mało . Ja przy swoich schodach zrobiłem stopy fundamentowe na 1,5 metra .
Schody półokrągłe , promień 2 metry , trzy stopy fundamentowe , potem szalunek stopni , zbrojenie stopni połaczone ze zbrojeniem wyprowadzonym ze stóp .
https://forum.murator.pl/topic/96016-fundament-schody-wej%C5%9Bciowe/#findComment-2285721
4 wylej beton
PS
Fundament bedzie zrobiony na 1 metrze, szeroki na 40 cm, uzbrojony, plyta na schodach bedzie miala wymiar 200x200 i jeszcze jeden stopien 30 cm. Tak wiec plyta bedzie zachodzila 10 cm.
https://forum.murator.pl/topic/96016-fundament-schody-wej%C5%9Bciowe/#findComment-2285912
sory
owszem powinno być na metr :oops:
Ale ja zrobiłem na 60 cm
U mnie są 3 stopnie - ława budynku ma wysokość 40cm a ścianka fundamentowa jest monolityczna
Schody wylałem jako jedno-bryłowe wielki kloc (beton + gruz) z wyrzeźbionymi stopniami, który jedną stroną jest oparty o ławę domu. W ściance fundamentowej nawierciłem otwory pod kątem jakiś 30-40 stopni w stosunku do ławy a w nie wbiłem pręty zbrojeniowe FI 12, które połączyłem ze zbrojeniem stopni ( masa schodów powoduje zakleszczenie pręta w otworze - oczywiście przed jego zgięciem)
Do tej pory - lat 11 nic nie pękło terakota się nie odkleja - nic się nie dzieje a więc jest 0k
Jeżeli coś jest wykonane niezgodnie ze sztuką - mój błąd, więc nie bierzcie ze mnie przykładu, ale jak już pisałem – wszystko jest 0k (w 2 budynkach)
poza tym każdy pisze że elementy posadowienia powinny być zagłębione na metr-czyli poniżej strefy przemarzania -prawda ale w gruntach wysadzeniowych - piach i żwir to nie są grunty tego typu
A co z płytą fundamentową też na metr?
https://forum.murator.pl/topic/96016-fundament-schody-wej%C5%9Bciowe/#findComment-2286384
