trobe 12.02.2008 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Jak w temacie. Mam zamontowany zbiornik szczelny pojemności 9m3 firmy Pipelife. Na działce tylko glina i iły + wysoki poziom wód gruntowych. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta, w tym podłoże betonowe i betonowy pancerz wokół zbiornika lany przy odpowiednim jego napełnieniu wodą, całość obsypana rodzimym gruntem. Użytkowane sporadycznie i tylko przez ekipy od wykończeniówki. Po 8 tygodniach okazało się, że uległa wgnieceniu i złamaniu ścianka zbiornika (jeden z krótszych boków). Nie wyobrażam sobie teraz wyciągnięcia tego zbiornika razem z jego betonowym sarkofagiem ani z niego. Pytanie do znawców - czy można coś z tym jeszcze zrobić/ naprawić? Jaka mam szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez producenta? Jak znam życie zacznie sie przepychanka między Pipelife a wykonawcą, a mieszkać jakoś trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 13.02.2008 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Reklamuj montaż u wykonawcy. Jeżeli montowali to zgodnie z zaleceniami producenta, to oni teoretycznie odpowiadają za poprawność wykonania. Jeżeli dojdą do wniosku, że to wina zbiornika, to wtedy do producenta. Tak przynajmniej myślę.Ale coś mi sie wydaje, że jeżeli ściana boczna uległa wgnieceniu i złamaniu, to coś nie do końca było zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2289772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 13.02.2008 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 OK, reklamacja poszła ale może jeszcze jakiś pomysł na naprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2290168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.02.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 jak strzelił krótszy bok to raczej wada materiału, lub jego uszkodzenie przed montażem; inaczej coś by się działo na dłuższych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2290175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 13.02.2008 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 niestety ale musisz wymienić zbiornik. Ja też miałem taki przypadek ze zbiornikiem oczyszczalni ścieków Delfina. Współczuje ci bo mój zbiornik miał 2m3 a było ogromnie dużo problemów z wyciągnięciem. Zobacz sobie fotki na tym wątku: http://forum.muratordom.pl/uwaga-na-zbiornik-firmy-delfin-ostrzezenie,t83866.htm?highlight=delfin u mnie producent wymienił zbiornik ale niestety na wszystkie uszkodzenia nawierzchni już się wypiął. To jest przestroga przed zakupem zbiorników z tworzywa bez wzmocnień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2290237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 13.02.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Muszisz dotrwać z wymianą zbiornika do lata - bo teraz nie masz szans przy takim poziomie wody gruntowej. I jeszcze jedno - koniecznie potrzebował będziesz dźwigu do podniesienia zbiornika bo nie ma szans aby zbiornik był w 100% pusty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2290241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 13.02.2008 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 FREDY, ten zbiornik Pipelife ma żebrowanie ale nie zmienia to faktu, że w ogóle nie wyobrażam sobie jego wyciągania. Musiałabym chyba wziąć do tej roboty jakiś koszmarny dźwig. Cały zbiornik jest zalany betonem B20 zgodnie z zaleceniem producenta, więc razem z tym sarkofagiem tworzy wielką, ciężką i nieforemną bryłę. Fakt, że teren wokół nie jest jeszcze uporządkowany nie zmniejsza wagi problemu. jak strzelił krótszy bok to raczej wada materiału, lub jego uszkodzenie przed montażem; inaczej coś by się działo na dłuższych Barbossa, tylko jak to udowodnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2290254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.02.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 skoro dookoła jest to samo, a strzela krótszy bok, to tak to wyglądaudowodnić?nic nie ruszaj zaproś dostawcę i pokaż - nie pierd... w trakcie montażu, a po jakimś czasie, nie na dłuższym boku (bardziej obciążonym parciem), a krótszymitp itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2290266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 13.02.2008 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Muszisz dotrwać z wymianą zbiornika do lata - bo teraz nie masz szans przy takim poziomie wody gruntowej. I jeszcze jedno - koniecznie potrzebował będziesz dźwigu do podniesienia zbiornika bo nie ma szans aby zbiornik był w 100% pusty. Wykonawca proponuje wycięcie uszkodzonej ścianki zbiornika i zastąpienie jej ścianą wymurowaną z bloczków i zaizolowaną uszczelniaczem. Dotrwanie do lata jest trudne, bo w okolicy tego uszkodzenia obsunął się grunt i powstał spory krater, powiększający się przez wyciek - ściana zbiornika jest nie tylko wgnieciona ale i pęknięta, więc użytkowanie takiego szamba jest niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2290274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 13.02.2008 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Barbossa, dzięki, będę próbować, zresztą nie mam innego wyjścia. Jeśli jeszcze jakiś dobry argument przyjdzie Ci do głowy, napisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2290281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 13.02.