Mam pytanko:
czy umywalkę nablatową mocuje się jakoś do blatu?
Pytam, ponieważ moja nie jest zamocowana (śruby albo co...),
a przerwy między blatem a umywalką są zasilikonowane....
Czy to wystarczy?
wystarczy, o ile masz stabilny blat ;)
https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2285434
Stabilny... Ale nie będzie się ta umywalka przesuwać na blacie?
Jak się np. mocniej oprę...
a nie przylega do ściany???
ja mam taką jedną, co nie jest niczym zapaćkana dookoła, ale przylega do ściany
no to już nie wiem ..... :-?
https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2285471
No przylega do ściany :) Czyli mam się nie bać... :)
Mam nadzieję, że będzie ok.
Dzięki i pozdrowionka, GGGosik
z takim avatarem nie masz się czego obawiać
nawet jak runie, to zawsze Ci ktoś pomoże ;)
chociaż widzę, że sama sobie dobrze radzisz ;) :p
https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2285486
hi,hi... sama... rany julek, przy tym mieszkaniu nauczyłam się
tylu rzeczy (wielu z Waszą pomocą:), jak nigdy w życiu...
Jak sobie pomyślę, jak podchodziłam do wykańczania 1-szego mieszkanka,
to się śmieję teraz z siebie.... Za dużo teraz człowiek wie przy tym internecie :)
A jeszcze mnie sporo czeka.... Liczę wtedy też na pomoc Forumowiczów :)
Dzięki, GGGosik
https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2285493
Mam drugą umywalkę nablatową. Pierwsza była akrylowa a obecna ceramiczna. Żadna z nich nie była mocowana uchwytami, jedynie silikonem. Umywalka nie powinna sie przesunać jeśli prawidłowo wycięty został otwór w którym jest umieszczona. Do umywalki powinien być dołączony rysunek z obrysem konturów umywalki. Tak wyciety otwór zabezpiecza umywalkę przez przesunieciem bo dokładnie do niej pasuje.
https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2288344
Ale w blacie został zrobiony otwór tylko pod baterię....
Mam taką umywalkę (tylko 80 cm)
http://ewabymail.pl/product_info.php/products_id/18721
https://forum.murator.pl/topic/96029-umywalka-mocowana-do-blatu/#findComment-2288418
