  • Odpowiedzi 16,3k
  • monia i marek
    5492
  • wu
    1878
  • anjamen
    1325
  • OK
    888
Moniu zawiasy bardzo ładne .Kupowałaś ostatecznie w Sparcie?
Jeszcze podaję Ci linka do sklepu z fajnymi uchwytami ,gałkami,itp...Może się przyda
http://sklep.akant.ogicom.pl/go/_category/?idc=17_9&order=1&page=1&producer_id=0&record_row=long&lang=pl
Edytowane przez Beauty
Z kupowaniem to była przygoda. Znalazłam producenta tych zawiasów i przyzamówieniu okazało się, że wysyła tylko całe kartony zawiasów, ale powiedział, ze jeśli chcę koniecznie te jego zawiasy, to żebym kupiła je w Sparcie. Nie ma ich w ofercie Sparty na stronie, ale jeśli powołam się na tego pana (producenta), to mi sprzedadzą :jawdrop: No i tym sposobem kupiłam ... w Sparcie :rolleyes: , choć wcale tego nie przewidywałam. Są ładne, mają dł.22cm, średnicę 18mm, więc dość masywne i jak przyłożyłam do obecnych drzwi 2-skrzydłowych w domu, to bardzo ładnie się prezentują :wiggle:
Niestety z klamka mam problem, bo firma nie chce sprzedać dwóch kompletów, tylko kilka minimum, a w Sparcie nie znalazłam nic ciekawego. No i tu mam trochę kłopot, a z kolei czasu mi brak, żeby jechać za tym gdzies dalej i kupić. U nas w mieście też nic nie wpadło mi w oko :(
Dzięki, dziewczyny - bedzie ładnie za rok, gdy cały zakwitnie na biało :)
Beatko - nie tak dużo, bo ta przywieziona ziemia jest "normalna", a nie jak moja - sam kamień i glina :) W takiej ziemi, jak ta kupiona, to sama przyjemność coś sadzić :)
Aka - ten klomb jest dokładnie na samym środku przed domem - zdjęcie zrobiłam z boku i może dlatego wydaje się, że nie jest na wprost wejścia, ale naprawdę jest vis a vis drzwi wejściowych :)
Co do róż... Wszystko zalezy jakie masz odmiany, z jaką odpornością mrozową. Podaj nazwy odmian, to powiem Ci co i jak. Na okrywanie w każdym bądź razie masz jeszcze czas - ja okrywam dopiero w listopadzie. W zasadzie dla róz najniebezpieczniejsze sa większe mrozy i mroźne wiatry, no i wiosenne przymrozki, gdy już zaczynają się budzic po zimie.
jeszcze jedno...mozna jeszcze nawieźć trawnik, czy już za późno???
pnące:
New Dawn
Schneewittchen
pozostałe, oprócz szczepionych i okrywiwych oczywista:
Ena Harkness
DAMA DE CUR
Queen Elizabeth
Edelrose
http://www.about-garden.com/images_data/2479-rosa-augusta-luise-edelrose.jpgLeonardo De Vinci
to na tyle, na ten rok;)
ooooo podłączam się do pytania... :) i dorzuce jeszcze swoje 3 grosze....
jak mam duze róże w sensie szerokie to związac im gałązki przed okryciem agrowłókniną? i czy wpic im jakis pal do którego je przywiązać by oparły się wiatrom?
Aka, w sprawie trawnika Ci nie powiem, bo ja nie używam żadnej chemii w ogrodzie :) Ważne, aby go krótko skosić przed zimą, to wówczas większa szansa, że nie będzie pleśni na trawniku i w ogóle nie powinien chorować :)
Co mrozoodpornosci
New Dawn
Schneewittchen
Ena Harkness
Dama de C.
Queen Elizabeth
Edelrose
Leonardo De Vinci
Wszystkie wymagają okrycia, choć b.dobrą mrozoodporność ma New D. i Schneewittchen - nie powinny wymarznąć, jeśli jest prawidłowo zakopane. Ja okrywam gałązkami świerka lub jodły. Nie stosuję agrowłókniny (stosuję wyłącznie do róż na pniu). Gałązki świerkowe dają to, że pędy oddychają, wiosną dopuszczają ciepłe powietrze, jednocześnie osłaniając przed nocnymi i rannymi przymrozkami. Z Leonarda będziesz bardzo zadowolona :)
Kasiu, nic nie związuj :) No i najlepiej osłoń gałazkami. Jeśli będzie śnieg, to da dodatkowe okrycie, a to, co przemarznie i tak najczęściej trzeba skrócić na wiosnę. Ważne są kopczyki - miejsce szczepienia musi mieć dobrą ochronę przed mrozem - jeślinawet wszystkie pędy przemarzną, to i tak róża odbije nowymi pędami, gdy ma kopczyk i narzucone gałązki jedliny lub świerczyny. Oczywiście wiele zależy od odmian, bo są takie, które bez okrycia doskonale sobie radzą, a są też takie, które mimo okrycia przemarzają.
Kasiu, kupuję przed 1 listopada, gdy są w dużej ilości na placu targowym. Kupuję po ok.3zł za wiązkę małych gałazek (ok.4-5szt.). Nie okrywam wszystkich róz, bo mam odmiany, które tego nie potrzebują i im wystarczy kopczyk z ziemi. Najlepiej dobierać róże o dobrej mrozoodporności. Po ostatniej zimie zrezygnowałam już również z róż na pniu - niestety zmarzło mi 6szt. i zostały mi tylko 3szt., które sobie poradziły.
Moje, mimo pianki do rur i agrowłókniny na koronie nie przeżyły, choć we wcześniejsze zimy dawały radę. U mnie niestety zimniej niż w mieście, bo działka jest na wzniesieniu i do tego wokół pola, gdzie hula wiatrzysko okrutnie. Najbardziej żal mi 2 Rosarium na pniu, które miały 3 lata i były już jak drzewka różane :( Agrowłóknina niestety nie jest 'cudownym środkiem' - wydaje mi się, że jednak ma swoje minusy. Wszystki róże i hortensje okryte agrowłókniną zmarzły, a te, które okryłam kartonami lub gałązkami były OK - w najgorszej sytuacji musiałam je mocniej przyciąć, co i tak zawsze trzeba zrobić ;)
Kopczykować można już w październiku, ale z osłanianiem jeszcze czas.
Kasiu, kupiłaś 30szt. na pniu??