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 wiem że jest to ogromny problem ale im szybciej zrozumiesz że tego nie da sie naprawić tym lepiej dla ciebie. Niby jak mają to uszkodzenie obmurować? Jak uszczelnić? Czy ty się zgodzisz na taki bubel? Jedyne rozwiązanie to opróznienie zbiornika, odkopanie, skucie betonu i wyciągnięcie baniaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2290520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 13.02.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Po wycięciu ścianki zbiornik będzie bardzo osłabiony. Boczne ścianki beda sie uginać. Jak można będzie szczelnie połączyć te "giętkie" ścianki ze sztywną betonową? Przy wysokim poziomie wód gruntowych kazda minimalna nieszczelność spowoduje że zbiornik napełni ci sie przez noc wodą gruntową. Takie rozwiązanie to półśrodek - niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2290540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 14.02.2008 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Fredy, masz rację. Na razie próbuję reklamacji, zastanawiam się tylko, czy można coś zrobić doraźnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2291214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 14.02.2008 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Coś mi tutaj lekko nie pasuje. Z jednej strony mamy: FREDY, ten zbiornik Pipelife ma żebrowanie ale nie zmienia to faktu, że w ogóle nie wyobrażam sobie jego wyciągania. Musiałabym chyba wziąć do tej roboty jakiś koszmarny dźwig. Cały zbiornik jest zalany betonem B20 zgodnie z zaleceniem producenta, więc razem z tym sarkofagiem tworzy wielką, ciężką i nieforemną bryłę. Czyli wyobrażam sobie, że jest zbiornik dookoła którego jest beton i nic więcej. Ale z drugiej jednak Dotrwanie do lata jest trudne, bo w okolicy tego uszkodzenia obsunął się grunt i powstał spory krater, powiększający się przez wyciek - ściana zbiornika jest nie tylko wgnieciona ale i pęknięta, więc użytkowanie takiego szamba jest niemożliwe. To jak to w sumie jest z tym betonem dookoła zbiornika. Jest on dookoła niego, pod nim, nad nim, w wybranych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2291758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 14.02.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Rób zdjęcia - na kazdym etapie. Spróbuj zrobić fotkę od wewnątrz. Potem jak będzie ci producent próbował się wymigać to postrasz go tym że umieścisz ostrzezenie tu na forum. To działa - od razu spionizują się i przestaną kombinować bo potencjalnie zabierzesz im wielu klientów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2291765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 14.02.2008 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Coś mi tutaj lekko nie pasuje. ........To jak to w sumie jest z tym betonem dookoła zbiornika. Jest on dookoła niego, pod nim, nad nim, w wybranych miejscach. Beton jest pod zbiornikiem i wokół każdej ściany bocznej ale nie na całą ich wysokość, tylko do pewnego określonego przez instrukcję montażową miejsca, więc nie "oblewa" góry zbiornika, która obsypana jest ziemią. Beton spełnia swoje zadanie kotwienia, bo sam zbiornik nie został wypchnięty z gruntu. Uszkodzenie ścianki jest widoczne od wnętrza. Natomiast grunt obsunął się przed zbiornikiem, w miejscu gdzie kończy się betonowy sarkofag. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2292794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 14.02.2008 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Rób zdjęcia - na kazdym etapie. Spróbuj zrobić fotkę od wewnątrz. Potem jak będzie ci producent próbował się wymigać to postrasz go tym że umieścisz ostrzezenie tu na forum. To działa - od razu spionizują się i przestaną kombinować bo potencjalnie zabierzesz im wielu klientów. Fredy, dzięki. Tak właśnie mam zamiar zrobić. Zresztą przedstawiciel firmy sam prosi o zdjęcia. Wymaga także odkopania zbiornika do poziomu poduszki betonowej, na której został umieszczony i zdjęć jako dowodu, że posadowienie odbyło się zgodnie z ich zaleceniami. Obawiam się, że nie będzie to łatwe, bo dolna krawędź zbiornika jest nisko i może teraz być problem z jej odsłonięciem ze względu na wody gruntowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2292804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 14.02.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 a nie bylo w instrukcji wzmianki że zbiornik powinien być obsypany piaskiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2293162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 15.02.2008 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 a nie bylo w instrukcji wzmianki że zbiornik powinien być obsypany piaskiem? Nie, nie było, wręcz przeciwnie - był zakaz obsypywania piaskiem. Poza tym to nie ma związku z obecną sytuacją. Uszkodzenie znajduje się na poziomie, gdzie zbiornik jest zatopiony w betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96107-ratunku-pilne-uszkoszone-szambo/#findComment-2295258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
