GGGosik 11.02.2008 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Mam pytanko:czy umywalkę nablatową mocuje się jakoś do blatu?Pytam, ponieważ moja nie jest zamocowana (śruby albo co...),a przerwy między blatem a umywalką są zasilikonowane....Czy to wystarczy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 11.02.2008 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Mam pytanko: czy umywalkę nablatową mocuje się jakoś do blatu? Pytam, ponieważ moja nie jest zamocowana (śruby albo co...), a przerwy między blatem a umywalką są zasilikonowane.... Czy to wystarczy? wystarczy, o ile masz stabilny blat Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2285434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GGGosik 11.02.2008 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Stabilny... Ale nie będzie się ta umywalka przesuwać na blacie?Jak się np. mocniej oprę... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2285464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 11.02.2008 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Stabilny... Ale nie będzie się ta umywalka przesuwać na blacie? Jak się np. mocniej oprę... a nie przylega do ściany??? ja mam taką jedną, co nie jest niczym zapaćkana dookoła, ale przylega do ściany no to już nie wiem ..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2285471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GGGosik 11.02.2008 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 No przylega do ściany Czyli mam się nie bać... Mam nadzieję, że będzie ok. Dzięki i pozdrowionka, GGGosik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2285485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 11.02.2008 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 No przylega do ściany Czyli mam się nie bać... Mam nadzieję, że będzie ok. Dzięki i pozdrowionka, GGGosik z takim avatarem nie masz się czego obawiać nawet jak runie, to zawsze Ci ktoś pomoże chociaż widzę, że sama sobie dobrze radzisz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2285486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GGGosik 11.02.2008 23:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 hi,hi... sama... rany julek, przy tym mieszkaniu nauczyłam się tylu rzeczy (wielu z Waszą pomocą, jak nigdy w życiu... Jak sobie pomyślę, jak podchodziłam do wykańczania 1-szego mieszkanka, to się śmieję teraz z siebie.... Za dużo teraz człowiek wie przy tym internecie A jeszcze mnie sporo czeka.... Liczę wtedy też na pomoc Forumowiczów Dzięki, GGGosik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2285493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 12.02.2008 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Zazwyczaj umywalki nablatowe mocuje sie za pomoca uchwytow + silikon . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2287329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SebastianTK 12.02.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Zazwyczaj umywalki nablatowe mocuje sie za pomoca uchwytow + silikon . A półblatowe jak się montuje? Tak samo jak nablatowe? S. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2287460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 12.02.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Najczesciej tak . Trzeba zawsze zwracac uwage na zalecenia producenta . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2287495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GGGosik 12.02.2008 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Zazwyczaj umywalki nablatowe mocuje sie za pomoca uchwytow + silikon . hm... nie ma żadnych uchwytów... sam silikon... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2288288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 12.02.2008 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Mam drugą umywalkę nablatową. Pierwsza była akrylowa a obecna ceramiczna. Żadna z nich nie była mocowana uchwytami, jedynie silikonem. Umywalka nie powinna sie przesunać jeśli prawidłowo wycięty został otwór w którym jest umieszczona. Do umywalki powinien być dołączony rysunek z obrysem konturów umywalki. Tak wyciety otwór zabezpiecza umywalkę przez przesunieciem bo dokładnie do niej pasuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2288344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pepeg z Gumy 12.02.2008 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Najczesciej tak . Trzeba zawsze zwracac uwage na zalecenia producenta . Bardzo celna uwaga. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2288397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GGGosik 12.02.2008 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Mam drugą umywalkę nablatową. Pierwsza była akrylowa a obecna ceramiczna. Żadna z nich nie była mocowana uchwytami, jedynie silikonem. Umywalka nie powinna sie przesunać jeśli prawidłowo wycięty został otwór w którym jest umieszczona. Do umywalki powinien być dołączony rysunek z obrysem konturów umywalki. Tak wyciety otwór zabezpiecza umywalkę przez przesunieciem bo dokładnie do niej pasuje. Ale w blacie został zrobiony otwór tylko pod baterię.... Mam taką umywalkę (tylko 80 cm) http://ewabymail.pl/product_info.php/products_id/18721 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2288418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pepeg z Gumy 12.02.2008 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Bo to nie jest umywalka nablatowa tylko szafkowa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2288428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GGGosik 12.02.2008 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Jak to???? Kupiłam jako nablatową i stoi na blacie.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2288471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 12.02.2008 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Gosik, a pod syfon nie masz otworu?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2288516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GGGosik 12.02.2008 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Ale w blacie został zrobiony otwór tylko pod baterię.... ............. Przecież nie pod baterię, tylko pod syfon Tutaj Izat odpowiedź (nieprzytomnam?) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2288525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 12.02.2008 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Ale w blacie został zrobiony otwór tylko pod baterię.... ............. Przecież nie pod baterię, tylko pod syfon Tutaj Izat odpowiedź (nieprzytomnam?) po imprezce?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2288536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GGGosik 12.02.2008 23:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Nie.... zmęczona.... Dziecko chore.... (niecałe 2 latka) To jak, na tym syfonie będzie się trzymać ta umywalka? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2288540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
